Impreza STi JDM MY99/MY00 ja ecuExplorer
Lähetetty: 10 Huhti 2015, 21:46
Kirjoittaja Jatu_
Tuntuu olevan varsin vähän ECU-keskustelua vielä uudella foorumilla, joten aloitetaan edes jostain. Eli ecuExplorer helpottaa elämää esimerkiksi vianhaussa. Ohjelmalla voi siis esimerkiksi tallentaa muutamia hyödyllisiä mittakanavia, lukea vikakoodit ja säätää joutokäyntiä. GC8 osalta tuettuna ovat käytännössä MY99/MY00, vanhemmat ovat eri ECU:lla, joka ei tätä tue. Tarkempiin syihin tuskin kannattaa tässä mennä, ei vain toimi rakenteen takia. Alla lyhyehkö ohjeistus vaadittavasta laitteistosta ja käyttöönotosta. EcuExploreria ei enää kehitetä ja RomRaider on varmasti toinen hyvä ja tuoreempi valinta. Itse olen päässyt tässä vaiheessa perehtymään vasta tähän ohjelmaan, joten siitä on hyvä aloittaa. Tähän ketjuun voisi kerätä ylipäätään vinkkejä ecuExplorerin käyttöön, etenkin GC8 osalta, jos tätä nyt joku vielä käyttää. Luonnollisesti kaikki mitä tietokoneellasi ja autollesi räpellät on täysin omalla vastuullasi :!:
Tarvitset:
-Läppärin
-VagCom kaapelin (esimerkiksi eBaysta noin 10-20 euroa)
-ecuExplorer ohjelman https://code.google.com/p/ecuexplorer/downloads/list
1. Asenna VagCom tökkäämällä piuha koneeseen. Usein piuhan mukana tulee CD/DVD, jossa on mukana tarvittavat ajurit. Omalla kokemuksella osa piuhoista vaatii ajureiden digitaalisen allekirjoituksen poistamisen. Tämä tapahtuu painamalla F8-näppäintä konetta käynnistettäessä. Sen jälkeen valikosta valitaan "Disable driver signature enforcement" eli "poista ajureiden digitaalinen allekirjoitus" tai mitä lie tarkka Suomennos onkaan. Kaikki piuhat eivät tätä tosiaan vaadi, joten kannattaa kokeilla normaalisti ensin ja jos kohtaa ongelmia niin kokeilla sen jälkeen tuota. Piuhat näyttävät mukana tulevien ohjeiden mukaan usein myös vaativan, että niitä käytetään COM1-4 nimellä. Tämän saa vaihdettua laitehallinnasta. Pitäisi näkyä "Portit (COM ja LPT)" -valinnan alla nimellä "USB Serial Port (COM1)". Jos tuossa on suurempi kuin COM4 niin hiiren oikealla klikkaamalla ominaisuuksiin. Sieltä löytyy "Portin asetukset", josta valitaan "Lisäasetukset". Tämän alta voidaan valita sopiva COM-portin numero. Sitten vain OK:lla pois.
2. Asenna ecuExplorer. Oletuspolku on suositeltava.
3. Käynnistä ecuExplorer.
4. ecuExplorerin vasemmassa alakulmassa pitäisi näkyä aikaisemmin valitsemasi COM-portin numero, jos ja kun ohjelma tunnistaa piuhasi. Nyt valitaan tuo rivi ja painetaan hiiren oikeaa nappia. Aktivoi "SSM Diagnostics" klikkaamalla sitä. Tämän jälkeen sammuta ecuExplorer ja käynnistä ohjelma uudestaan.
5. Yhdistä VagCom-piuha autosi OBDII-liittimeen. Autossa tarvii luonnollisesti olla virrat päällä ja mieluiten tietysti käynnissä niin saat hieman järkevämpää "elävää" dataa autostasi.
6. Nyt ECU-kohdassa pitäisi lukea tietoja autostasi ja valikon alta löytyvistä "Realtime Data View" ja "Trouble Code Reader" voit tutkailla joitain asioita autostasi. Mittakanavia aktivoidaan ruksimalla niitä päälle/pois.
Tämän jälkeen ei muuta kuin tiukkaa tutkiskelua ja kokeilua. Analogisia mittakanavia ei kannata aktivoida kaikkia kerralla, koska viestien tallennusaika venähtää varsin pitkäksi siinä tapauksessa. Ainakin omalla kohdalla ~5-6 kanavaa kannattaa jättää pois niin pysytään 170-200ms viestinlähetysvälissä. Kun lisää "yhden mittakanavan liikaa" niin lähetysväli pomppaa noin 1,5 sekuntiin. Omassa V5 JDM:ssä ei näytä digitaaliset mittakanavat toimivan oikeastaan ollenkaan. Tosin oleellisempaa dataa siellä analogisella puolella onkin.
Ohjelmalla voi myös säätää joutokäyntiä ja ennakkoa (läpi alueen). Näiden kanssa kannattaa olla tarkkana, etenkin jälkimmäisen kanssa. Arvot pysyvät autossa niin kauan kunnes teet ECU-resetin tai irrotat akun.
Hyviä hetkiä autosi sielunelämän tutkiskeluun!
Re: Impreza STi JDM MY99/MY00 ja ecuExplorer
Lähetetty: 11 Huhti 2015, 17:19
Kirjoittaja SixStars
Tuolla oli hyviä vinkkejä mulle.. vaihoin läppäriä ja enää ei pelitä. Eli juuri joku digitalsignature, com-portti tms. juttu tossa tökkii.. ei vaan oo ollu hajua mitä vois ees yrittää.. nyt on listaa mitä käydä läpi - kiitos näistä :thumbsup:
( kunhan saan vaan vagcommin takas ku on lainassa just :lol: )
Lähetetty: 11 Loka 2015, 15:00
Sainpa piuhankin takas :crazy:
..ja miniläppäri suostu yhteistyöhön ecuExplorerin kanssa kun tein ton COM1 muutoksen ( oli 7 ) ja sit ton kohdan 4. Onneks löysin vielä tän langan - se oli se vaikein kohta :laughing7:
FreeSSM:ää en koskaan oo saanu toimimaankaan mut eipä sen väliä. Nyt saa vikakoodit helpommin luettua JA nollailtua taas jos sattuu tulemaan. Kiits vielä vinkeistä :thumbsup:
