Legacy -09 lämpömittari seilaa
Lähetetty: 07 Helmi 2021, 19:13
Kirjoittaja tovahama
Tervehdys.
Ostin tuollaisen -09 legacyn 2.0 diesel koneella. Jonkin aikaa ajaneena huomasin että moottorin lämpömittarin viisari seilaa edestakaisin. Auto käy ja kulkee normaalisti, jäähdytysnestettä on ja hyttiin tulee lämmintä ilmaa...
Onko jonkinnäköinen anturi vika? Jos on niin mistäpäin tuollainen anturi löytyy? On suht uusi tuttavuus tämä subaru...
Re: Legacy -09 lämpömittari seilaa
Lähetetty: 07 Helmi 2021, 21:41
Kirjoittaja ReiviFin
Se saattaapi olla ihan ominaisuus, ainakin näin talvikeleillä jos ei ole maski ummessa niin taajama nopeuksissa lähtee laskemaan kohtuu nopsaa. Sit kun saa taas vauhtia, niin nousee sinne normaaleihin. Oikeen kovat pakkaset, niin ei tunnu lämpiävän millään "normi"lämpöihin. Eikös ne tästä syystä poistanu koko mittarin noista uudemmista diiseleistä ja korvas valolla joka ilmoittaa et kone "riittävän" lämmin.
Toki jos mittari vaeltaa ihan miten sattuu, niin voihan siel olla anturi menoillaan. Sijainnista en osaa sanoa, mut totta se jossain vesitilan kyljessä on.
Lähetetty: 07 Helmi 2021, 22:52
Kiitoksia infosta
Tosiaan viisari vaeltaa ihan miten sattuu. Pomppaa hetkessä alhaalta yläs ja toisinpäin, välillä jää keskivaiheille ihmettelemään ja taas sama meno jatkuu. Ei mitään logiikkaa tuossa
Täytyypi ottaa asiaksi ja ettiä tuo anturin sijainti
Lähetetty: 08 Helmi 2021, 09:03
Kirjoittaja Matway
Jos tekee nopeita liikkeitä niin kannatta tsekkaa ettei ole ilmaa järjestelmässä. Toisaalta termari voi myös jumittaa.
Mulla on impussa jälkiasenteinen mittari anturi ylävesiletkussa. Eikä mulla tee nopeita laskuja tai nousuja vaan hitaasti nousee kylmällä, eikä välttämättä nouse edes yli 70 asteen.
