Tajusinpa tuossa, että koska se häly on päällä, niin se alkaa huutamaan sen takia kun sulla on konepelti auki
(ainakin omassa impussa on tuo konepellin kytkin siinä pissapojansäiliön yläpuolella). Suosittelisin lyömään sen pellin kiinni heti ku johdot akussa(pitäisi ulvoa max. 30sec tämän jälkeen), tai sitten painat sitä kytkintä tai laitat jotain sen päälle, niin että se painuu pohjaan ennen kuin kytket akun paikalleen.
Tuota ohjainta ei tarvitse uudelleen ohjelmoida pariston vaihdon jälkeen, mutta oletko varma että uusi paristo on varmasti oikea/oikeinpäin ja saako se varmasti kunnon kontaktin. Joillakin ainakin ollut ongelmia kontaktin kanssa pariston vaihtamisen jälkeen, koska kontaktipinnat ovat olleet hapettuneet, useimmiten kuitenkin korjaantunut putsaamalla kontaktipintoja kauko-ohjaimesta.
Ja mikäli saat sen laitteen toimimaan, niin tällä ohjeella saat helposti vaihdettua pin-koodin tuohon laitteeseen:
"Changing your PIN:
- Arm and then Disarm the system using a working Radio Key.
- Within 30 seconds of disarming, type into the keypad: *17856*92*wxyz*wxyz# (where wxyz is your new PIN code)
- Arm the system with the Radio Key
- You should now be able to disarm the system using the new PIN code
Itse vaihdoin kyseisellä ohjellaa omaan imppuun tuon hälyn pin-koodin, ja kyllä olen huokaissut helpotuksesta, kun ei tarvitse stressailla sen kauko-ohjaimen mahdollista katoamista
