Jarruputket
Lähetetty: 15 Huhti 2015, 06:23
Kirjoittaja Puskapeke
Rupes tuo vanha legacy juomaan tuota jarrunestettä oikein urakalla, jostain tankin yläpuolelta on putket lahonneet.
Ei muutaku putken vääntö vehkeitä hommailemaan... Onkelmaksi tuli vaan varaosaliikkeessä putkiliittimet, mikä käy subaruun? Eivät motonetissä osanneet suoraan sanoa, tästä sit arpomaan
http://www.motonet.fi/fi/haku?q=jarruputkiliitin.
Mallikappale löytyy kyllä tallilta, tosin matkaa reilu parikymmetä kilometriä niin ei viitsi sen takia käydä kääntymässä. Jos joku tietää sopivan liittimen täällä?
Re: Jarruputket
Lähetetty: 15 Huhti 2015, 07:21
No hitto ku se vanha forumi kuoli, siellä tämäkin tieto oli koska saman homman jouduin sillo selvittämään. Ei se mikään erikoinen liitin muistaakseni ollu...
Re: Jarruputket
Lähetetty: 15 Huhti 2015, 16:23
Joo muistaakseni siellä itsekkin asiaan törmäsin.
Ja impuissahan taitaa olla samat liittimet kanssa? Vai kuinka?
Re: Jarruputket
Lähetetty: 15 Huhti 2015, 17:34
Kirjoittaja jkb
Ittekkin nuo joskus legacyyn askartelin ja juuri sieltä tankin päältä lahos. Semmonen hämärä muistikuva on että se ois "normi japsiauton liitin".
Voin tuon huomenna/viikonlopun aikana vilkaista kun pääsee kotiin. Muistaakseni noita jäi joku ylimääräinen.
Edit: Otetaas sen verran takas että taisin aikanaan ottaa noita liittimiä kahta eri mallia, eli noi ylijääneet saattaa olla vääriä.
Re: Jarruputket
Lähetetty: 18 Huhti 2015, 07:55
Itse itselleni vastaten. M10x1x5 TX käypi subaruun, putkeen OP1 prässäys.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/222130/J ... x5-pari-TX" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Jarruputket
Lähetetty: 18 Huhti 2015, 13:45
Kirjoittaja HABA
Mulla paukahti Saksassa legacystä jarruputki tankin päältä, niin päätettiin, ettei pureta kokoautoa osiksi, vaan laitettiin putki menemään tankin alta ja revittiin tankin päältä vanha pois. (wink wink)
Re: Jarruputket
Lähetetty: 18 Huhti 2015, 16:01
Kirjoittaja jkb
HABA kirjoitti:Mulla paukahti Saksassa legacystä jarruputki tankin päältä, niin päätettiin, ettei pureta kokoautoa osiksi, vaan laitettiin putki menemään tankin alta ja revittiin tankin päältä vanha pois. (wink wink)
Mä vedin (-90 stw legacy) siitä tankin etupuolelta ja törkkäsin vielä puutarhaletkun päälle, niin ei kulu ihan heti poikki vaikka johonkin sattuisi hankaamaankin
Re: Jarruputket
Lähetetty: 18 Huhti 2015, 16:54
Juu ei niitä kannata edes yrittää alkuperäisiin kohtiin saada.
Re: Jarruputket
Lähetetty: 02 Elo 2015, 13:17
Kirjoittaja Otto Mann
Onko -99 Outbackissa samat liittimet? Pamahti oikealta takaa jarruputki joten täytyy itsekin väkertää uusi putki paikalleen.
Ei taida saada valmiinakaan varaosaliikkeestä, tai Laakkoselta varmaan saa mutta hinta on sitten sen mukainen.
Re: Jarruputket
Lähetetty: 02 Elo 2015, 15:46
Outbackistä en tiedä mut uskoisin että nuo samat käy.
Ja ainakin motonetti myy valmiiksi tehtyjä putkia,
http://www.motonet.fi/fi/haku?q=jarruputki+tx löytyy jopa yli 4 metrin kankia. Itse joutuu tietenkin taivuttelemaan.
Paras kun menee liitinnippa kourassa varaosaliikkeeseen, useimmat varaosa\huolto liikkeet tekevät tarvittavan pituisen putken oikeilla liittimillä. Päiden prässäys työkalut kun maksavat useita satasia jos hyvän haluaa...
Re: Jarruputket
Lähetetty: 17 Elo 2015, 16:41
Samat nipat käyvät Outbackkiin, tämä muillekin tiedoksi. Motonetistä ostin sen 30e ikh:n sarjan jarruputkien päiden tekoon. Vanhat putket vuotivat siitä liitoskohdasta ja huonoa siitä n. 5 cm molempiin suuntiin. Ostin motonetistä lisäksi nipat ja Mitsubishin jarruletkut (Colt/Lancer). Putket poikki, päiden teko ja letkut väliin. Sitten jarrujen ilmaus ja kovaa ajoa. Tiedoksi että tämän remontin suhteen mennään sitten harmaalla alueella. Putkea pitäisi laittaa väliin. Se muovisuoja tosin peittää letkut aika hyvin ja saa olla tarkka katsuri jos tuon huomaa ja mistäpä se tietää onko siinä alunperin ollut putkea vai letkua?
Re: Jarruputket
Lähetetty: 18 Elo 2015, 23:36
Kirjoittaja jkb
Wanhaan lekaan ostin motonetistä sitä pehmosta metritavara putkea. Tota sai kyllä väänneltyä ihan käsin melko tiukoille mutkille.
Tiedä sitten onko noissa putkimateriaaleissa jotain mitä pitäis ottaa huomioon...
