Moi,
mistä voisi johtua ongelma. Kun auton käynnistää syttyy joskus check engine valo ja joskus ei varsinkaan silloin jos antaa koneen päästä kuumaksi asti.
Tänään starttasin auton ja valo ei palanut, auto lähti omasta mielestäni 3 pytyllä käyntiin ja vähän pientä tärinää oli havaittavissa.
Tälläiset vikakoodit heitti mittarille.
21* Coolant Temperature Sensor or Circuit
22* Knock Sensor or Circuit (Right Side on SVX)
23* Air Flow Meter or Circuit (Exc. Justy)
31* Throttle Position Sensor or Circuit
Mistä kannattaisi lähteä ratkaisemaan asiaa? Voiko esim. tulpat olla myöskin tiensä päässä tai lambda rikki?
Subaru Impreza WRX 1996 - Check Engine Ongelma
Re: Subaru Impreza WRX 1996 - Check Engine Ongelma
Tuossa kävin syömässä. Kone ei kerennyt jäähtymään mutta "check engine" -valo syttyi palamaan. Ajoin muutaman satametriä niin sammui taas ja kaikki tuntui pelaavan normaalisti.
Classic Driver
- Jäsen
Veikkaan että joku noista vikakoodien mukaisista antureista tekee oikosulkua tai sitten johtosarjassa on vikaa.
Seuraavan kerran kun vika on päällä niin käyttää töpseleitä irti vuorollaan noista luetelluista antureista ja katsoo että mikä tai mitkä vikakoodit häviää siinä samalla.
Eniten tällaisilla syksyisillä ja yleensäkin kosteilla keleillä kallistuisin nakuanturin (Knock Sensor) puoleen. Kannattaa kurkata näkyykö ulkoisia merkkejä ikääntymisestä eli halkeilua kuoressa.
Vikakoodien nollaus ja uusiksi tarkastus kun seuraavan kerran syttyy.
