Bensapumpun liitin
bob
Bensapumpun liitin
Viesti Kirjoittaja bob »
https://www.subaruforester.org/threads/ ... ed.595658/" onclick="window.open(this.href);return false;
Legacy simahti ihan tykkänään, onneksi kotipihalle. Syytä selvitellessä totesin bensansaannin puutteen. Otin takapenkin istuinosan pois, ja bensapumpun suojaläpyskän, ja liittimen irti.
Ylläolevan linkin takaa kuvat ja muuta, englanniksi tosin. Näyttäisi olevan jonkinlainen tyyppivika suparuissa, läpi mallikirjon. Ei kerkee kirjoittaa enenpää :thumbsup:
Legacy stw 2.0R -07 MT
Outback -01 AT
bob
Re: Bensapumpun liitin
Vika korjattu. Bensapumpun liittimen irti nykäistessä pistokkeen mukana irtosi pumpun kanteen valettu pinni. Pinni oli käräyttänyt muovin ympäriltään, n. neljän millin reikä.
Liimasin gorillaliimalla kumitulpan reikään.
Sisäpuolen liitin oli senverta kärähtänyt, etten alkanut askaroimaan pinniä takaisin, vaan porasin reiän pistokkeen viereen ja vedin piuhan siitä läpi. Ulkopuolen pistokkeesta katkaisin johdon ja laitoin abikoliittimillä piuhat yhteen, reikään gorillaliimaa ja rubbersealia ympäriinsä.
Onneksi tosiaan kosla simahti pihalle heti liikkeelle lähdettyäni, ei jonnekin ruuhkaristeykseen tai motarille tms.
Suosittelen tarkistamaan, Legassa takapenkin istuinosa lähtee parilla nykäisyllä, pumpun suojapelti neljällä ristipääruuvilla, liitin klipsillä. Kartturin puolella pumppu, Legacyssa.
Linkkaamassani threadissa sama vika löytynyt uudemmistakin Foreista ja muista suparuista.
Outback -01 AT
bob
Hieman uteloittaa, kauanko kestää kosketushäiriön kehittyminen siihen pisteeseen ettei enää pumppu saa virtaa lainkaan. Ja paljonko viallinen liitos lisää laturin kuormaa eli virrankulutusta.
Jälkiviisaana oirehdintaa oli havaittavissa. Joskus joutui sahaamaan starttia pidempään, sammuikin pari kertaa heti käynnistyttyään. Ajattelin jotta egr eli Hitachin ecu temppuilee tjs.
Noin kuukausi ennen lopullista simahdusta laturin hihna vinkaisi sillointällöin liikkeelle lähtiessä. Uudehko hihna ja tiukalla, kerran parahti remmi kesken motarilla ajon. Laturin hiilet pittäis varmaan laittaa, mietin. Akku uudenvuoden tienoilla uusittu.
Ei ilmeisesti ole lyönyt kipinää kun ei ole räjähtänyt kuin elokuvissa, liitos lämmennyt vaan ja pikkuhiljaa sulatellut muovia. Vai onko tankissa happikato tai alipaine tai jotain muuta joka estää bensan syttymisen...
Miten tuommosen vian olisi osannut ennakoida?
Eihän näitä ole alunperin suunniteltu ajettavaksi vuosikymmeniä, Legacyn valmistusaikaan Japanissa vakuutusmaksut ja/tai verot nousivat jyrkästi seitsemän vuoden jälkeen, eli paaliin tai ulkomaille lähti ikäloput kotterot.
Oli miten oli, saattaisi olla takaisinkutsun paikka.
Outback -01 AT
Rami_
Viesti Kirjoittaja Rami_ »
Viime syksynä olin oikein merkkiliikkeessä määräaikais huollossa (Forester sj 120 tkm huolto) ja avaimia tiskille viedessä vastaanottaja totesi että siihen sitten vaihdetaan koko bensapumppu.
Näemmä kuuluu huolto-ohjelmaan.
