MY08 Impreza STi takasumuvalo
Lähetetty: 20 Huhti 2019, 12:39
Kirjoittaja ximmo
Leimasetä antoi kuukauden korjausaikaa takasumuvalon vaihtamiseen. Se näyttää samanlaista valkoista valoa kuten peruutusvalo, mikä ei kelpaa. Takasumuvalon pitäisi olla punainen. Tässä on kuitenkin sellainen ongelma, että minulla on valkoinen umpio kummallakin puolella ja takasumarin lamppu on lasikantainen w21w (12V-21W), jota ei punaisena saa mistään. Oranssin vilkkuvalon saisi, mutta ei sekään ole ihan laillinen. Mitenkäs hemmetissä tuo nyt taklataan?
Okei, jostain ulkomailta noita näyttäisi saavan LED-versiona todella kovaan hintaan. Alkuperäinen on normi lasikanta, ehkä se LED siinä toimisi. Onko tosiaan niin, että Subarun omistajat eivät voi Suomesta takasumarin polttimoa ostaa? Jotain outoa tässä yhtälössä on.
Re: MY08 Impreza STi takasumuvalo
Lähetetty: 20 Huhti 2019, 13:05
Kirjoittaja chinaski
Miten mulla on semmoinen mielikuva, että pullukassa vasemman puolen luukussa olevan takavalo oli sisältä punainen ja reunoilta kirkas. Onko tuo sun MY08 USA-malli? Niissä tuo valaisin oli kokonaan kirkas.
Leimasetä ei taida tykätä punaisesta polttimosta, varsinkin jos se on LED.
Lähetetty: 20 Huhti 2019, 16:17
Kirjoittaja nall3
Helpoimmalla pääset kun pistät pakoputken viereen erillisen sumarin. Ryöstät virran vaan siitä alkuperäisestä lampun piuhasta.
Leiman jälkeen vaan otat pois.
Mulla on tossa yksi ylimääräinen irtosumari ihan vaikka sikaariaskiin vaihtaen.
Lähetetty: 20 Huhti 2019, 19:01
Kirjoittaja ximmo
Ei ole USA-malli, mutta joku aiempi omistaja on ilmeisesti vaihtanut nuo umpiot. Tuossa on punaiset kalvot ja ilmeisesti se on niiden alta kokonaan kirkas. Nopeasti katsottuna kalvon alla on punainen pinta, mutta lienee optinen illuusio. En viitsi repiä kalvoja irti. Kuvassa meitsin auto, valot molemmilta puolilta samanlaiset:
Vuosittainen ylimääräisen katsastussumarin säätö ei ole mielestäni helpoin vaihtoehto. Yksi vaihtoehto on toki kalvottaa kaikki uudelleen tai tuo vaalea sumari punaiseksi. Tai värjätä normaali w21w jollain jipolla punaiseksi. :lol: Tai tilata jostain ulkomailta kalliilla niitä lamppuja. Hämmästyttää silti, miten tästä ei ole koskaan aiemmin tullut sanomista, ja miksi asiaa ei ole tehty kunnolla jo silloin, kun kalvotus on tehty. Itsehän en ole takasumaria käyttänyt koskaan, ja piti oikein kysyä katsurilta, että miten sait sen päälle. :P
Lähetetty: 20 Huhti 2019, 21:36
Kirjoittaja nall3
Kirkas polttimo ja TOLLANEN alkuperäisen polttimon päälle?
Lähetetty: 21 Huhti 2019, 12:50
Kirjoittaja ximmo
nall3 kirjoitti:Kirkas polttimo ja TOLLANEN alkuperäisen polttimon päälle?
Hmm. Nokkela idea, muttei tuo taida mennä w21w-lampun päälle. Taidan nyt kokeilla sen normipolttimon värittämistä punaisella. Kun sitä en ikinä käytä, niin riittää, että jekuttaa katsuria pari sekuntia vuodessa. Ei pitäisi ainakaan lämpenemisen irrottaa punaista väriä polttimon päältä. Philipsiltä tosiaan saisi todella suolaiseen hintaan punaista LEDIä samaan kantaan, mutta sehän ei tietenkään ole road legal. Sillä ei tosin ole mitään väliä, kun ei katsuri sitä polttimoa näe.
Lähetetty: 23 Huhti 2019, 19:14
Kirjoittaja Matway
Sain kaverilta joskus sellaisen pienen paukkupullon (spraymaalia) mikä on tarkoitettu polttimoiden värjäämiseen, punainen/oranssi.
Mulla on meinaan just Japanista tilattu "sumuvalo", just tollanen kun sulla.
Mulla on yks ylimääräiseks jäänyt polttimokin kun rakentelin itelle tupla peruutusvalot, tilasin kiinasta semmoisen kaksväri pu/va ledin, toimii.
Piti vain vetää pakkivalolta ylimääräinen plussa ledille.
Ja monta vuotta on mennyt maalatulla polttimolla katsastuksesta läpi.
Lähetetty: 23 Huhti 2019, 21:47
Kirjoittaja ximmo
Mä käytin nyt punaista "permanent marker" -tussia mikä sattui löytymään ja nyt valo täyttää lain pykälän, punaista hohtaa. :lol: Tosin ei sillä sumarikäytössä tee mitään, mutta pitäisi kelvata lainvalvojille. Piti muuten manuaalista oikein katsoa, että miten takasumarin saa päälle. En ole nimittäin ikinä käyttänyt, en tässä autossa enkä aiemmissani.
Lähetetty: 24 Huhti 2019, 08:02
Kirjoittaja Matway
Japanilainen viiksilogiikka vaatii vähän syventymistä. Ei tästä kauaa ole kun yks kaveri täällä foorumilla ihmetteli kun ei saa pissapoikaa tuulilasille ja oli purkanut jo melkein puoli autoa...
Kysyin että ootko koittanut sitä nappia viiksen päässä...
Lähetetty: 24 Huhti 2019, 15:44
Kirjoittaja ximmo
Matway kirjoitti:Japanilainen viiksilogiikka vaatii vähän syventymistä. Ei tästä kauaa ole kun yks kaveri täällä foorumilla ihmetteli kun ei saa pissapoikaa tuulilasille ja oli purkanut jo melkein puoli autoa...
Edellisessä Subarussa oli oma katkaisija sumarille, nyt tuo viiksilogiikka ei heti auennut. Takasumari siis menee samasta viiksikytkimestä kuin etusumarit, mutta se ei jää sinne takasumariasentoon, vaan palautuu etusumariasentoon (joita tässä ei ole). Ilmeisesti tällä ei voisi mitenkään ajaa niin, että pelkkä takasumari palaa, jos autossa olisi myös etusumarit.
Lähetetty: 24 Huhti 2019, 18:16
ximmo kirjoitti:Edellisessä Subarussa oli oma katkaisija sumarille, nyt tuo viiksilogiikka ei heti auennut. Takasumari siis menee samasta viiksikytkimestä kuin etusumarit, mutta se ei jää sinne takasumariasentoon, vaan palautuu etusumariasentoon (joita tässä ei ole). Ilmeisesti tällä ei voisi mitenkään ajaa niin, että pelkkä takasumari palaa, jos autossa olisi myös etusumarit.
Hyvinkin mahdollista, mulla oli joskus 15v sitten työsuhdeautona Ford Mondeo ja siinä takasumuvaloa ei saanu päälle kuin "etusumuvalojen kautta". Nykyisessä lekassa takasumuvalo on itse askarreltu, kun kyse on usa-mallista. Takasumuvalo syttyy etusumuvalojen kytkimestä ja etusumarit on heivattu laatikkoon päivänvalojen tieltä.
Lähetetty: 24 Huhti 2019, 19:17
Kirjoittaja JuhaH
Taitaa kaikissa uudemmissa Subaruissa olla sumuvalojen katkaisija viiksessä, ja juurikin noin että etusumuvalot menee päälle ensin ja sitten takasumuvalo kytkeytyy jousipalautteisena (ettei jää vahingossa palamaan?). Muistelen että '08 diesel Legacyssä oli jo noin..
Lähetetty: 24 Huhti 2019, 22:27
Onkos MY10 -> legoissakin sumuvalokytkin viiksessä? Mulla se nimittäin on tuossa seisontajarrun kytkinpaneelissa.
Lähetetty: 24 Huhti 2019, 22:37
Kirjoittaja an13
My10+ legassa on sumu kyllä viiksessä.
Lähetetty: 25 Huhti 2019, 11:43
Kirjoittaja JuhaH
chinaski kirjoitti:Onkos MY10 -> legoissakin sumuvalokytkin viiksessä? Mulla se nimittäin on tuossa seisontajarrun kytkinpaneelissa
Taitaa jenkkimalleissa tuo olla erilainen jostakin syystä.
Sent from my ONEPLUS A5010 using Tapatalk
Lähetetty: 25 Huhti 2019, 14:19
Kirjoittaja Tomcat
ximmo kirjoitti:Ei ole USA-malli, mutta joku aiempi omistaja on ilmeisesti vaihtanut nuo umpiot.
Jep, vaihdettiin sekä mulle että Latelle noi takavalot, olisko tullu Japanpartista.
Lähetetty: 25 Huhti 2019, 15:10
Kirjoittaja ximmo
Tomcat kirjoitti:
Oli hyvin arvattavissa, mutten viitsinyt nimiä mainita. Hauska juttu, että vasta nyt löytyi katsuri, joka kävi urputtamaan takasumarin väristä ja laittoi oikein korjauskehotuksen päivämäärineen.
Otteessa on muuten merkintä "vaihtoehtoisista jousista" tjsp. eli tässä lienee ollut joskus jokin alustasarja. Nyt meni eteen JDM-version tolpat jousineen ja keuliva ilme katosi, näyttää hyvältä. Takana on ne, mitkä siellä minulle saapuessa olikin. Turha vaihtaa, kun ei ole vikaa. Onpahan sinnekin tolpat varalla.
Lähetetty: 26 Huhti 2019, 08:03
Kirjoittaja Tomcat
Ho hoijaa... vieläkö noita kuspää katsureita riittää.
Lähetetty: 26 Huhti 2019, 08:22
Kirjoittaja Matway
Tomcat kirjoitti:Ho hoijaa... vieläkö noita kuspää katsureita riittää.
Toisaalta jos sumuvalo puuttuu onhan se näpäytyksen paikka, vaikkei sitä käyttäisikään...
Lähetetty: 26 Huhti 2019, 09:29
Kirjoittaja Tomcat
Matway kirjoitti:
ÖÖ... kyllä näissä sumarit toimi, ainakin mulla, poltin oli tehokas punainen 21w, väliäkö sillä onko lasi kirkas vai punainen??
Lähetetty: 26 Huhti 2019, 17:34
Jos sumari on näyttäny valkosta/keltasta valoa, niinkun alotuksessa mainittu, ni eikai se katsuri mikään kusipää ole, jos siitä on maininnu ja kehotuksen laittanu? Punastahan sen pitää näyttää, joko punasella umpiolla ja normipolttimolla, tai kirkkaalla umpiolla ja punasella lampulla. Mutta jos siinä nyt on kirkas umpio, eikä lampusta punasta tule, ni eihän se mikään sumuvalon kriteerit täyttävä valo ole. Seki nyt vaan valitettavasti on laissa määrätty pakollinen valo, ni eihän se ole katsurille itkemisen paikka, tai katsurin haukkumisen paikka, jos sitä ei ole/ei täytä määräyksiä. Tottakai jostain ihan naurettavista jutuista voi kyseenalaistaa hommaa, mutta toihan nyt on ihan selvä, jossei se valo näytä punaselta, kun sen sumarin räppää päälle. Ihan yhtälailla ne takapenkin turvavyöt pitää olla, ja toimia, vaikket ikinä ketään siellä kuljettais.
Lähetetty: 26 Huhti 2019, 21:37
Jos katsastussetä haluaa alka hankalaksi, niin takasumuvalalaisimesta tulee löytyä (E) hyväksyntä merkin lähistöltä kirjan F. Aikanaan USA mulkosilmän kanssa tuli noita selvitettyä, kun halusin saada auton rekisteriin ensimmäisellä yrittämällä ja silti pomppasi sivuvilkuista ja siitä, että päivänvalot sammui kun käsijarrun pisti päälle, joka on normitoimintaa USA:ssa.
Lähetetty: 14 Touko 2019, 11:08
Kirjoittaja Tomcat
Mulla on muuten tuo euromallin vakio "punainen" sumari pullukkaan jos kiinnostaa, 40,-€ saa hakee.
Lähetetty: 16 Touko 2019, 15:05
Kirjoittaja ximmo
Tomcat kirjoitti:Mulla on muuten tuo euromallin vakio "punainen" sumari pullukkaan jos kiinnostaa, 40,-€ saa hakee.
Siis tarkoitat tuota luukussa olevaa umpiota kokonaisuudessaan? Melkein kiinnostaa, mutta tussikorjaus oli jees.
Niistä ovien muoveista voisin kylläkin keskustella... Pitänee kaivaa se lanka tuolta myynnistä.
Lähetetty: 25 Touko 2019, 15:33
Kirjoittaja Matway
ximmo kirjoitti:
Elä hyvänen aika hävitä kirkasta takavaloa, on se sen verran arvokas Jaappanista tilata... Kuva
Lähetetty: 27 Touko 2019, 22:57
Kirjoittaja ximmo
Matway kirjoitti:Elä hyvänen aika hävitä kirkasta takavaloa, on se sen verran arvokas Jaappanista tilata... Kuva
No en mä nyt sitä oo suoraan vaihtamassa, mutta ei tuo varaosaksi välttämättä paha olisi olla varastossa. Näemmä ei se tussipunainen oikein pelitä, tuolla iltahämärässä äsken totesin, että väri on nyt korkeintaan pinkki. :lol: Pakko lienee tilata kallis polttimo ulkomailta, että tulee tämäkin kunnolla hoidettua.
Lähetetty: 28 Touko 2019, 22:40
Kirjoittaja jaalto65
Eiku... kyllä sun pitää hoitaa toi tee-se-itse -rojekti kunniakkaaseen loppuun: suhauta punasta spraymaalia jollekin muovipinnalle, pane sekaan tippa vaikka lakkabensaa ohentimeksi ja sudi seosta kirkkaan polttimon pintaan. Toistetaan käsittely niin monta kertaa, että valon sävy passaa. :laughing7:
Lähetetty: 29 Touko 2019, 14:26
Kirjoittaja ximmo
jaalto65 kirjoitti:Eiku... kyllä sun pitää hoitaa toi tee-se-itse -rojekti kunniakkaaseen loppuun: suhauta punasta spraymaalia jollekin muovipinnalle, pane sekaan tippa vaikka lakkabensaa ohentimeksi ja sudi seosta kirkkaan polttimon pintaan. Toistetaan käsittely niin monta kertaa, että valon sävy passaa. :laughing7:
Hmmm minulla on muuten punaista spray-maalia... Mitenköhän pahasti se peittää jos suoraan polttimon pintaan laittaa? Pitänee koklata. :lol:
Lähetetty: 29 Touko 2019, 16:52
Kirjoittaja Matway
Pistä mulle yv:nä postiosoite niin laitan sulle tollasen maalatun polttimon tulemaan...
Lähetetty: 31 Touko 2019, 08:59
Kirjoittaja ximmo
Matway kirjoitti:Pistä mulle yv:nä postiosoite niin laitan sulle tollasen maalatun polttimon tulemaan...
Foorumi hoitaa taas pisteet kotiin - ja Matway. :thumbsup: :drinks:
