Outback 15 käynti seilaa välillä
Lähetetty: 04 Elo 2017, 09:01
Kirjoittaja Hansa1
Eli käynti seilaa välillä, johtuukohan ilmastoinnista vai akusta. Edelliseen 13vm outbackiin vaihdoin 120 ampeerisen akun, oli samaa käynninseilaamista. Ei seilannut enää. Muistaakseni akkutalon myyjäkin ihmetteli että miksi nykyaikaisiin autoihin laitetaan näin alitehoisia akkuja alunperinkin. Kun toimintoja on koko ajan enemmän, mitkä syövät virtaa.
Toki tuo ilmastointi pitää vielä testata ja jättää pois päältä kunhan ilmat kylmenee.
Onko muilla ollut vastaavia ongelmia?
Re: Outback 15 käynti seilaa välillä
Lähetetty: 04 Elo 2017, 21:09
Kirjoittaja Sandman1
Ite veikkaisin ilmastoitia. Mulla kylläkin nostaa tyhjäkäynnin kierroksia, kun laitta ACn offilta autolle hieman enne, kuin kompura lähtee päälle.
Normaalisti kompuran kytkeytymistä ei huomaa, jos ei jenkamittaria tuijota.
Lähetetty: 07 Elo 2017, 22:06
Kirjoittaja tuRboman
En ole huomannut seilaamista. 2010 2.5i cvt mallissa notkahteli kun vaikkapa risteykseen hidasti. 2015 en ole ainakaan pannut merkille. Tiedä sitten...
