MY19 Outbackin ABS ja Eyesight
Subbeman
Viesti Kirjoittaja Subbeman »
Moi,
Osaisiko joku vinkata, mitä pitää tehdä jotta tuon ABS:n saa pysymään toiminnassa myös huonoissa olosuhteissa. Kävi nimittäin niin jo toisen kerran, että juuri silloin kuin sen toiminnallisuutta olisi tarvinnut eniten, järjestelmä petti, samankaltaisessa tilanteessa. Oli kova lumisohjokeli ja ylämäkeen sohjossa "sutittaessani" ABS-valon ja Eyesightin varoitusvalot syttyi palamaan. Testasin heti jarruja ja ABS ei tosiaan toiminut ollenkaan. Pudotin tilannenopeutta, koska alueella oli myös alamäkiä mutkineen niin ei kiinnostanut oikein lähteä tutustumaan mitä löytyy ojan toiselta puolelta. Samalla huomasin tuon Eyesightin toimintavirhe ilmoituksen. Vaikutti ainakin siihen, ettei vakkari toiminut ollenkaan kun testasin (tosin en sitä olisi kyllä noissa olosuhteissa päälle laittanutkaan, eipä silti).
Piti ajaa aika pitkään kuivaa tietä (joitakin kymmeniä kilometrejä), ennen kuin alkoi taas toimimaan. Muilla samoja kokemuksia? Joku anturihäiriö lienee? Tuli mieleen vain, että voisiko jotain paikkaa jollain tavalla lisäsuojata jotta noin ei käy tms...??
Outback MY19
Toyota Auris hybrid -17
ex MB S320 CDI -05
ex Forester 2.0 XS CVT -MY13
ex Forester 2.0 CVT -09
Re: MY19 Outbackin ABS ja Eyesight
Ei eye-sightin toimimattomuus pitäisi ABSiin vaikuttaa mitenkään. EBS ei toimi, eli automaattinen hätäjarrutus.
Vakkarin saa toimiin ilman sightiä, kun pitää vakkarin, olikoseny etäisyyssäätönappia alaspäin pohjassa x-aikas, niin adaptiivinen toiminto menee pois päältä, ja vakkari toimii ilman silmiä.
Lähetetty minun HD1913 laitteesta Tapatalkilla
Subbeman
Sandman1 kirjoitti:Ei eye-sightin toimimattomuus pitäisi ABSiin vaikuttaa mitenkään. EBS ei toimi, eli automaattinen hätäjarrutus.
Aijjaa, tuohan oli uusi tieto, että sen saa noin toimimaan ilman "silmiä"! No sitten vain tuo ABS-sohjo-lumikeliongelma pitäisi ratkaista...
Outback MY19
ex MB S320 CDI -05
Subbeman
Sellainen kysymys olisi vielä, jos joku sattuisi tietämään, että: Jos ABS-toiminta menee vikatilaan (niin kuin omassani siis on jo pari kertaa käynyt), toimiiko x-mode silti? tuon ABS-vian päällä ollessa ajoin parkkiin ja kokeilin x-modea meneekö se päälle. Näytön mukaan meni, mutta luistonestopainike ei reagoinut mitään sitä pois kytkiessäni. Kuvittelen ainakin tuon johtuvan siitä, KUN ABS ei toiminut niin sitten ei sekään toimi?
Kysymys siksi, että jos lumipaikassa käy taas sillai että ABS putoaa pois päältä, niin toivottavasti x-mode ja luistonesto pois-valinta silti toimii. Meinaan että voi tulla meleko hikinen lapiohomma muuten selvitä jostain "jierasta" takaisin oikealle auratulle tielle... :roll:
Outback MY19
ex MB S320 CDI -05
Pyörien nopeusmittausta käytetään ABSin lisäks luistonestossa, sutimisen estossa, sähköinen käsijarru ja "älykkäissä"nelivetomoodeissa joten veikkaanpa ettei toimi kuin mekaaniset lukot jos on ABSi vika päällä.
Subbeman
Matway kirjoitti:Pyörien nopeusmittausta käytetään ABSin lisäks luistonestossa, sutimisen estossa, sähköinen käsijarru ja "älykkäissä"nelivetomoodeissa joten veikkaanpa ettei toimi kuin mekaaniset lukot jos on ABSi vika päällä.
Sitä vähän pelkäänkin juuri. Pitää luettaa vikakoodit mitä ne tuumaa...
Outback MY19
ex MB S320 CDI -05
