Puhaltimen/lämpöjen kanssa ongelmaa
Morkkis
Viesti Kirjoittaja Morkkis »
Ongelma olis seuraavanlainen että outback 2005 ei puhalla enää yhtä lämmintä ilmaa kuin ennen. Puhallus ei myöskään toimi tasaisesti eli keskellä olevista suuttimista kuskia lähinnä olevasta suuttimesta tulee suht koht lämmintä ilmaa mutta muista ihan haileeta. Samoin jos laittaa puhaltamaan jalkatilaan niin puhaltaa samalla tuulilasille.. Ja vielä lisäks webasto ei lämmitä nestettä kuin johonkin 40 asteeseen, sillon kun se asennettiin lämmitti 60 asteeseen. Onko subbessa jostain ylimääräistä kiertovesipumppua joka vois tulpata tota veden kiertoa? Ongelmat alko suurinpiirtein vuos sitten ja keväällä tehty kansiremppa ja vaihdettu termostaatti eli moottorin lämmöt on ok. Voisko kenno olla jotenkin tukossa tai muuten falskaa jostain?
Moottori 2,5 bensa.
Jacob Lumley
Re: Puhaltimen/lämpöjen kanssa ongelmaa
Arvelisin, Jäähdytys järjestelmässä ilmaa.--Ilmaus.
Lämmityslaitteen putki tukossa.---Käytä molemmat irti ja puhalla.
Pakkasneste sekoitettu erityypiset nesteet-- Pahin sekoitus jäähdytys vesi (oli "öljyistä" puuroa,)---- Öljy osien pesuainetta jäähdytys veden joukkoon, 2-3min. käyttö + muutama vesihuuhtelu käyttö kerta, ja Uudet kunnon nesteet.
