Koittanu selata netistä passelia lambdaa ja tulpanjohtoja. Mutta vähän ihmetyttää nuo tarjotut tulpanjohdot. Tarjoaa autoon tälläisiä https://spareto.fi/tuotteet/44333-ignition-cable-kit" onclick="window.open(this.href);return false;
Autossa kuitenkin puolat suoraan tulpan reiän päällä. Eli tuollaiset esimerkki kuvan mukaiset ei passaa. Olisiko kellään heittää vinkkiä mistä löytyisi oikeanlaista johtosarjaa. Tai onko nuo oikeat vaikka kuva erillainen?
Lambdaakin pari kertaa herjannut. Pankki 1:stä. Olisiko tämä labda oikeasti toimiva vaihtokampe? https://spareto.fi/tuotteet/dox-0361-lambda-sensor" onclick="window.open(this.href);return false;
Autossa siis ongelmana nyhtäminen alle 4000rpm täydella kasulla kiihdyttäessä. Vetää tasaiseen, kun yli 4000rpm.
Autona -05 facelift forester moottorina tuo 116KW vapari 2.0l
Tulpanjohdot ja lambdat
Re: Tulpanjohdot ja lambdat
Unohdetaampa tuo tulpanjohto kysymys...
Kävin katsomassa ja toteamassa, että "tulpanjohtoja" ei tässä puola tulpassa kiinni mallissa ole. Mutta tuo lambda asia kaipaa vinkkejä. Onko Subarut miten nirsoja lambdoistaan ja jos on, niin mikä sille kelpaisi
Tilasin denson lambdan. Jospa se olis pelaava kampe
Alkuperäinen on Denson tekemä, on varmuudella toimiva.
Outback 2,5 BS -15
Ex Outback BP -04
Ex Outback BP -04
Ihmettelin vaan kun toinen varaosaliike tarjoaa
DOX-0361
Ja toinen
DOX-0308
Malleja
Otin tuon DOX-0361. Liekkö väärä? Minun tuurilla tietysti
Vai mitä nuo mallimerkintä erot käytännössä ovat
Edit: tuon 0361 vissiin korvannut tuon 0308 mallin. Eli sama osa eri vuosikerta
DOX-0361
Ja toinen
DOX-0308
Malleja
Kyllä pitäisi olla oikea. Moottoriin EJ204 sopiva, Denson mukaan. http://www.denso-am.co.uk/e-catalogue/" onclick="window.open(this.href);return false;
Outback 2,5 BS -15
Ex Outback BP -04
Ex Outback BP -04
