Legacyssa -99 check engine valo palaa aina silloin tällöin, apua?
Lähetetty: 30 Touko 2020, 22:11
Minulla on vuoden 1999 Legacy 2.0 litraisella bensakoneella ja sedan kyseessä. Kun ostin auton niin edellisen omistajan mukaan check engine valo syttyy palamaan silloin tällöin, mutta mitään vikaa ei ole koodien luvulla saatu määritettyä. Kun koeajoin auton niin mitään vikavaloja ei palanut, joten kaupat syntyi. Pitkän kotimatkan aikana jo tuo check engine valo alkoi kummittelemaan aina silloin tällöin. Auto on ollut minulla nyt puoli vuotta ja melkein joka kerta kaupunkiajossakin tuo check engine valo syttyy palamaan ainain jossain välissä. Tyypillisesti se palaa noin 2 min ja sen jälkeen sammuu. Olen huomannut, että kun moottori on kylmä niin silloin valo syttyy palamaan todennäköisemmin. Se ei kuitenkaan syty heti kun auton käynnistää vaan vasta jossain vaiheessa kun on jo ajanut esim. 1-3 km. Joskus valo ei pala ollenkaan esim. kauppareissun aikana. Olen kuitenkin pistänyt merkille, että kun valo palaa niin kiihtyvyys on vähän heikompaa. Juuri kun siirtyy rampille, jossa pitäisi kiihdyttää niin kierrokset saattavat joskus hetken aikaa junnata hetken aikaa paikallaan ja valo palaa. Tyhjäkäynti on tasaista ja normaalia sekä auto käynnistyy hyvin sekä bensankulutuskin on minusta ihan normaalia.
Viime aikoina on alkanut itseäni tuo valo vaivaamaan, joten pohdin onko kellään vastaavia kokemuksia? Yleensä kiihtyy ja toimii normaalisti, mutta tuo valo yleensä heikentää kiihtyvyyttä, jos se siis palaa. Tasaisessa maantieajossakin se saattaa yllättäen syttyä, mutta se ei vaikuta silloin auton toimintaan ainakaan niin, että sen huomaisi. Kiihtyvyys on kuitenkin heikompaa yleensä, jos valo palaa ja pitää kiihdyttää esim. 50 km/h -> 100 km/h sekä esiintyy toisinaan tuota kierrosten junnaamista. Vikakoodin lukijaa minulla itselläni ei ole enkä ole käyttänyt autoa vikakoodinluennassa. Aion kuitenkin jossain vaiheessa vielä hankkia vikakoodin lukijan. Voisikohan vika johtua esim. viallisesta nakutuksentunnistajasta? Tulpilla on huoltokirjan mukaan laskettuna ajettu 40 tkm ja ajatteli nekin vaihtaa varmuuden vuoksi vaikken usko ongelman niistä johtuvan. Vikakoodin lukuun en ole autoa vienyt kun en ole varma tallentuuko tuollaiset lyhytaikaiset vikakoodit muistiin ja valo sytyy ihan randomisti. Koodeja ovat entisen omistajan mukaan yrittäneet mm. katsastuksessa lukea kun valo on sen aikana syttynyt ja päästäneet auton läpi kun syytä eli vikakoodia ei ole löytynyt. Tätä puoltaa sekin, että auto oli juuri katsastettu kun sen ostin.
