Bensaa palaa ?
Lähetetty: 13 Loka 2017, 14:50
Kirjoittaja subvorg51
Ostin uuden Subaru Levorgin joku viikko sitten, hyvin menee ,mutta ihmettelen suurehkoa polttoaineen kulutusta ( kaupunki 10l/100km).
Olisiko kellään vinkkiä pienentää kulutusta, ehkä ajotapaan tai muuten. Tämä on minulle ensimmäinen neliveto/automaatti auto,joten ajotapa on vielä hakusessa ! Olen kuulolla KP.
Re: Bensaa palaa ?
Lähetetty: 13 Loka 2017, 15:15
Kirjoittaja Profilointi
Mulla on viikolla 43 uuden Outbackin luovutus, joten en vielä tiedä todellista kulutusta. Aikoinaan oli Renault merkkinen auto ja ohjekirjassa luki, että kaasua tulee painaa höyhenellä, mielestäni soveltuu kaikkiin autoihin.
Re: Bensaa palaa ?
Lähetetty: 13 Loka 2017, 15:23
Kirjoittaja JuhaH
Helpoin keino ehkä vaihtaa vähemmän kuluttavaan autoon?
Oma kirjanpito Levorgilla antaa 32803km matkalta kaikkien ajojen keskikulutukseksi 7,98l/100km. Kaupunkiajossa menee näillä keleillä yli kympin helposti jos on lyhyt matka kylmällä autolla, ja matka-ajossa kulutukset on parhaimmillaan 7,0-7,5l/100km tienoolla riippuen kuormasta ja kaasujalasta.
Re: Bensaa palaa ?
Lähetetty: 13 Loka 2017, 19:45
Kirjoittaja SixStars
Kaupungissa rämpiessä 1-litrainen vm.88 Micrakin vie kympin satasella sopivalla ajotyylillä (been there done that)
- oma auto vie samalla ajotyylillä talvisaikaan 20ltr. satasella.. ja 98:a.. enkä välitä, koska jokainen liikennevaloista otettu päänahka 10-40x kalliimmista premiumvajaavetoisista tuottaa suunnatonta mielihyvää vs. jonkun ekokipon ratissa siirryttäessä paikasta A paikkaan B mahdollisimman pienellä kulutuksella ja eleettömästi (=tylsästi)
Life Is too short to drive boring cars
Re: Bensaa palaa ?
Lähetetty: 13 Loka 2017, 22:45
Re: Bensaa palaa ?
Lähetetty: 14 Loka 2017, 12:12
Kirjoittaja tuRboman
Uusilla bensa outbackeillä pääsee jopa alle seiskan, jos ajaa maantiellä eikä katolla/perässä ole mitään lisäkkeitä. Usean kertaan todettua, että tieturi näyttää 6.5-6.7 litraa pidempien stinttien kulutukseksi. Ja tankilla laskettaessa todellinen on ollut 6.9-7.1. Rouva ajaa paljon työajoa ja kyydissä yleensä neljä aikuista. Näiltä reissuilta auto palaa aina alle seiska ajotieturissa.
Re: Bensaa palaa ?
Lähetetty: 14 Loka 2017, 15:52
Kirjoittaja Sandman1
Joo pääsee, jos nopeus ei nouse paljon yli 90 ja ehkä pohjanmaalla.
Re: Bensaa palaa ?
Lähetetty: 14 Loka 2017, 16:07
Juuri siellä!
Re: Bensaa palaa ?
Lähetetty: 14 Loka 2017, 23:48
Kirjoittaja p128194
Oman auton (ostin uutena) kanssa kävi niin, että ensimmäisen vuoden keskikulutus on ollut näköjään 8,5 - toisena vuonna 8,2 ja kolmantena 7,9. Koko ajalta kulutus on 7,98. Ajoprofiilikin on pysynyt huomattavan samanlaisena eli paljolti pikkuteitä 60-100 km/h rajoituksella ja harvakseltaan moottoritietä. Kaupunkiajoa tulee väkisin hieman kun kaupungissa asuu. Kylmästä lähdöt on kulutuksen kannalta myrkkyä, ajotietokone näyttää kulutuksen tripin nollauksen jälkeen vasta 1 km ajon jälkeen ja kesällä se on minimissään 16 l/100km (siis ekan kilometrin osalta). Talvella n. 30-40 l/100km jos lämmittämättä lähtee, 25-30 lämmittäen.
Omassa autossa olen laittanut myös merkille, että tämmöisessä kelissä mitä nyt tyypillisesti on, eli nollan lähellä ja märkää, ei perinteinen automaattivaihteisto taida pysyä lämpimänä - ilmeisesti vesisuihku jäähdyttää turhankin tehokkaasti - ja kulutus nousee enemmän kuin voisi olettaa. Tätä on tietysti vaikea todistaa, kosteisiin keleihin liittyy usein myös voimakkaita tuulia. Joka tapauksessa samalla parin tunnin matkalla mikä menee kesäkeleissä ajotietokoneen mukaan alle 7 litran parhaimmillaan, on joskus mennyt sadekelillä jopa 8,4 l/100km.
Ainoa todella toimiva kulutusta pienentävä kikka on ollut alle rajoituksen ajaminen ja ohitusten välttäminen. Ja jos voi valita ajaako kymmenen liikennevalon läpi vai vähän pitempää reittiä millä ei tarvitse pysähtyä niin aika varmasti pienempi kulutus tulee reitillä missä ei tarvitse pysähdellä. Se on toinen juttu, kannattaako se ajallisesti tai rahallisesti. Itse olen päätynyt ajelemaan n. 160km matkan 7km pidempää reittiä kun sille päästäkseen alkaa kotoa 5 minuutin ajomatkalla liikennevaloton osuus. Lyhyemmällä reitillä pitää ajaa 25 minuuttia liikennevalotettua tietä. Ajallisesti tuo pidempi reitti saattaa olla jopa hieman nopeampi, suurta eroa ei ole, matka kestää aina sen 2h +- 5minuuttia.
Re: Bensaa palaa ?
Lähetetty: 15 Loka 2017, 11:16
Minä oon aina todennu, että kaikki bensa palaa, minkä tankkiin laittaa. Ennemmin tai myöhemmin.
Re: Bensaa palaa ?
Lähetetty: 15 Loka 2017, 19:11
...ja näyttää viinakin palavan, ja jonkin verran ripeämmin vielän
Re: Bensaa palaa ?
Lähetetty: 15 Loka 2017, 20:16
Kirjoittaja Haiduk
Melko turha tällänen ketju Subaru foorumilla
Jos haluaa oikeasti vähäkulutksisen/päästöisen pelin, kannattaa valita jokin muu auto, kuin Subaru. Jos nyt kommentoi tuota 10l kulutusta kaupungissa, niin kuulostaa aivan normaalilta.
Re: Bensaa palaa ?
Lähetetty: 15 Loka 2017, 22:07
Kirjoittaja ihaa
Mulla ollut 1.5 vuotta nyt Levorg ja itse olen positiivisesti yllättynyt sen ”taloudellisuudesta” nelivetoiseksi autoksi.
Maantielle kun lähtee pitkää siivua ajamaan niin yleensä keskikulutus on 6.5 - 6.9 l/100km ja tuolloin keskinopeus on n. 80 km/h, ajotietokone näyttää n. 0.5 l/100km todellista vähemmän. Normi tankkausvälini joka sisältää työmatka-ajoni on n. 7.5 l/100km ja keskinopeus silloin n. 55 km/h.
Autossani on OBD-palikka jolla myös seuraan välillä noita kulutuksia niin moottoritiellä 120 km/h todellista nopeutta ajamalla kulutus on tuon OBD:n mukaan n. 8.4 l/100km ja 100 km/h nopeudella 6.4 l/100km..
Tuosta alhaalta kun klikkaat niin selviää tarkemmin.
Re: Bensaa palaa ?
Lähetetty: 16 Loka 2017, 08:50
Kirjoittaja Tomcat
Oma ykköskoppanen Fore vie nätillä ajolla sen just alle 10L/100km, mutta kun motarinopeus mittarin mukaan on matka-ajossa 140kmh niin kulutus nousee 12L, eli tuossa haarukassa kulutus. 4000rpm stallin turbini ei vaikuttanut kulutukseen mitenkään, päin vastoin jokainen alaväännötön automaatti Subaru kaipais tuollaista... me like
Re: Bensaa palaa ?
Lähetetty: 16 Loka 2017, 09:33
Kiitos vaan palautteesta, eli antaa vaan bensan palaa ja nautitaan Subaru nelivedon antamista hyvistä kyydeistä.Talvea odotellessa subvorg 51
Re: Bensaa palaa ?
Lähetetty: 18 Loka 2017, 11:37
Kirjoittaja Supi
2006 Impreza 1.5 koneella osaa myös viedä bensaa taajamassa. Normaalisti menee siinä 9 litran tuntumaan, mutta lyhyt ajo kunnon pakkasella vie jo reippaasti yli kympin. Kun voimansiirron öljyt vasta lämpiävät ensimmäiset kilsat on kuluttavia. Lämmittyään sitten normalisoituu. Maantielläsi kulkee kyllä mallikkaasti alle 7 litran, kun nätisti ajaa.
Olen kuullut tarinaa, että taajamalkulutus on uusille Subarun omistajille järkytys, jopa niin että uusia autoja on palannut kauppaan. Itse kyllä tuon siedän vaikka totuttelemista ajatuksessa olikin Corollasta Imprezaan siirtyessä.
Supi
Re: Bensaa palaa ?
Lähetetty: 01 Maalis 2018, 21:59
Kirjoittaja Obeaur
Supi kirjoitti:2006 Impreza 1.5 koneella osaa myös viedä bensaa taajamassa. Normaalisti menee siinä 9 litran tuntumaan, mutta lyhyt ajo kunnon pakkasella vie jo reippaasti yli kympin. Kun voimansiirron öljyt vasta lämpiävät ensimmäiset kilsat on kuluttavia. Lämmittyään sitten normalisoituu. Maantielläsi kulkee kyllä mallikkaasti alle 7 litran, kun nätisti ajaa.
Supi
Voisihan sitä OB:sta lähtien kysyä niinkin, että mikä jatkuvan nelivedon 2,5-litrainen 20cm maavaran automaattivaihteinen vaparibensaperheauto vie vähemmän?
Re: Bensaa palaa ?
Lähetetty: 02 Maalis 2018, 00:33
Kirjoittaja Displaced
Eihän tuo ole edes paha. Oma imppu vie 16.6l satasella kun ajelee kun mummeli. Vähänkään antaa tennaria niin on keskikulutus 20-25l satasella....
Re: Bensaa palaa ?
Lähetetty: 02 Maalis 2018, 17:08
Kirjoittaja KK9
Viimeisen viikon kulutus n.10l/100km etelän paukku pakkasissa.
Ajo sisältänyt hiukan jäällä pyörittelyä, työmatkat n.7km suuntaansa (kone ei kerkii kunnolla lämpeemään) sekä lisäksi eilinen 320km maantieajo (Salo-Tre-Salo).
Mun mielestä ei paha 2.5 cvt Legalle.
