Ahtovuoto testi Impreza
Lähetetty: 22 Heinä 2021, 11:07
Kirjoittaja Puuhis
Juu, elikkä koitin tehdä paine testiä 2012 Impreza Sti:hin. Värkkäilin semmosen tulpan turbon imu putkeen suodattimen tilalle, missä on ilmanpaine liitin. Josta sitten sain laitettua ilmaa järjestelmään. Mutta painetta ei saa aikaiseksi, kun tuntuu olevan kaasuläppä auki, taikka sitten se falskaa. Onkos tämä joku ominaisuus kun on tuo drive by wire kaasuläppä, vai kuinka?
Re: Ahtovuoto testi Impreza
Lähetetty: 31 Heinä 2021, 13:56
Kirjoittaja Jappi
Kaasuläppä ei ole painetiivis, riippumatta tyypistä. Voisi kokeilla moottoria pyörittämällä saisiko pitämään, sillä moottorin läpi ilman ei pitäisi koko ajan kulkea ellei ole overlappia ihan hirveästi nokissa.
Tai siis millään käsipumpulla et saa sinne painetta, mutta kompurasta paineenalentimen kautta pitäisi tuotto riittää ohivuotojen yli että saa paineen nousemaan. Sitten vaan kuuntelemaan mistä suhisee jos vuotoa epäilee.
Lähetetty: 31 Heinä 2021, 17:58
Kirjoittaja Puuhis
Selvä homma, täytyy testailla pyörittää konetta. Kiitoksia neuvoista. :occassion:
