-06 jenkki 2.5Wrx käyntiongelma
Lähetetty: 19 Marras 2017, 19:26
Kirjoittaja henaa92
Re: -06 jenkki 2.5Wrx käyntiongelma
Lähetetty: 19 Marras 2017, 23:22
Oliko akku irti tulppien vaihdossa? Onko tyhjäkäyntiä yritetty opettaa uusiks?
Lähetetty: 19 Marras 2017, 23:27
Kirjoittaja henaa92
Jeps akku kävi irti ku toiselle puolelle vaihoin. Mites tää tyhjäkäynnin uudelleen opettaminen käytännössä menee?
Lähetetty: 20 Marras 2017, 09:54
Kirjoittaja Tomcat
Enpä usko että olis ECU sekaisin, ettei olis joku letku ym imusarjasta irti tai vastaavaa??
Tulppien kärkiväli pitää olla sitten max 0.7mm.
Lähetetty: 20 Marras 2017, 09:57
Kirjoittaja henaa92
Juu ei taida tulpista olla ku kokeilin vielä vanhoillaki ja samaa teki
Piuhat kävin läpi kanssa, sen jälkkäri bcs:än piuha ainoo mikä roikkuu vapaana, mutta se on koko helahoito vipattu vesilintuun.. vakkari paikallaan.
Lähetetty: 20 Marras 2017, 10:07
Kirjoittaja henaa92
Tässä siis liveä kun joutuu tamppaamalla pitämään käynnissä, ei saa laskea kaasua hetkekskään pois muuten hyytyy.
Lähetetty: 20 Marras 2017, 18:52
Kirjoittaja Displaced
Ilmavuoto? Käy letkut läpi turbon ulostulosta imusarjaan asti.
Dumppi tms aika normaali vuotokohta
Lähetetty: 21 Marras 2017, 14:42
Kirjoittaja henaa92
Jeps tuo täytyy tehdä kun yövuorosta selviää
Lähetetty: 13 Joulu 2017, 18:03
Kirjoittaja henaa92
Lähetetty: 13 Joulu 2017, 18:23
Kirjoittaja väkä
Sen tyhjäkäynnin opettaminen kyllä kannattaa kokeilla ennenkuin isommalti jatkaa.Ohjeita netistä löytyy mutta yksinkertaisesti akku irti (siihen oli joku aika en muista)Sen jälkeen kaapelit kiinni virta päälle odottaa kun läppä hakee asentoa sitten käymään kaikki sähköäkuluttavat laitteet pois annetaan käydä käynti lämpötilaan kaasuun koskematta sammutetaan ja uusitaan manööveri uudestaan yhdesti sammutetaan virta pois odotetaan 15sek virta päälle ja odotetaan 15sek ja sitten anetaan käydä tyhjäkäyntiä 10min.Tämä toimi ainakin itselläni
Löytyhän siihen videokin
https://www.youtube.com/watch?v=Ud6OU13IDSQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 13 Joulu 2017, 20:56
Kirjoittaja jykke
henaa92 kirjoitti:ennen kuin joku ehdottaa, uusi ilmamassamittari vaihdettu
Hankitko alkuperäisen vai tarvikeosan? Tässä syksyllä taistelin vanhemman WRX:n käyntiongelmien kanssa ja tilasin Ebaysta halvan ilmamassamittarin. Sillä alkuperäinen vika eli hetkellinen miettiminen nopeassa kaasupolkimen painalluksessa poistui, mutta muita ongelmia tuli tilalle
. Siitä rohkaistuneena ostin alkuperäisen uuden MAFin ja sillä alkoi toimimaan niinkuin pitääkin.
Lähetetty: 18 Joulu 2017, 17:46
Kirjoittaja henaa92
Auto docilta tilasin delphin joka siinä olikin aikaisemmin, ei toki ihan samannäköinen kuin orkkis mutta vika ei mennyt sillä yhtään parempaan suuntaan niin itse epäilisin säätö tai sähkö failua jossain
Lähetetty: 18 Joulu 2017, 18:08
Kirjoittaja henaa92
selviiskö ihan yleismittarilla onko piuhassa vikaa? Löytyykös jostain jonkunnäköistä taulukkoa mimmosta jännitettä pitäisi tulla läpi mistäkin? Ja kenelläkään mitään tietoa mihis kaikkialle siitä maffilta niitä piuhoja lähtee?
Lähetetty: 18 Joulu 2017, 20:44
Kirjoittaja Tomcat
Jotenkin tuntuu että olis yhteisvaikutus tulppien vaihtoon, ei sellaista lottovoittoa olekkaan että johdot ym hajois itsestään samassa yhteydessä.
Lähetetty: 19 Joulu 2017, 04:51
Kirjoittaja henaa92
Juu siitä se ongelma sarja lähti käyntiin, mutta toi maffin piuhan vaikutus toimivuuteen jäi häiritsemään
Lähetetty: 23 Joulu 2017, 13:07
Kirjoittaja henaa92
Oli muistissa vikakoodit (ilman piuhaa ajamisesta)?
P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low
P0113 Intake Air Temperature Sensor Circuit Malfunction (High Input)
vai voiskos noi olla iha erilliset viat?
Lähetetty: 23 Joulu 2017, 15:00
Kirjoittaja scoobytune
henaa92 kirjoitti:vai voiskos noi olla iha erilliset viat?
Samasta syystä molemmat. Imuilman lämpöanturi on MAF:issa.
Lähetetty: 23 Joulu 2017, 16:02
Kirjoittaja henaa92
Jeppistä eli tarvike anturi ei tod näkösesti sovi tohon
Lähetetty: 29 Joulu 2017, 15:05
Kirjoittaja henaa92
No nytte on marmoritiskinanturillakin kokeiltu, ottaa vieläkin liikaa happea seos mittarin mukaan
ihan sama minkä noista 3 anturista laittaa kiinni aivan samat ongelmat heti kun laittaa maffin piuhan kiinni (300€ wellspend
). Löytyykös keltään muita ideoita?
Lähetetty: 29 Joulu 2017, 19:34
Kirjoittaja JuPe
Hei,
Tutkitko sen johtosarjan tilanteen? Voisiko siellä olla lähtenyt pinni irti jostain syystä?
Tuolta sivulta 41 löytyy se MAF liittimen johdotus
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Im ... %20Sys.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 30 Joulu 2017, 07:12
Kirjoittaja henaa92
On molemmista päistä kateltu että kiinni on ja puhdisteltu piirilevysprayllä, ainoa vaihtoehto että jostain väliltä poikki.
Lähetetty: 30 Joulu 2017, 10:20
Etsitkö sitä ilmavuotoa?
Jos vuoto on isohko niin maf korjaus on tapissa ja seokset mitä sattuu.
MAF poisotto taas vetää ecun vikatilaan ja sillä voi useasti jotenkuten ajaa.
Nuo mainitsemasi vikakoodit jää aina muistiin kun MAF piuhan vedät irti ja auto saa virtaa. Eivät heti häviä vaikka laitat piuhan takaisin.
Lähetetty: 30 Joulu 2017, 10:34
Kirjoittaja henaa92
Silikonit käyty läpi, aluputkissakaan ei näy halkeamia.. dumpilta ei vuoda, en tiiä sitte IC:n kunnosta (aika hapettuneen näkönen) (voiko vaikuttaa?)
Lähetetty: 30 Joulu 2017, 11:22
Aika hapettuneita ne voi olla ja ihan ehjiä.
Lähinnä siis tarkoitin paineistamista. Löytyy vuodot suht helposti mitä ei välttämättä silmällä tai bräkikselläkään löydä.
Lähetetty: 31 Joulu 2017, 04:10
Kirjoittaja henaa92
Jeppistä, ei oo tommosta kokeiltu
.. Täytyypi pajalla käyttää jossain välissä.
