Puhaltimen/lämpöjen kanssa ongelmaa
Lähetetty: 11 Loka 2015, 11:13
Ongelma olis seuraavanlainen että outback 2005 ei puhalla enää yhtä lämmintä ilmaa kuin ennen. Puhallus ei myöskään toimi tasaisesti eli keskellä olevista suuttimista kuskia lähinnä olevasta suuttimesta tulee suht koht lämmintä ilmaa mutta muista ihan haileeta. Samoin jos laittaa puhaltamaan jalkatilaan niin puhaltaa samalla tuulilasille.. Ja vielä lisäks webasto ei lämmitä nestettä kuin johonkin 40 asteeseen, sillon kun se asennettiin lämmitti 60 asteeseen. Onko subbessa jostain ylimääräistä kiertovesipumppua joka vois tulpata tota veden kiertoa? Ongelmat alko suurinpiirtein vuos sitten ja keväällä tehty kansiremppa ja vaihdettu termostaatti eli moottorin lämmöt on ok. Voisko kenno olla jotenkin tukossa tai muuten falskaa jostain?
Moottori 2,5 bensa.
Moottori 2,5 bensa.
