Kaikki öljyt MY10 OB ja Lega
Lähetetty: 07 Loka 2019, 08:46
Kirjoittaja AnttiHat
Minun hakutaidot foorumilla on vajavaiset eli pahoittelut kun en löydä. Lupaan kirjata nämä itselleni ylös heti ja vaieta iäksi
Varmistelen siis, että tuleehan oikeat öljyt. Olen käyttäny Castroleja jo pitempään.
Moottoriin olen käyttänyt Castrol EDGE FST-TI 0W-30 öljyä molempiin autoihin. Molemmat vehjakset on manuaali lootalla.
Mutta mikä on oikeaa liejua perään ja lootaan? Meniskö näillä pieleen pahasti täyttömäärä löytyy varmaan manuaalista, mutta jos löytyy niin saa vinkata?
Vaihteistoöljy: Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590085/ ... teistooljy" onclick="window.open(this.href);return false;
Peräöljy: Castrol Syntrax Limited Slip LS 75W-140
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590100/ ... 5-peraoljy" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Kaikki öljyt MY10 OB ja Lega
Lähetetty: 07 Loka 2019, 09:36
Kirjoittaja bob
Moottoriin Castrol on varmaan hyvä valinta, itse olen laittanut pihinä miehenä Magnatec 5w-40, alle kymppitonnin välein kuitenkin.
Manuaaliaskeihin jonkinlainen konsensus lienee Midlandin puolesta, taitaa olla Subarun suositus, ja ensiasennuslitku?
https://www.midlandpirkanmaa.fi/tuote-o ... aihteisto/" onclick="window.open(this.href);return false;
Midlandia ajattelin kokeilla seuraavaksi, Valvoline tuntuu pikkasen jäykältä kylmässä.
Lähetetty: 07 Loka 2019, 11:34
Ymmärsinkö oikein, että tuo Midland kävisi lootaan ja perään?
Lähetetty: 07 Loka 2019, 11:45
Kirjoittaja ReiviFin
Sama 75w90 menee perään ja laatikkoon, api gl5 luokitus pitää olla. Näin olen antanut itseni ymmärtää.
Lähetetty: 07 Loka 2019, 17:10
Kyllä ja juu. GL5 perään sekä lootaan, kaikki muu riippuu omasta mausta ja lompakosta. Ihan turhaa laittaa 140 vaseliinia sinne peräänkää. Midlandi käy molempiin.
Lähetetty: 07 Loka 2019, 20:50
Kiitos kaikille. Tilaan Midlandia ja pistän itselleni ylös.
Lähetetty: 15 Loka 2019, 20:44
Kirjoittaja Midland Mies Mika
Pakko kommentoida eli Midland synqron 75W-90 on API GL 4/5 luokiteltu öljy ja vain täyssynteettinen öljy voi täyttää molemmat luokitukset.
Eli API GL 4 luokitus on laatikkoon ja API GL5 perää.
Lähetetty: 15 Loka 2019, 21:50
Kirjoittaja 3AHG
Kaikkiin periin gl5, ja manuaalilaatikkoon myös, koska etuperä on samassa öljytilassa.
Lähetetty: 16 Loka 2019, 12:15
3AHG kirjoitti:Kaikkiin periin gl5, ja manuaalilaatikkoon myös, koska etuperä on samassa öljytilassa.
Sen verran korjaan että kyllä laatikkoon tarvitsee kyllä GL4/5 öljy, mutta korjaa olenko väärässä?
Lähetetty: 16 Loka 2019, 14:26
Kirjoittaja 3AHG
Kyllähän se midland öljy käy jos siinä on se gl5 luokitus niinku sanoit. Mutta tosiaan sinne laatikkoon ei gl4 öljyä saa laittaa. Jos on gl 4/5 öljy, se käy molempiin vaatimuksiin. Mutta tosiaan subaruissa ei pelkkä gl4 öljy käy minnekkään.
Lähetetty: 16 Loka 2019, 14:30
Jep oikeassa olet, tarkemmin asiaa tongin mielenkiinnosta, huomioin että tuppaa pelkissä GL 5 öljyissä viskositeetti arvot oleen aika alhaisia
Lähetetty minun FRD-L19 laitteesta Tapatalkilla
