Forester 2010 takapyörän laakerin vaihto
Lähetetty: 13 Kesä 2018, 22:35
Kirjoittaja Joka66
Heps! Onkos jolkain omakohtasta kokemusta/vinkkiä tuosta laakerin vaihdosta???
Kompakti paketti ,mutta vanhan irroitus? Lähteekö noin vain pulttien ja mutterin irroituksella?
Terv! jarru osat jo purettu
Re: Forester 2010 takapyörän laakerin vaihto
Lähetetty: 14 Kesä 2018, 06:25
No ainakin tossa -05 Outbackissa sai hakata aika tavalla et läks napa irti. Seuraavan kerran ku joudun tosta laitteesta vastaavan homman tekemään, otan paineilmavasaran avuksi.
Lähetetty: 14 Kesä 2018, 06:55
Joo kyllä se tiukassa voi olla, veljen legacyyn vaihdoin molemmat niin toinen oli kyllä tiukassa, sai hakata melko lailla että rupes hellittämään. Mutta toinen taas oli pari napakkaa iskua ja putos lattialle.
Lähetetty: 14 Kesä 2018, 23:34
Meidän foresta lähti inhimillisesti molemmat takaa. Kiilaa vaan lyö olan ja jarrukilven väliin niin sieltä se lähtee. Käsijarru osia ei tarvitse purkaa pois.
Lähetetty: 15 Kesä 2018, 14:55
Kirjoittaja Jappi
Helposti ainakin omassa legassa lähti. Vetoakseli irti keskeltä, laakeripaketti irti jarrukilvestä ja kolautus vasaralla navan reunaan. Sitten vaan uus paikalleen.
Lähetetty: 16 Kesä 2018, 18:21
Kirjoittaja Tapiok
Tai sitten joutuu hakkaamaan aivan raivona napaa jokaisen millin ulospäin, jarrukilpi aivan ristuksen tiukassa kiinni ja ei lähde kuin moskalla hakkaamalla ja senkin joutuu sitten oikomaan, ennen takaisin asentamista. Ihan miten sattuu olemaan.
Lähetetty: 17 Kesä 2018, 08:54
Tapiok kirjoitti:Tai sitten joutuu hakkaamaan aivan raivona napaa jokaisen millin ulospäin, jarrukilpi aivan ristuksen tiukassa kiinni ja ei lähde kuin moskalla hakkaamalla ja senkin joutuu sitten oikomaan, ennen takaisin asentamista. Ihan miten sattuu olemaan.
Ei se tolla tyylillä lähde, kiila tuntu toimivan ku löi sitä jarrukilven ja olan väliin niin tuli kohtuudella pihalle. Itsekkin kokeilin tota napaan hakkaus tyyliä ja ei hievahtanutkaan.
Lähetetty: 17 Kesä 2018, 21:17
Kirjoittaja Tapiok
En napaan enää koettanut ensimmäisen laakerin jälkeen koputella, oli kuin olisi samaa rautaa hakannut. Annoin takaapäin hieman löysytettyjen pulttien kautta hoitoa kolmeen ensimmäiseen laakeriin, siinäkin sai puolisen tuntia voimistella, ennenkuin pääsi uutta laakeria asentamaan. Viimeisen navan kanssa otin sitten kiilan avuksi ja aikamoiset pieksäjäiset sai senkin kanssa tehdä ja antaa vielä lisää hoitoa pulttien kautta, ennenkuin napa oli irti.
Nuo kaikki neljä laakeria oli siihen malliin kiinni, että usko meinasi oikeasti loppua välillä, ennenkuin sai navan edes liikahtamaan.
Lähetetty: 18 Kesä 2018, 06:49
Niin tutulta kuulostaa... usko oli todellakin koetuksella tuota tehdessä.
Lähetetty: 17 Heinä 2018, 16:43
Kirjoittaja HegeHege
Rakensin aikanaan "uskonvahvistajan" tuohon tarkoitukseen
https://www.youtube.com/watch?v=xkFlUFhy6NU" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 17 Heinä 2018, 22:48
Hei toihan o suorastaan nerokas laite!
...kai saa apinoida?
Lähetetty: 20 Heinä 2018, 04:39
No tottahan toki saa apinoida kuka tahtoo!
