Impreza -96 lambda-anturi
Lähetetty: 03 Elo 2022, 11:52
Kirjoittaja HABA
Pomppas katsastuksessa päästöistä tuo allekirjoituksen auto.
Katti on vasta laitettu uusi kisamallinen, ja lambda on antanut vikakoodia. Mistähän tuohon vois löytää lambaadan, joka kans toimisi?
Kokeilin tässä joku aika sitten jo japanpartsin anturia, mutta sillä paloi vikavalo kojetaulussa, niin vaihdoin vanhan takasin.
Pitäis olla mieluusti alkuperäinen, vai voiko esim. BOSCHilaiseenkaan luottaa?
Auto on siis 2 litranen 85 kw vapari. ej20e ja rekkari on AGX-890. Alkuperäinen varaosanumero on ilmeisesti 22690AA170
Kaikki apu on tarpeen, että saisi tuolle autolle leiman...
Re: Impreza -96 lambda-anturi
Lähetetty: 03 Elo 2022, 13:18
Kirjoittaja Matway
Mä tilasin omaan Blueprint merkkisen lamdan. Oisko ollu Aeromotorsilta.
Seokset oli kans miten sattuu eikä menny katsastuksesta läpi. Vikavaloa en kyl omast huomannu. Mahtaako ees olla...
Mut ku avasin vanhan lamdan niin anturin kärki oli halki ja irti. Ihme ku seokset vaelteli...
Lähetetty: 03 Elo 2022, 14:12
Kirjoittaja Sandman1
OEM taitaa subaruissa olla Denson tekele.
Lähetetty: 03 Elo 2022, 15:49
Kirjoittaja Matway
Blueprintissä oli suoraan sama liitin kuin orkkiksessa. Tai en tiedä oliko se orkkis, Boschin tekemä oli.
Lähetetty: 05 Elo 2022, 20:38
Kirjoittaja HABA
Kiitoksia vastauksista tähän väliin.
Tämä otti tänään edistys askeleen, kun tulin jyskälästä rallireisulta ja kävin motonetistä piruuttain kysymässä anturia.
Painotin varaosamyyjälle, että olis tarve lampaadalle, joka kans toimii.
No laitettiin boschin anturi tilaukseen. Uhkas, että tulis lauantaiksi ja maksais about satasen. Katotaan, kuinka ehdin vaihtaa...
Pitää laittaa raporttia sitten, kuinka kävi leiman haussa ja kuinka toimii anturi...
Lähetetty: 06 Elo 2022, 03:14
Multa löytyy vapari impusta lambda, kakkoskoppasesta legacysta pitäs löytyy kans. Voin pistää postilla tulemaan, jarrukilpiki taitaa vielä toimia
(Lambdasta et saa kyllä muuta takuuta kun että se sopii reikään, kyseisellä vehkeellä en oo ajanu kun pari kilometriä ilman kattoa jne ja laakerivikasena, mutta vikavalot ei palanu)
Lähetetty: 08 Elo 2022, 16:28
Kirjoittaja Matway
HABA kirjoitti:Kiitoksia vastauksista tähän väliin.
Aeromotorsilta Virosta tulee lähes yhtä nopeasti. Kuin kotimaan Posti silloin kun se toimi...
Lähetetty: 08 Elo 2022, 20:57
Kirjoittaja HABA
Huomenna pitää koittaa tuota boschilaista.
Katotaan, mitä inssi siitä tuumaa, kun laitoin vielä tankin täyteen re85:sta.
Reetuhaille: Jarrukilpi toimii edelleen, ei ees katsuri itkeny siitä...
Lähetetty: 09 Elo 2022, 17:06
Kirjoittaja HABA
Leima tuli, että pätkähti!
Boschin lambaada anto loistavat lambda-arvot ja muutkin meni heittämällä nappiin.
Katoin motonetin kuitin, niin ei se anturi ees maksanukkaa, ku 89,90€.
Kiitos vielä kaikille tiedoista ja muusta tuesta asian tiimoilta!
