Impreza -97 2.0
Lähetetty: 07 Loka 2018, 18:12
Kirjoittaja hakala89
Elikkä auto alkoi pitämään kovaa hankaavaa metallista ääntä vedolla.
Ja kun nostaa auton ylös niin rengasta pyörittämällä laatikosta tulee ratasmainen ääni.
Mistäköhän voisi johtua?
Laatikko entinen?
Re: Impreza -97 2.0
Lähetetty: 07 Loka 2018, 19:46
Ota ny eka öljyt ulos ja kato mitä ne sanoo.
Re: Impreza -97 2.0
Lähetetty: 09 Loka 2018, 18:51
Nyt vähän tutkittu asiaa.
Vika siis alkoi kun vaihdoin nopeasti vaihdetta 1->2 ja kuului poks
Hantin puolen Vetoakselissa välystä n.2cm, pystyy kädellä vetämään edestakaisin. Kun sen vetää pois laatikon kyljestä niin paljon kun tulee, niin mitään ylimääräisiä ääniä ei kuulu. Ja kun sen tunkee takaisin niin on klappia. Vaihteet toimii hyvin
Vetari vissiin poikki?
Voikohan laatikosta olla silti jotain rikki?
Miten vetari kiinni laatikossa?
Re: Impreza -97 2.0
Lähetetty: 09 Loka 2018, 23:42
Jos nivel tulee laatikosta 2cm ulospäin, ni laatikossa on riqqu. Vetari on lootassa kiinni läpilyötävällä sokalla.
Re: Impreza -97 2.0
Lähetetty: 10 Loka 2018, 10:56
Reetuhai2 kirjoitti:Jos nivel tulee laatikosta 2cm ulospäin, ni laatikossa on riqqu. Vetari on lootassa kiinni läpilyötävällä sokalla.
Akseli siis liikkuu edestakaisin, 2cm ehkä liioittelua, mutta n.1cm
En vielä tarkemmin tutkinut tuleeko laatikosta ulos.
Akseli kolahtaa molemmista päistä kun sitä heiluttaa.
Jos se olisi poikki tai nivel irronnut?
Re: Impreza -97 2.0
Lähetetty: 10 Loka 2018, 14:41
Kirjoittaja JJR
Siis liikkuuko siellä nyt pelkkä akseli sisään-ulos vai myös sisänivel? Mikä kaikki pyörii kun pyörität rengasta?
Re: Impreza -97 2.0
Lähetetty: 10 Loka 2018, 19:14
JJR kirjoitti:Siis liikkuuko siellä nyt pelkkä akseli sisään-ulos vai myös sisänivel? Mikä kaikki pyörii kun pyörität rengasta?
Akseli ainakin. Sisempi nivel myös. Tämä rengas pyörii käsin vaikka vaihde päällä
Re: Impreza -97 2.0
Lähetetty: 10 Loka 2018, 19:46
Ota nyt se vetari pois ekaks ja tutki lisää. Rengas varma pyörii vaihde päälläki, ei sulla kuitenkaan siinä etulukkoa ole.
Re: Impreza -97 2.0
Lähetetty: 16 Loka 2018, 08:06
Vetarin sisempi nivel oli paskana.
Uus vetari kiinni ja taas toimii.
Paitsi, nyt tässä seuraillut niin kulutus n.15l/100km ja auto välillä pätkii, etenkin kiihdyttäessä huomaa pientä nykimistä.
Mistäköhän kannattaa ensiksi alkaa vikaa etsimään?
Auto siis 97 vuoden impreza 2.0 turbo 211hv farkku
Re: Impreza -97 2.0
Lähetetty: 16 Loka 2018, 08:49
Vikakoodien lukemisella
Re: Impreza -97 2.0
Lähetetty: 16 Loka 2018, 09:28
Nakuanturi, lambda, ilmamäärämittari, tulpat, tulpanjohdot. Siinä ainakin ensimmäiset mitkä helposti vaikuttaa sekä kulkuun että kulutukseen.
