Monitoimiratin puhelinappulat eivät toimi
Lähetetty: 23 Loka 2020, 11:13
Kirjoittaja fikamu
Heippa kaikille,
Mulla Subaru Forester 2013 ja siinä normi monitoimiratti. Jokin aika sitten meni radio/navi -yhdistelmä siihen tilaan, että kanavat eivät pysyneet tallessa, vaan aina piti veivata radiokanavat uudestaan paikalle. Käytin autoa Vantaalla autohifimiehillä, jossa kaveri muisti, että autossa on CAN-väyläinen ohjain, joka menee aina silloin tällöin jumiin. Otti sähköt irti, antoi olla tovin pois ja kytki piuhat uudestaan kiinni. Tuon tempun jälkeen ovat asemat pysyneet hyvin kohdillaan. Radiona mulla Pioneer FB940BT (radio/navi).
Nyt uutena juttuna on ilmaantunut sellainen "vaiva", että ratin puhelinnappulat eivät toimi. Ei voi siis vastata puheluun, eikä sulkea puhelua. Puheluoperaatiot pitää siis tehdä kaikki puhelimen kanssa, joka tietty tekee ajoon hieman riskiä.
Onko muilla ollut samoja ongelmia ja mikä vaivaan "lääkkeeksi". Voisko tuo CAN-väyläohjain olla tässäkin se "syntipukki"?
Kiitos jo etukäteen näkemyksistäsi ja kivaa päivän jatkoa . . . ;)
Re: Monitoimiratin puhelinappulat eivät toimi
Lähetetty: 25 Loka 2020, 14:37
Kirjoittaja KK9
Tuossa langassa ohjeet ongelman korjaukseen.
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... tti#p26844" onclick="window.open(this.href);return false;
Itsellä sama ongelma nappien kanssa, enkä vielä ole kerinnyt korjata/huoltaa. Radio/puhelin ei ole häirinnyt, mutta vakkarin toiminta alkoi häiritä.
Lähetetty: 25 Loka 2020, 19:22
Kirjoittaja fikamu
Kiitos kovasti ohjeesta. Jotain tuollaista ajattelinkin syyksi, mutta kiva oli saada varmistus.
Kuvia en saanut "langassa" auki, mutta uskon, että ratin perusavaaminen ja sitä kautta
ongelman selvittely varmaan ratkeaa.
Iso kiitos tiedosta ...
-fikamu-
