Lämpö ongelma Exiga GT
Lähetetty: 10 Loka 2018, 19:33
Kirjoittaja Pelekonen
Ongelman kuvaus:
-Ohjaamoon ei meinaa lämpö riittää matka ajossa.
-Moottorin kylmän nesteen merkkivalo sammuu hitaasti ja saattaa syttyä kesken ajon uudestaan.
-Termostaatti vaihdettu ja vanhakin todettu toimivaksi
-Vesiletkut (myös alavesiletku) alkaa lämmetä minuutissa käynnistyksen jälkeen, ihan niinkuin termari päästäis läpi kokoajan.
-Nesteet ja öljyt ok.
Moottori 2.0 bensa turbo
Ongelma pahenee mitä kylmempi ilma.
Jos on ideoita mikä vikana niin perustelkaa myös.
Re: Lämpö ongelma Exiga GT
Lähetetty: 10 Loka 2018, 19:48
Onks ollu orkkis termareita?
Lähetetty: 10 Loka 2018, 20:00
En tiedä onko orkkiksia.
Vanha on NTCL 84°c
Uusi tais olla FACET 085-952-88D
Lähetetty: 11 Loka 2018, 09:36
Kirjoittaja jaalto65
Jotenkin tuntuis että ainakaan Facet ei ole orkkis, mutta mitäpä siitä. Kai ne ihan asiallisia on...
Millaisessa kotelossa termari tuossa koneessa on? Josko jatkuva nestevirtaus voisi aiheutua siitä, siis jonkinlainen ohivuoto?
Flekti käyttäytyy asianmukaisesti?
Lähetetty: 11 Loka 2018, 11:01
Kai tuo kotelo on samanlainen kuin wrx:ssä. Sama kone käsittääkseni. Mitään kanavaa ei pitäisi siitä termarin ohi tulla. Paitsi termostaatin oma henkireikä.
Flekti ei ainakaan kylmänä pyöri. Jos ilmastointi on päällä niin käynnistettäessä taitaa pyöräyttää flektiä.
Lähetetty: 12 Loka 2018, 06:30
Kirjoittaja Puskapeke
Jos lämpöanturit antaa väärää tietoa niin voisi temppuilla noin.
Lähetetty: 12 Loka 2018, 16:56
Miten lämpöanturi vaikuttaa auton lämpenemiseen, tai oikeastaan lämpeämättömyyteen?
Taidan joutua valuttaa nesteet pois ja tutkia voiko esim termostaatti olla tiivisteestä liian ohut. Silloinhan se voisi pullahtaa ulospäin ja päästää sieltä läpi?? Alavesiletku kuitenkaan ei pitäis parissa minuutissa alkaa lämmetä eikä termari luulis aukeavan niin äkkiä.
Lähetetty: 31 Loka 2018, 21:30
Kirjoittaja Silent_alarm
Noita tarvikeromuja on kirottu niin maan perkeleesti vähän joka kohdassa että hae marmorilta uus. Sama pätee antureihin sun muihin. Onko siellä orkkis syyläri vai joku hipo hipo racemalli? Itellä teki sen tempun GC impussa et eka lämpes kone ja sit hetken päästä ku termari aukes ni tuuppas kylmää kabiiniin hetken aikaa ku kennolta lähti pakkaskylmät nesteet kiertoon
Vallan oli villi ilmiö, mutta toki ihan selitettävissä kun Mishimoton kenno on kuitenkin huomattavasti orginaalia isompi.
Eikä tosiaan lämmenny mitenkään hirveen nopeesti, orkkismallisella lämpenee hetkessä.
Lähetetty: 19 Marras 2018, 18:29
Ongelma paljastui termostaatiksi. Kuten aiemmin mainittiin, älkää ostako tarvike termaria.
Termostaatissa oleva ohjuritappi jota pitkin läppä liikkuu, oli irronnut päästään. Eli läppä ei keskittynyt ja päästi läpi kokoajan. En ikinä ole moista nähnyt, eikä kyllä kukaan muukaan kelle kuvan olen näyttäny.
Käytin samalla pesuaineet sisällä, huuhtelin sisäkennon vastapäivään ja uusin nesteet. Nyt tarkenee.
Lähetetty: 30 Marras 2018, 08:28
Kirjoittaja Juhiss
Pelekonen kirjoitti:Ongelma paljastui termostaatiksi. Kuten aiemmin mainittiin, älkää ostako tarvike termaria.
Ihan sama vika lähes uuden tarvikkeen kanssa.
