Ongelma nelivedon kanssa (-93 legacy sdx)
Lähetetty: 11 Tammi 2024, 10:07
Kirjoittaja Bilbine
Olis ongelma -93 legacy sdx kanssa, 3 kuukautta sitten kun ajosta jätin seisomaan neliveto meni napista päälle vielä, kojetauluun tuli valo ja veti hyvin eestä ja takaa. Nyt kun käynnistelin taas, muuten pelittää, mutta 4veto ei mene päälle syystä tai toisesta. Ei tule valoa ja etupyörät suttaavat tyhjää. Voiko olla sulake? Vai onko mahdollista että transfer casesta mennyt jotain? Ajelin vahingossa päivän asvaltilla 4veto päällä ennen seisontaa, voiko olla syynä. Mistä kannattaisi aloittaa? Onko muilla ollut samanlaista kokemusta? Manuaali jos se vaikuttaa. Kiitos!
Re: Ongelma nelivedon kanssa (-93 legacy sdx)
Lähetetty: 11 Tammi 2024, 21:30
Kirjoittaja JuuS0
En tiedä yhtään miten legassa on nappineliveto toteutettu, mutta justyssä on solenoidipötikkä johon menee alipaine. Mulla oli toinen solenoidi pimeänä ja nelivetoa ei saanu pois päältä. Sitten käsimallin alipainepumpulla alipaine vikaantuneen solenoidin letkuun ja neliveto vaihtui etuvetoon. Jotain tällästä voi kokeilla. Munkaan tapauksessa nelivedon merkkivalo ei sammunut rikkinäisellä solenoidilla.
Lähetetty: 18 Tammi 2024, 17:49
Noita solenoideja on mennyt seisonnan aika jumiin/rikki. Vika luultavasti siinä.
