Vanne spacerit
Lähetetty: 26 Loka 2021, 08:43
Kirjoittaja Miika
Moro!
Vanne asiaa, ostin käytetyt Enkei alumiinivanteet jotka myyjän mukaan on subarun OG vanteet mutta ei tiennyt mistä mallista. Piti olla -07 outbackiin käypäset mutta väärä ET niissä sitten kumminkin oli. Kysymys kuuluukin mistä löytää käypäset spacerit ? Minulle uusien vanteiden ET on 55 ja vanne ottaa edessä jarrusatulaan kiinni. Alla olevat vanteet on tuuman suuremmat ja on ET 48, uskoisin että 5mm spacerit riittäisi.
Re: Vanne spacerit
Lähetetty: 27 Loka 2021, 13:58
Kirjoittaja Ant
Jos lisäät ET48 vanteeseen 5mm spacerin, niin sen yhdistelmän uusi ET on ET43. Vanne siirtyy lokarin reunaa kohti ja poispäin iskaritolpasta.
Eli menee toiseen suuntaan, jos haluat ET55 ja vanteen keskiöstä pitäisi sorvauttaa 7mm pois, mikä ei kannata. Jos olet kokeillut vannetta alle ja sen sisäreuna ottaa johonkin kiinni, niin tuo spacer voi auttaa.
Re: Vanne spacerit
Lähetetty: 02 Marras 2021, 22:27
Kirjoittaja Miika
Ongelma ratkaistu, 5mm spacer riitti.
Re: Vanne spacerit
Lähetetty: 06 Marras 2021, 11:30
Kirjoittaja Makester
Mikähän mahtaa olla katsastumiehen näkökanta noihin spacereihin? Muistaakseni eivät ole hyväksyttäviä. On mulla kyllä omassakin käytössä, tosin jarruttomassa (lue katsastuksesta vapautettussa) kevytperävaunussa.
Re: Vanne spacerit
Lähetetty: 06 Marras 2021, 12:21
Laittomat, hylky tulee jo huomaa. Oliko se nyt niin että ainoastaan autovalmistajan hyväksymät, tai jonkun tietyn vannevalmistajan hyväksymät kelpaa, eli käytännössä yhet tuhannesta :D
Re: Vanne spacerit
Lähetetty: 29 Joulu 2021, 15:21
Kirjoittaja Miika
Hylsy on varma jos katsuri huomaa. Onneksi katsastus ajoittuu kesälle ja kesärenkaat on toisilla vanteilla. Mitään ongelmaa noista spacereista ei käytössä ole ollut.
Re: Vanne spacerit
Lähetetty: 12 Tammi 2022, 23:15
Kirjoittaja teuski
Muistakaa vaan katsoa että pultit riittää :D
Lankomieheltä läksi joskus pakusta pyörä irti. Ei ollut ostamisen jälkeen vielä edes huomannut että oli spacerit, saati sitten liian lyhyet pultit...
