Raitisilmasuodatin
Lähetetty: 16 Kesä 2025, 17:22
Kirjoittaja Ruoska
Ihmettelin raitisilmansuodatinta vaihtaessani sitä, että manuaalit 2007 ja 2009 Forestereissa kehottavat oikein huomautuksella asentamaan sen niin, että suodattimeen merkatut nuolet osoittavat ylöspäin, kun taas itse parissa eri suodattimessa on kuvin Subarulle osoitetulla ohjeella osoitettu sen kuuluvan olla niin, että nuolet ovat alaspäin. Tuo paperinen suodatin näytti molemmin päin ihan samanlaiselta.
Mitenkä päin olette sen laittaneet
. Mä tökkäsin sen sinne nuolet alaspäin.
Re: Raitisilmasuodatin
Lähetetty: 16 Kesä 2025, 17:28
Kirjoittaja Ruoska
Vuosi sitten olivat huollossakin näköjään laittaneet sen vastoin manuaalin ohjetta nuoli alaspäin..
Manuaalin suomennoksessa tapahtunut moka?!
Lähetetty: 02 Heinä 2025, 18:57
Kirjoittaja ForeSam
Kyllähän tuo nyt niin kuuluu, että nuoli osoittaa ilman tulosuunnan, eli varmastikin alaspäin, näin ainakin omassa Legacyssä, kun juurikin vaihdoin.
Lähetetty: 07 Heinä 2025, 13:25
Kirjoittaja Ruoska
Ok,
Kiitos vastauksesta!
Hämmentävää vaan se, että manuaalin mukaan nuoli ylöspäin
Lähetetty: 23 Elo 2025, 09:26
Kirjoittaja Jewel
Olen itsekin huomannut saman ristiriidan ohjeissa ja suodattimissa. Monesti nuolet viittaavat ilmanvirtauksen suuntaan (air flow), eli nuolien pitäisi osoittaa alaspäin, koska ilma kulkee useimmissa autoissa ylhäältä alas. Itse olen asentanut nuolet alaspäin, eikä ole ollut mitään ongelmia. Tärkeintä on varmaan, että suodatin istuu tiiviisti paikoilleen.
Lähetetty: 23 Elo 2025, 15:02
Kirjoittaja Ruoska
Superhelteillä ilmastointi hyytyi monta kertaa, piti laittaa nollille, ja taas päälle, ja jo alkoi viileämpää ilmaa puhaltamaan. Mietin, mahtoiko johtua suodattimesta(oliko väärinpäin), vai veteleekö ilmastointi viimeisiään. Viime vuonna teetätin ilmastointihuollon. Sitä ennen kilkatti ihme ääntä - ymmärrettävästikin kun edellisestä ilmastointihuollosta oli liian pitkä aika.
Lähetetty: 24 Elo 2025, 14:38
Kirjoittaja Matway
Kilkatus ilmastoinnissa ei kuullosta terveeltä. Veikkaan et vika ei ainakaan ole suodattimessa...
Lähetetty: 27 Elo 2025, 09:06
Kirjoittaja Ruoska
Kilkatus siis katosi ilmastointihuollon jälkeen. Mutta mietin sitä, voiko sillä että kummin päin suodatin on, olla myöskin vaikutusta ilmastoinnin toimintaan. Manuaali taisi näin varoitella. Mutta ongelma tullee eteen taas vasta vuoden päästä helteillä.
