2010 Outbackin korottaminen.
Lähetetty: 30 Joulu 2018, 19:13
Kirjoittaja subbaru 2010
Hei. olisiko täällä jollain antaa vinkkejä, mitä tulee huoimioida outbackin korottamisessa, tarkoitus on korottaa alustaa, 30mm Kyseisellä korotus sarjalla. https://www.ebay.com/itm/113302343150" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 2010 Outbackin korottaminen.
Lähetetty: 01 Tammi 2019, 21:09
Kirjoittaja baburusa
Onnistuu kyseisellä palikoilla. Nelipyöräsuuntaus toki joutuu käydä säädättään ja ei välttämättä riitä perussäädöt ihan suoraan.
Asennuksessa helpottaa kun ottaa niveliä löysäksi koko paketin ympäriltä. Ei tarvi koko pakettia riuhtoa niin paljon alaspäin. Varo vetareita. Varaudu suojakumiralliin, ei meinaa tuo kulma olla paras mahdollinen kumeille.
Lähetetty: 02 Tammi 2019, 06:53
Kirjoittaja Puskapeke
Ota huomioon myös rengaskoko, takapyörät kun hakeutuu eteen päin korottaessa.
Kaaren ja renkaan väliin ei välttämättä paljoa tilaa jää. (Vakio renkailla tuskin ongelmaa tulee)
Näin ainakin omissa korotus rojekteissa...
Lähetetty: 02 Tammi 2019, 13:08
Kiitos Baburusa ja Puskapeke vinkeistä, voi olla että jätän tuon korotuksen tekemättä, sekä kesä että talvirenkaat on 225/65r17 kokoa, ja taka kaaren etulaidassa, ei tuolla rengaskoolla ole liiaksi tilaa, ja toisaalta katsastus konttorilla meinottelivat, että pitää olla todistus 4 pyöräsuuntauksesta, ja että kulmat ovat valmistajan suosituksen sisällä, niin ja ei kyllä suuresti houkuta tuo suojakumiralli :) .
Lähetetty: 13 Maalis 2019, 15:06
Kirjoittaja itaplok
subbaru 2010 kirjoitti:Kiitos Baburusa ja Puskapeke vinkeistä, voi olla että jätän tuon korotuksen tekemättä, sekä kesä että talvirenkaat on 225/65r17 kokoa, ja taka kaaren etulaidassa, ei tuolla rengaskoolla ole liiaksi tilaa, ja toisaalta katsastus konttorilla meinottelivat, että pitää olla todistus 4 pyöräsuuntauksesta, ja että kulmat ovat valmistajan suosituksen sisällä, niin ja ei kyllä suuresti houkuta tuo suojakumiralli :) .
Tuo 225/65R17 mahtuu? Olisiko tuosta rengastuksesta mahdollista nähdä kuvaa? Itsellä -12 OB:ssä talvirenkaina 225/70R16 ja olen aatellu sen olevan melkolailla maksimihalkaisinen ja edessä sillon tällön hipaseekin roiskeläpän kiinnitysruuviin kiinni.. Tuo mainitsemasi setti on vielä jonkun milliä isompi. Kesärenkaiden uusinta edessä ja nuo alkuperäkokoset on jotenkin .. hengettömät. Jos isommmat mahtus ja tohtis ni laittas sitten nuo 225/65R17..
Lähetetty: 13 Maalis 2019, 19:03
Hyvin mahtuu tuo 225/65r17 rengas pyörimään, en ole muuta ongelmaa huomannut tuolla isommalla rengaskoolla, kuin että voima loppuu tiukassa paikassa umpisella kesken. Kuvaa tietty on mahdollista saada vaikka s-postiin.
Lähetetty: 14 Maalis 2019, 08:56
Kirjoittaja Tappi_88
Hyvin mahtuu 225/65R17 :headbang:
Lähetetty: 13 Kesä 2019, 14:27
Kirjoittaja itaplok
Vaikka vähän otsikkoaiheen vieressä mennään, tuli itsekin laitettua 225/65R17 ja hyvin mahtuvat. Itseasiassa vielä paremmin kuin 225/70R16 talvirenkaat vaikka laskennallisesti talvirenkaat ovat pari milliä isommat. Taitaa renkaan "olkapää" / kulma vaikuttaa sen verran. Talvirenkaat ovat välillä hipaisseet roiskeläppiin, mutta kesärenkaat eivät.
Lähetetty: 11 Elo 2019, 17:36
Kirjoittaja raulo1
Mites tuo muutoskatsastaminen venäläisillä palikoilla? Tarviiko tehdä ja mitä papereita mahd. tarvii?
Lähetetty: 11 Elo 2019, 17:39
Kirjoittaja tuRboman
Paikallisen katsurin mukaan ei saa lailliseksi mitenkään mitään spacer korotuksoa.
Lähetetty: 11 Elo 2019, 17:43
Kirjoittaja raulo1
Ounou. Pitääkö ne ottaa pois katsastukseen :angry4:
Lähetetty: 11 Elo 2019, 20:49
Aika pitkälle juurikin niin.
Lähetetty: 12 Elo 2019, 09:02
Niin, tarkka inssi pitää olla, että huomaa liftin. Mutta voi se huomata ja ne ei ole sallittuja täällä kekkoslovakiassa.
Lähetetty: 12 Elo 2019, 10:20
Kyllä ne spacerit ainakin apurungosta huomaa melko helposti, iskareitten välistä ei ehkä niinkään mutta riskillähän sitä sitte leimalle ajetaan :driving:
