Miten EJ251 eroaa Ej253 moottorista?
Subbemies
Viesti Kirjoittaja Subbemies »
Sori jos on vähän tyhmä kysymys mutta minua hieman hämmentää kyseinen asia kun tuntuu olevan wikissä ja monessa liikkeessä ristiriitaista tietoa asian suhteen. Oman 08 outbackin moottorikoodi on siis EJ253 kun katsoo auton lätkää ja sen tehoksi rekkarissa ilmoitetaan 127kw.
Wikin mukaan EJ251 on 121kw teholtaan ja siinä on MAP sensori kun taas EJ253:sta on myös 121kw versio jossa myös MAP sensori. Mutta EJ253 moottorista on myös tehokkaammat versiot jossa MAF sensori ja niiden tehot on 129kw ja 130kw, riippuen kumpi onko I-active vai PZEV. Wikin sivuilla ei ollut 127kw versioo. Kattelin konepellin alle ja ainakin MAF sensori sieltä löytyy eli on varmasti 253 sarjaa.
No se mikä kummastuttaa että joidenkin varaosa sivustojen mukaan toi vuosiluku ja teho täsmää mutta sivusto väittää koneen olevan EJ251. :dontknow:
Lähinnä mietin että onko moottorit nyt kuitenkin niin samanlaiset ja tuosta seikasta ei tarvii välittää? Sytytystulpat, hihnat, vesipumpit etc, on molempiin ej251 ja ej253 koneisin samat? :?:
https://en.wikipedia.org/wiki/Subaru_EJ_engine#EJ253
Re: Miten EJ251 eroaa Ej253 moottorista?
Noi osat käy kyllä ristiin, vesipumpusta tarkastaa vaan että se on yhdellä sivuhaaralla koska ei ole öljycooleria näissä 2.5 vapareissa.
Subbemies
Hei. Kiitos neuvoista. :thumbup:
Eipä tullu tosiaan ajatelleeksi että varaosaliikkeet näköjään tarjoaa sekaisin vesipumppuja missä yksi tai kaksi ulostuloporttia. Mistä lie johtuu ettei löydy oikeita osia vaikka kuinka auton tiedot tarkkaan syöttää noihin? :crazy: Eli ilmeisesti osanumerolla 21111AA280 jossa on vain yksi ulostulo on oikea pumppu?
Mitä tulee tulppiin niin ngk:n sivusto näyttää että FR5AP-11 5463 joka on OE tulppa ei käy eikä mikään muukaan noista koska monet varaosaliikkeet väittää että mun 127kw kone on ej251 eikä ej253. Mut jos osat käy ristiin niin miksi se on sitten noille varaosaliikkeille niin vaikeaa? :eh:
Ngk ZFR5FIX-11 on alkuperäis tulppa, ngk osanumero on 2477. Ainakin tuohon omaan löyty alkuperäistulpaks.
Subbemies
-teme- kirjoitti:Ngk ZFR5FIX-11 on alkuperäis tulppa, ngk osanumero on 2477. Ainakin tuohon omaan löyty alkuperäistulpaks.
Erikoista. Onko jenkki ja euroversioille omat erilliset alkuperäis osat? Latasin netistä englanninkielisen outback 08 ohjekirjan siinä on alkuperäis tulppa toi FR5AP-11 5463. :wtf:
Henkka_RA
Subbemies kirjoitti:
No siis eihän se tarvi olla kun eri lämpöarvolla niin eri numerohan se on
Impreza Sti -11
Levorg -16
ex
Impreza Sti type ra -01
Legacy 2.0r cvt -11
Impreza Wrx -01
