Impreza WRX MY02 & P0136
Lähetetty: 09 Syys 2018, 18:35
Kirjoittaja Jones Lucky
Hei!
Jonkinaikaa tuo mun imppu on kiihdytyksissä nykinyt ja nyt vähän myöhemmin se sytytti vikavalon.
Tommonen koodi kuin P0136 tulee kiinaskannerilla. Ilmeisesti lambdavika? Oliskos se nyt tuo takimmainen vai etummainen lambda, josta kannattais alottaa?
Niin ja onko järkeä laittaa noita halvempia tarvikelambdoja vai pitääkö se vaan hommata OEM anturi?
Yritin koodia hakea tältä foorumilta, vaan en löytänyt aiempaa postausta moisesta.
Re: Impreza WRX MY02 & P0136
Lähetetty: 09 Syys 2018, 18:46
Kirjoittaja 3AHG
Takimmainen sensori tod. näk. piloilla. Denso tai OEM tilalle... :occassion:
Lähetetty: 09 Syys 2018, 18:48
3AHG kirjoitti:Takimmainen sensori tod. näk. piloilla. Denso tai OEM tilalle... :occassion:
Oolrait! :thumbsup:
Lähetetty: 10 Syys 2018, 06:53
Kirjoittaja Jari_w123
Yleensä takimnainen lambda on sitä varten että se mittaa katalysaattorin toimintaa eikä osallistu moottorin ohjaukseen. Miten subaruissa homma toimii? Itse olisin etummaisen lambdan kannalla jos auto nykii.
Lähetetty: 10 Syys 2018, 08:49
Tuli jo könyttyä tuonne auton alle ja käytyä tarkastelemassa, niin näytti tuon taemman lambdan johto että oli hinkannut kardaania vasten. Oli johdot osittain paljaana. :wtf:
Lähetetty: 10 Syys 2018, 12:07
Kirjoittaja 3AHG
Tuo kyseinen vikakoodi vaan viittaa nimenomaan taempaan lambdaan, nykimiseen en osaa sanoa mitään :?
Lähetetty: 10 Syys 2018, 12:11
3AHG kirjoitti:Tuo kyseinen vikakoodi vaan viittaa nimenomaan taempaan lambdaan, nykimiseen en osaa sanoa mitään :?
Vaihdan nyt alkuun sen taemman. Pitää sitten palata asiaan, jos nykiminen ei lopu.
Lähetetty: 10 Syys 2018, 18:58
Jos johdot oli oikosulussa saattaa se silloin sekoittaa moottorin ohjauksen toimintaa ja tässä tapauksessa nykimistä.
Lähetetty: 10 Syys 2018, 19:21
Ja jos johdot on rikki, ni korjaa ne nyt eka, jos vaikka alkaa toimimaan.
Lähetetty: 10 Syys 2018, 19:30
Reetuhai2 kirjoitti:Ja jos johdot on rikki, ni korjaa ne nyt eka, jos vaikka alkaa toimimaan.
Ei auttanut. :dontknow:
Lähetetty: 12 Syys 2018, 20:30
Noh, nyt on uusi lambda. Nykiminen loppui siihen, mutta uusi koodi pamahti. Imppu kuitenkin nyt noin muuten tuntui pelaavan ihan normaalisti.
P0037 SUBARU - HO2S12 Heater Control Circuit Low
Onkos tää sitten nyt se etummainen lambda vai minkälainen homma? :crazy:
Lähetetty: 12 Syys 2018, 22:14
Kirjoittaja 3AHG
Minkä merkkisen lambdan laitoit? Mielenkiintosta koska tuo koodi viittaa taempaan lambdaan taas, mutta tällä kertaa vaan lambdan lämmitykseen.
Lähetetty: 12 Syys 2018, 22:30
3AHG kirjoitti:Minkä merkkisen lambdan laitoit? Mielenkiintosta koska tuo koodi viittaa taempaan lambdaan taas, mutta tällä kertaa vaan lambdan lämmitykseen.
Densonhan minä sinne laitoin. Otin tosin sen mallin missä ei tule liitintä mukana. Samanlainen se kuitenkin on kuin se liittimellinen. Säästipä sen verran että pääsee vknlpna kaljalle. Voihan se olla että jossakin on huono kosketus, vaikkakin kyllä ne aika hyvin sinne laitoin ja tarkistelin. :dontknow:
Entisen lambdan liitin oli hyvässä kunnossa, etten usko että se siitäkään on kiinni.
Pyyhin vikakoodit ja kävin vähän revittelemässä. Ainakaan ei vielä syttynyt uudestaan.
Lähetetty: 13 Syys 2018, 07:00
Kirjoittaja 3AHG
Tuo lämmityskoodi tulee sitten vaan kylmällä koneella jos on tullakseen, toivotaan että ei tule enään :drinks:
Lähetetty: 13 Syys 2018, 07:17
3AHG kirjoitti:Tuo lämmityskoodi tulee sitten vaan kylmällä koneella jos on tullakseen, toivotaan että ei tule enään :drinks:
Kyllähän se komiasti tuo valo taas nyt töihin lähtiessä loimotti. :tard:
Eikai se auta kun purkaa ja tarkistaa johdot.
Eikai sitä nyt voi väärinkään kytkeä mustat mustiin, valkonen valkoseen ja sininen siniseen.. :tard:
Pitänee töistä ajella tallille ihmettelemään. :dontknow:
Lähetetty: 14 Syys 2018, 07:08
Jooh, siellä oli toinen musta irrallaan. Korjasin sen ja nyt pelittää. :driving:
Lähetetty: 14 Syys 2018, 07:10
Hienoa !
