Ilmastointi ei toimi
Lähetetty: 09 Kesä 2021, 20:35
Kirjoittaja KAH
Jäähdytys lähtee päälle kun antaa mag.kytkimelle suoraa 12v. Missä vois olla vika?
Re: Ilmastointi ei toimi
Lähetetty: 09 Kesä 2021, 20:56
Liian vähän ainetta, joku anturi, rele, sähköjohto, kyllä noita vaihtoehtoja riittää.
Lähetetty: 10 Kesä 2021, 08:53
Kirjoittaja KAH
Kylmäainetta lisätty,rele tarkastettu. Paine kytkintäepäilen vahvasti.
Onko kukaan vaihtanut painekytkintä itse?
Lähetetty: 10 Kesä 2021, 17:38
Tuleeko releelle virta? Meneekö releeltä kompuralle virta? Onko releellä maa? Yhdistääkö ilmastoinnin nappi? Anturin jos ottaa irti ni kylmäaineethan taitaa tulla pihalle, joten korjaamohommia. Siittä anturin liittimestähän vois varmaan kans testata lähteekö päälle.
Lähetetty: 11 Kesä 2021, 16:22
Kirjoittaja Siltu
Omassa toimi rele satunnaisesti, eli jotain kosketushäikkää oli. Töötiltä rele lainaan ja hyvin pelas.
Lähetetty: 10 Heinä 2021, 12:47
Kirjoittaja Jappi
KAH kirjoitti:Kylmäainetta lisätty,rele tarkastettu. Paine kytkintäepäilen vahvasti.
On, aineet pitää tyhjentää ensin pois. Legaan ei saanut varaosana pelkkää painekytkintä, putken haluavat myydä mukaan, mutta Denson numerolla löytyy irto-osana murto-osalla hintaa.
Riippuu toki mikä auto ja vuosimalli...
Lähetetty: 12 Heinä 2021, 08:44
Kirjoittaja KAH
Outback 2008 diesel. Mistä tuon denson voi löytää?
Lähetetty: 12 Heinä 2021, 21:36
Kirjoittaja Jappi
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... 256#p51256" onclick="window.open(this.href);return false; Tuonne laittelin numerot. Toyotan varaosanumerolla sai tilattua useammankin tarvikeliikkeen kautta.
Mutta kannattaa katsoa vikakoodi siitä ilmastoinnista. Eli virrat pois, AUTO ja raitisilma/sisäkiertonappi pidetään pohjassa ja käynnistetään auto. Valot vilkuttaa neljä kertaa ja näyttöön tulee koodi. 20 tarkoittaa ettei vikoja, 25 koodi(sun load sensor) on normaali juttu mikäli auto (tuulilasi) on poissa suorasta auringonvalosta.
Lähetetty: 16 Heinä 2021, 10:40
Kirjoittaja KAH
Ilmoitti koodin 20. Eli ei vikoja. Mitähän kannattaisi seuraavaksi tehdä?
Lähetetty: 16 Heinä 2021, 17:29
Jos se painekytkin toimii ni mittaa onko se kompuralle menevä johto ehjä.
Lähetetty: 16 Heinä 2021, 18:29
Kirjoittaja Jappi
Lyö se testipistoke vänkärin lattiamattojen alta, moottoriecun luota, kiinni. Menee testitilaan ja pyöräyttää muutaman sekunnin sykleissä kaikkia laitteita. Katso että kompura ja flektit kytkeytyy kun auto käy. Taisi olla niin että jos flektin tunnistetaan olevan vialla, ei kompuralle anneta käskyä.
