Takalasinpyyhin ei saa virtaa
jaalto65
Viesti Kirjoittaja jaalto65 »
Noniin, allekirjoituksen autosta seuraava ongelma pohdittavaksi.
Takalasinpyyhin heitti toimimasta. Akseli nyt kumminkaan ei ole jumissa, sillä sen jo tarkastin. Samalla tarkastin, että pyyhin pyörii kyllä iloisesti, kun sille tarjoaa ulkoista virtaa liittimelle.
Koneikon ison muovirattaan pohjassa liuskat saa kontaktia kuten kuuluu.
Sulake on ehjä. Sulakkeen pohjaan tulee 12 V.
Takalasinpyyhkimen liittimelle tulee yhteen napaan 12 V aina kun autossa on virrat päälle. Yksi on maa - se myös saa maata. Mutta kahteen muuhun napaan ei tule mitään, ei silloinkaan kun kuuluisi, eli kun pyyhkimen panee viiksestä päälle 'pätkien' tai jatkuvasti.
Oma tulkintani on, että syystä tai toisesta pyörimisen käskevä signaali jää lähtemättä tai saapumatta. Miksi, siitä ei ole aavistustakaan. Onko tuolla joku rele jossain?
ex Legacy stw 2.0TD -08
XV 1.6 puuropata -16
Outback 2.0TD -12
Re: Takalasinpyyhin ei saa virtaa
Ettei olis perinteisesti johto poikki kumin sisältä?
jaalto65
Reetuhai2 kirjoitti:Ettei olis perinteisesti johto poikki kumin sisältä?
Niin sitä ajatusta koetan varmaan alitajuisesti välttää, koska se on niin epämiellyttävä.
Hmm, pitää taas kaivaa se liitin joskus esiin. Siihenhän tulee kaksikin piuhaa sen jatkuvan sähkön sekä maan lisäksi. Liekö toinen sitten jatkuvan pyyhkimisen ja toinen pätkivän pyyhkimisen lanka... Mutta jotenkin tuntuu oudolta, että ne molemmat olisi poikki samalla kertaa. Mutta kun kumpikaan ei toimi, niin sitähän se sitten tarkoittaisi.
Outback 2.0TD -12
Liikkuuhan ne kaikki johdot samanverran ku luukkua vetelee ylösalas. Kyllähän se vanhoilla johdoilla yleensä on niin, että yhteen ku koskee ni saa vaihtaa useemman tai kaikki.
