Outback 2014 nykii kun ilmastointi ja vakinopeussäädin päällä
JHS
Viesti Kirjoittaja JHS »
Moro,
Auto mennyt 134 tkm ja huomasin tuossa pitkän matkan ajossa seuraavaa: Vakkari ja ilmastointi päällä, auto hieman nykii kun ajelee. Ilman ilmastointia menee tasaisesti. Mistä kannattaisi alkaa tutkimaan? Onko muilla tullut vastaan sama ominaisuus?
* Akku?
* Ilmastointi
* Softa-ominaisuus, eli onko korjattavissa päivityksellä.
Auto on menossa 135 huoltoon johon otin lisänä ilmastoinnin huollon, moniurahihnan kunnon tarkisuksen/vaihdon, mahdolliset softapäivitykset (vain siinä tapauksessa jos softaa päivittämällä tiedetään olevan vaikutusta tähän).
JHS
Subaru Outback 2,5 CTV (MY16)
Re: Outback 2014 nykii kun ilmastointi ja vakinopeussäädin päällä
Entinen legacy teki tuota samaa kun ilmastoinnin huollossa olivat vähän liikaa ainetta laittaneet, piti käydä uudestaan niin laittovat sen ohjeen mukaan niin lopetti. Kuitenkaan ennen sitä huoltoo ei temppuillu.
JHS
Mulla ei ole hajuakaan koska tuo ilmastointi on huollettu, kun se ei kuuleman mukaan edes kuulu huolto-ohjelmaa.
Pitää odotella miten reakoi kun saa lisää aineita ja uudet voiteluaineen kompuraan. Auto ei mielestäni tehnyt tuollaista nykimistä kun se ostin, sehän nyt ei ole vielä ollut mulla kuin 7tkm.
-teme- kirjoitti:Entinen legacy teki tuota samaa kun ilmastoinnin huollossa olivat vähän liikaa ainetta laittaneet, piti käydä uudestaan niin laittovat sen ohjeen mukaan niin lopetti. Kuitenkaan ennen sitä huoltoo ei temppuillu.
JHS
Jacob Lumley
Arvelen ykkös landa anturi menossa/ tuo aiheutaa moottorin käynti nopeus aaltoilua, ja vakionopeus vikavalon.
JHS
Jacob Lumley kirjoitti:Arvelen ykkös landa anturi menossa/ tuo aiheutaa moottorin käynti nopeus aaltoilua, ja vakionopeus vikavalon.
Autoon tehtiin 135 tkm huollon yhteydessä ilmastointi huolto. Näyttäisi/tuntuisi siltä että nykiminen loppui tuohon. Uusia softa päivityksiä ei autoon ollut tullut.
JHS
Jacob Lumley
Ykkös lamda antaa tietokoneelle polttoaine määrän tietoa( pakokaasuin lämpömäärän perusteella), savukaasut liian kuumana.(pakokaasuin puhdistus)
Kakkos lamda pyrkii säätämään, jolloin moottorin pyörintä nopeus vaihtelee. -- Vakionopeus säädin ei toimi.
0407045591
Jacob Lumley kirjoitti:Ykkös lamda antaa tietokoneelle polttoaine määrän tietoa( pakokaasuin lämpömäärän perusteella), savukaasut liian kuumana.(pakokaasuin puhdistus)
0407045591
Melkein mutta ei sinne päinkään. Lambda ei mittaa lämpötiloja eikä säädä mitään.
