Legacy GT:n käyntihäiriö
Spec_B
Viesti Kirjoittaja Spec_B »
Moi kaikille!
Tyttären Legacyyn, GT Spec B -03, tuli käyntihäiriö. Kone tuntuu käyvän kolmella ja paikallaan kaasutellessa täristää pahiten noin 1500:n kierroksilla. Kun kierrokset nostaa yli 2000:n alkaa käynti tasoittumaan ja 3000:ssa kone käy korvakuulolta tasaisesti. Autolla ei uskalla ajaa, kun täristää sen verran pahasti.
Vaihdoin koneeseen tulpat ja 3:n puolan, kun mitatessani sen vastusarvot poikkesivat selvästi kolmen muun puolan hyvinkin tasaisista arvoista. Harmi vaan, se ei auttanut.
Olisko kellään heittää vinkkiä, mistä seuraavaksi lähtisi haarukoimaan vikaa. Helppo vika olisi suuttimet, mutta en tiedä sopiiko suutinvika siihen, että käynti tasoittuu siinä 3000:n yläpuolella? Kokemusta mulla on näistä sen verran vähän.
Oma Bilteman yleiskäyttöinen vikakoodinlukijani ei antanut mitään koodeja. Tarvis varmaan olla Subaruun tarkoitettu lukija. Asustaisikohan täällä itä-Vantaan lähistöllä joku, jolla olisi sellainen ja halukkuutta tehdä pieni koodinlukukeikka? Maksaisin siitä vähintään bensarahat ja vaivanpalkkaa.
-Ismo
petev
Re: Legacy GT:n käyntihäiriö
Viesti Kirjoittaja petev »
Ihan ensin .heitä ne bilteman vehkeet v,,,,n.
Ja käytä oikeen korjaamolla lukeen ne vikakoodit, maksaa varmaan 30€
Veikkaisia alkavaa venttiili vuoto vikkaa, eli ohivuoto mittaus ,siitä selkiää .
Vois olla myös alipainevuoto?
Spec_B
Moi ja kiitos vastauksesta.
Korjaamokeikka on vähän hankala, kun autosta on leima mennyt umpeen. Eli siirtokilvillä, tai sitten hinurin lavalla jos autolla ei voi ajaa.
Mites etsin turbokoneesta alipainevuotoa? Imupuolellahan on käsittääkseni turbon jälkeen jatkuva ylipaine.
-Ismo
Kyllä siellä alipaine on tiettyyn rajaan asti. Vasta kierroksilla tai vedättäessä menee paineen puolelle.
Sulla ei ilmeisesti ole ahtojen mittaria autossa.
Tyhjäkäynnillä kun etsit vikaa ei eroa turbottomasta sen puoleen.
Spec_B
Joo, ei ole ahtopainemittaria autossa. Ongelma on tosiaan pahimmillaan noin 1500 rpm ja parista tonnista alkaa selvästi paranemaan. Voisko olla niin että imusarjan paine alkaa kääntymään plussan puolelle siinä parin tonnin jälkeen ja mahdollinen imuvuoto ei enää haittaa, kun ilma alkaa siitä virtaamaan ulospäin. Kannattaiskohan mun kokeilla sitä, että ruiskuttaisin Brake Cleaneria imupuolen liitoksiin. Sillä voisi imuvuoto paljastua.
Onko mitään ajatusta mikä voisi olla tossa EJ-moottorissa tyypillinen vuotokohde?
-Ismo
Tsekkaa nyt ihan ekana et kaikki letkut on ehjiä ja paikoillaan.
Brakecleaneri voi olla ihan hyvä konsti löytää vuotokohta.
Autossa ei ole mitään lisämittareita?
Seos/lamda arvosta vois päätellä kans kumpaan suuntaan seokset menee pieleen...
Spec_B
Moi taas. Vähän päivitystä tähän asiaan.
Legacy sitten lopulta lähti hinurin lavalla pajalle, kun en siitä itse mitään irti saanut. Syylliseksi paljastui vasemman puolen nokka-akselin säätösolenoidi. Oli jumiutunut isompien tehojen päähän. Se selittänee sen, että kone kävi normaalin tuntuisesti yli kolmen tonnin kierroksilla. Kumma vaan, ettei se antanut mitään vikakoodia!
Solenoidi vaihdettiin, öljysysteemi huuhdeltiin ja uudet öljyt; vähän vajaa 500€. Pelkäsin, että tulee paljon isompi lasku. Korjaamolta ajettiin suoraan konttorille ja leima tuli otteeseen. Tosin ajovaloista tuli korjauskehoitus, mutta siitä teen uuden kyssärin valo-osastolle.
