Foresterin lampunpesurin pois kytkentä
Lähetetty: 26 Loka 2021, 11:52
Kirjoittaja kammo
Päivää foorumille!
Uutena "Subaru-miehenä" kyselen, onko kenelläkään tietoa, saako SJ Foresterista jotenkin helposti kytkettyä pois valojen "painepesurin"?
Sulakekaaviosta en löytänyt sille omistettua sulaketta. Enkä haulla löytänyt aiheesta mitään.
P.S. Olen uusi foorumilla, ja eka Subarunikin (Forester 2.0 TD, 2016) ollut mulla vasta muutaman viikon. Oli kiva, että tämmönen foorumi löytyi :)
Re: Foresterin lampunpesurin pois kytkentä
Lähetetty: 26 Loka 2021, 12:50
Jos et halua että ajovaloja pesee niin käännä valot pois päältä kun peset tuulilasia niin ei ruiski kun lasille.
Lähetetty: 26 Loka 2021, 16:08
Kirjoittaja kammo
Kiitti vinkistä! tuo auttaa ainakin ensihätään.
toki, jos kokonaan saa pesurin pois, niin kiinnostaa sekin.
Lähetetty: 26 Loka 2021, 16:17
Jos on xenonit niin pesurinhan pitää sitten katsastuksessa toimia.
Lähetetty: 26 Loka 2021, 16:24
Kirjoittaja bob
Miksi tahdot poistaa umpioiden pesun käytöstä? Mun mielestä ihan hyvä jossain loskakelissä tai muuten kuraisissa olosuhteissa pimeässä ajellessa.
Lähetetty: 26 Loka 2021, 16:28
Kirjoittaja bob
En tiedä uudemmista suparuista, Legacy ei ajovaloja pese jos vaan pikkasen tuulilasille ruikkasee pesuainetta napista, pidemmällä painalluksella vasta.
Lähetetty: 27 Loka 2021, 07:54
Kirjoittaja kammo
Vastauksena edellisiin ja tarkennuksina:
Tää lähtee ehkä turhan paljon kokemuksesta edellisen auton kanssa, jossa lamppujen pesuri vei niin tolkuttomasti nestettä, että säiliötä sai olla jatkuvasti täyttämässä. Enkä kokenut lampunpesuria silti mitenkään erityisen tehokkaaksi.
Tuon ominaisuuden huomasinkin vasta tällä viikolla, että valoille ei tule neste heti ekalla painalluksella. Ehkä sen kanssa oppii elämään, kunhan muistaa.
Lähetetty: 27 Loka 2021, 22:47
Kirjoittaja jaalto65
Niin siihen saa sykkiä vaikka useammankin lyhyen ruikkasun, ilman että valonpesurit herää. Tuohonhan tottuu nopeasti, eikä tarvii tosiaan usein säiliötä täyttää.
Lähetetty: 28 Loka 2021, 22:02
Kirjoittaja Timor
En juuri tätä Foresteria tunne mutta jokaisesta autosta on löytynyt joko oma sulake tai pesunestesäiliön kyljestä oma pumppu lampunpesureille, siitä vain liitin irti niin loppuu se keulan kastelu..
Viime katsastuksen kesken muistin että ai perkl en muistanut sulaketta laittaa paikalleen. Mutta eipä kaivannut katsastajakaan pesureita onneksi.
