legacy GTB 2004 lambda!
Lähetetty: 31 Maalis 2015, 02:33
Kirjoittaja RStontza
Eli auto rupesi herjaamaan että lambda olisi rikki. Mutta ongelmana on että ei meinaan löytyä uutta lambdaa mistään! Kyseessä denson anturia ja koodi oli 22641aa390 tai 391 loppunen. Eli olisko kellään neuvoja mistä tommoisen lambdan löytäisi!? Tai edes jonkun muunkin käypäsen...
Re: legacy GTB 2004 lambda!
Lähetetty: 31 Maalis 2015, 11:23
Kirjoittaja TJani
Ei järin halpa tuollakaan.
https://partsouq.com/en/search/search?q=22641aa391" onclick="window.open(this.href);return false;
Hintaan verot ja postit päälle.
Lähetetty: 31 Maalis 2015, 13:55
Juu no on se paljon halvempi suomessa. Meinaan sorsalla oli se reilut 400e. Kuinka nopeesti tuolta on osat tullut..?
Lähetetty: 31 Maalis 2015, 19:08
Kirjoittaja Hiiro
http://www.lambdapower.co.uk/partsearch ... ing=Legacy" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta ostin ite 3gen gtb legacyyn anturin ja toimii hyvin ja hintakin oli 1/3 halvempi, kun suomessa. Tais tulla noin viikossa paketti.
Lähetetty: 01 Huhti 2015, 00:02
Tuolta ei oikeaa lambdaa löytyny. Tuntuu olevan aika harvinainen anturi :roll:
Lähetetty: 01 Huhti 2015, 11:25
Kirjoittaja TJani
RStontza kirjoitti:Juu no on se paljon halvempi suomessa. Meinaan sorsalla oli se reilut 400e. Kuinka nopeesti tuolta on osat tullut..?
Viikossa tulee tai alle. Nyt tosin on noita arkipyhiä joten voi vaikuttaa...
Lähetetty: 02 Huhti 2015, 17:06
Kirjoittaja JOVAIN
Kuinka tuo subaru on tarkka lambda-anturista?
Minulla olisi jouten anturi jonka ostin varaosaliikkeestä.
Siinä on samanlainen liitin kuin tuossa varaosanumeron perusteella googletetussa.
Varaosamyyjän mukaan ns. yleisanturi japseihin, mutta kun liitin ei käynyt Suzukiin niin jäi laatikkoon (lämmitysvastuksen vastus 16 ohm).
Onhan liitokset tarkastettu, niistäkin voi tulla vikakoodia.
Voisin tuosta luopua poisheittohintaan koska oma auto tuli kuntoon liitintä rassaamalla.
Lähetetty: 02 Huhti 2015, 23:41
Niin en tiedä sitten kuinka tarkka on lambdasta..?ja on liitin tarkistettu. En tiiä uskaltaako summassa laittaa tuota lambdaa ku ei tiedä pelittääkö :roll:
Lähetetty: 03 Huhti 2015, 18:14
Kirjoittaja JOVAIN
Tuon minun lambdan numero on SKU106100 .
Google kertoo että olisi hondan anturi ja halpa sellainen.
Fyysisesti käynee paikalleen eikä ole edes kallis. Mutta toimiiko oikein, sitä en osaa sanoa.
Lähetetty: 03 Huhti 2015, 18:24
Legacyssä on ihan sama anturi mitä esim. My06 2.5L sti:ssä johdon pituudessa vaan on eroa single scrollissa on pakosarjassa ja twin scrollissa on downpipessä
Lähetetty: 03 Huhti 2015, 19:26
Kirjoittaja JOVAIN
Joo, tosiaan tuo johdon pituuskin voi vaikuttaa hintaan kamalasti.
Eli eri osanumero pelkästään sen vuoksi että johto on pidempi/liitin eri ym. jne.
Mutta kun en ole lambda-tietäjä, en tämän enempää kommentoi.
Tärkeintä lienee että anturi on oikean tyyppinen (zirkon/titan) ja lämmitysvastuksen vastus on oikea?
Jos olisi oma auto kyseessä kokeilisin halvempaa vaihtoehtoa/yleisanturia.
Lähetetty: 03 Huhti 2015, 21:00
JOVAIN kirjoitti:Joo, tosiaan tuo johdon pituuskin voi vaikuttaa hintaan kamalasti.
Subarun lambda ei vaan ole mikään yleislambda vaan ns. Semi laajakaista.
01-> eli newage imput ainakin
Lähetetty: 03 Huhti 2015, 21:19
Kirjoittaja JOVAIN
Ok. Siksi lienee niin kalliskin.
Lähetetty: 10 Huhti 2015, 12:01
Täytyy se oikea lambda tilata ettei tarvii noitten tarvike lambdojen kanssa pelata.
Täytyy varmaan tuolta partsouq kautta tilata ku ei tunnu muualta löytyvän ;) eipä tota 2.5 sti lambdaa tunnu sen helpommin löytyvä tai saatikaan halvemmalla mutta hyvä tietää että on sama :) Onneks on innovate laajakaistalambda autossa kiinni ni näkee miten lambda toimii.
minkälainen homma olis liittää tohon innovateen toi vakio lambda? Vai pystyykö ollenkaan?
Lähetetty: 14 Huhti 2015, 22:34
Tuli tuolta lambda tilattua http://www.rhdjapan.com/subaru-oem-air- ... -2006.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Saa nähdä kuinka kauan kestää ku on perillä :?: ei ollut ainaskaan hinnalla pilattu ja pitäs olla vielä oem anturi :D
