Rattinappien adapteri MY10 Legacyyn
Lähetetty: 12 Kesä 2017, 14:42
Kirjoittaja J2K2
Voiko tähän laittaa jonkin halvan yleismallin vai vaatiiko esim tämän?
https://axxessinterfaces.com/products?Y ... TrimOption" onclick="window.open(this.href);return false;[]=w%2Fo%20NAV
Jos jokin muu niin otan mielelläni linkkejä vastaan.
Edit. Tässä on myös puhelimen ohjaus ratissa ja se olisi kiva olla käytössä.
Radioksi tulee tämä.
https://m.aliexpress.com/s/item/3281142 ... z#autostay" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Rattinappien adapteri MY10 Legacyyn
Lähetetty: 12 Kesä 2017, 21:08
Kirjoittaja Shima
Eikös tuossa tule se sovitin mukana? Niin ainakin tulkitsisin tekstin. Kuvasta en lähde arpomaan onko siellä oikeat johdot kytkettynä, mutta eiköhän näissä mallikohtaisissa ole sovitin matkassa. Omassani ainakin oli. Rattinapit ovat yksinkertainen vastusjako, joten sovittimeksi riittää oikeiden piuhojen yhdistäminen.
Kerropa sitten tänne, kauanko Android käynnistyy. Jos valmistaja ei ole tehnyt temppuja (tuskin on), se saattaa hyvinkin boottailla 30 sekuntia. Kaikkia tuo ei haittaa, mutta jos peruutuskamera on käytössä, sen heräilyä ei jaksa odotella. Windows CE -laitteet käynnistyvät reilusti nopeammin, joskin ovat sitten rajoittuneempia sovellusten suhteen. Niihinkin tosin saa kaikenlaista, mutta kotitarveräätälöinti on aika hankalaa.
Tehdasasenteissa laitteissa on yleensä pieniä jippoja käynnistyksen nopeuttamiseen. Pitäisi omaankin askarrella vastaava kytkentä kuin Lanciani alkuperäisessä infotainment-lootassa: se alkaa saada sähköä heti kun keskuslukitus avataan. Sammuu sitten kolmen minuutin päästä sähköä syömästä, ellei virta-avainta käännetä. Tuo saa aikaan sen, että laite näyttää käynnistyvän saman tien kuin avaimesta kääntää.
Lähetetty: 12 Kesä 2017, 21:24
Kirjoittaja J2K2
Jos on Vastaava kuin oma Joying niin käynnistyy sekunnissa. Aikaisempi jossa oli puolet vähemmän tehoa käynnistyi hitaammin.
Lähetetty: 17 Kesä 2017, 02:10
Kirjoittaja AimoPaukku
Minulla bootti vie lähes puoli minuuttia, siis animaatio pyörii ennen kun kotinäyttö avautuu.
Siitä huolimatta radioa alkaa soida noin 5sek paikkeilla ja peruutus kamerakin toimii HETI ohittaen animaation.
Eli ei mitään valittamista.
Kysyjälle, ko soittimessa rattinapit pelaa ilman mitään lisäpalikoita.
Minulla ainakin plug&play, sitten vaan nappien mieleiseksi ohjelmointi sovellukseen.
Lähetetty: 17 Kesä 2017, 05:18
Kirjoittaja J2K2
No se adapteri on jo matkalla. Jossain ulkomaan jutussa oli mainintaa että taida välttämättä vaatia tuota palikkaa. Vuosimallista ei tietoa.
Tämä mun 2G RAM ja 32GT muistilla varustettu käynnistyy tosiaan välittömästi. Edes auton logo ei tule näkyviin, kuten edellisellä heikommalla muistilla varustettu teki.
Lähetetty: 17 Kesä 2017, 15:11
Kirjoittaja Shima
Käynnistysaika ei isommin riipu muistin määrästä, vaan koko laitteen toteutustavasta. Jos Android-laite herää parissa sekunnissa avainmenkäännöstä, se on hyvin todennäköisesti oikeasti koko ajan päällä ja virransäästötilassa. Mitään vikaahan tuollaissa toteutuksessa ei ole, koska se virransäästötilan sähkönsyönti on aika vaatimatonta. Itsekin ottaisin mieluummin sellaisen kuin tämän joka kerta tyhjistä käynnistyvän.
Rattinappien kanssa luulisi tosiaan kaikkien näiden merkkikohtaiseen aukkoon (muu kuin 2DIN) tehtyjen toimivan suoraan, mutta aivan varmahan ei voi ikinä olla. Se opetus täytyy tosiaan tehdä ja vaikuttaisi vähän siltä, että omassa laitteeessani asetus ryömii lämpötilan mukana. Pitää opettaa uudestaan lämpimänä...
Lähetetty: 17 Kesä 2017, 17:12
Kirjoittaja J2K2
Huono sen on olla päällä kun ei saa virtaa auton sammuttua :problem:
Joka tapauksessa huomattavasti parempi kuin vuoden ikäinen aiempi laite.
Lähetetty: 17 Kesä 2017, 17:40
Kirjoittaja chinaski
J2K2 kirjoitti:Huono sen on olla päällä kun ei saa virtaa auton sammuttua :problem:
Uudempien Subaruiden radion liittimessä on pinnissä 20 jatkuva +12V. Tuolla varmistetaan että radioon tallennetut kanavat pysyvät muistissa. Käyttäiskö kiinanradio sitä pinniä virransäästötilassa?
Lähetetty: 17 Kesä 2017, 17:52
Kirjoittaja J2K2
Tarkennuksena että tämä mun mankka on -07 volvossa. Elikkä tämä malli https://www.carjoying.com/head-unit/uni ... ifi-d.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 25 Kesä 2017, 09:23
Kirjoittaja J2K2
Ei mene ihan putkeen tämä asennus. Rattinapit ei toimi vaikka myyjän mukaan pitäisi. Adapteria ei vielä ole välissä kun ei ole saapunut. Kun laittaa valot niin näyttöön tulee keltainen "i" ja ääni menee pienelle. Ei silloin reagoi mihinkään. Ei käynnisty yhtä nopeasti kuin oma.
Mukana tullut antenniadapteri ei sopinut tähän ja oli muutenkin liian lyhyt kun se liitin on siellä konsolin alaosassa.
Lähetetty: 25 Kesä 2017, 16:04
Kirjoittaja Shima
J2K2 kirjoitti:Ei mene ihan putkeen tämä asennus. Rattinapit ei toimi vaikka myyjän mukaan pitäisi.
Opetitko napit sieltä laitteen valikosta? Vaikka laite on Subarun radioaukkoon tehty, niin sen asetukset voivat hyvin olla "yleismallin" mukaiset eli tekemättä.
J2K2 kirjoitti:Kun laittaa valot niin näyttöön tulee keltainen "i" ja ääni menee pienelle. Ei silloin reagoi mihinkään.
Ettet olisi kytkenyt valojen johtoa peruutusvaihteen tunnistukseen? Keltainen "i" ei suoranaisesti sano minulle mitään, mutta se VOISI olla varoitus puuttuvasta videosignaalista. Sinulla ei kai ollut peruutuskameraa? Tuota voi koittaa probata myös kytkemällä valikosta peruutusvaihteen tunnistuksen pois, jos sieltä sellainen asetus löytyy.
Lähetetty: 25 Kesä 2017, 19:21
Kirjoittaja J2K2
On koetettu opettaa vaikka miten, mutta ei toimi laillisesti.
Tässä on valmiina subarun 20 pinninen liitin. Netistä tutkin sitä ja kaikki on ok.
Radion sain toimimaan kun irroitin tämän mankan liittimestä sen johdon ja laitoin subarun kaksinapaisesta toiseen. Välissä on antennivahvistin.
Laitoin tähän jälkiasennus kameran, vaimo ihastui heti siihen.
Äsken saunassa mietin että kokeilen katkaisevaa relettä jotta saisin pidettyä kameran ja valot käytössä. Eli katkaisee sen häiritsevän signaalin kun peruutuskamera saa virtaa.
Kiinan myyjän kanssa keskusteltu sähköpostilla ja siitä ei mitään apua.
Lähetetty: 25 Kesä 2017, 20:21
Kirjoittaja Shima
Ootas, nyt vähän hakee. Siis peruutuskamera on ja toimii oikein? Soitin alkaa näyttää sen kuvaa kun pakki on päällä? Eli kaikki toimii kunnes kytket ajovalot päälle? Entä jos pakki on päällä kun kytket valot?
Ei tuo kovin mystinen vika voi olla, siellä on vain jokin johto väärin tai jokin asetus pielessä. Selviää melko varmasti, kunhan hahmottaa kokonaisuuden. Se soittimen mukana tullut adapteri Subarun audioliittimiin on todennäköisesti koottu oikein, mutta ei välttämättä... Niissäkin voi joskus olla pari johtoa ristissä.
Lähetetty: 25 Kesä 2017, 20:25
Kirjoittaja J2K2
Tuota johtojen menoa yritin tutkia aamulla pienessä krapulassa.
Kamera tosiaan toimii kunnes laitan valot päälle. :idea:
Tuota kytkentää en ole kokeillut.
Lähetetty: 25 Kesä 2017, 20:55
Kirjoittaja Shima
Katsopa onko sinne valikoiden uumeniin hukattu testimoodi, jolla näkisi kaikkien tulojen tilan. Sillä saisi selville mitä se soitin kuvittelee tapahtuvan kun sytytät valot.
Lähetetty: 26 Kesä 2017, 05:02
Kirjoittaja J2K2
Mistäs sitä moodia osaisi hakea?
On tarran mukaan tehty tässä kuussa. Todennäköisesti tilauksen mukaan. Kyllä siellä jokin bugi pitää olla kun ei toimi laillisesti.
Lähetetty: 26 Kesä 2017, 21:07
Kirjoittaja Shima
Jostain sieltä missä kaikki laitteistoasetukset tehdään. Just tasan tuota toosaa en tunne, niin en mene vannomaan siellä sellaista olevan, mutta uskoisin niin.
Kerrataans vielä: siis peruutuskameran näyttö kytkeytyy päälle automaattisesti, kun panet vaihteen R:lle? Ja muutenkin kaikki toimii, paitsi valojen syttyessä menee tuohon "keltaisen i:n" tilaan?
Lähetetty: 27 Kesä 2017, 04:56
Kirjoittaja J2K2
Tein sen releasennuksen ja nyt toimii kuten pitää, ainoastaan soittimen valot sammuvat kun peruuttaa.
Vielä kun saisi rattinapit toimimaan.
Kiinalainen sanoi laittaneensa lähettämäni videon eteenpäin "insinöörille"
Lähetetty: 27 Kesä 2017, 20:47
Kirjoittaja Shima
Näkyykö rattinappien opetusvalikossa jotain muuttuvia lukemia, kun nappia painaa? Tuolla voisi haarukoida vikaa. Muistaakseni omassanikaan en saanut puhelimen nappeja toimimaan, mutta radion kyllä (+, -, <, > ja mode).
Siellä voi myös olla jonkinlainen nappien tunnustelun aluevalinta. Omassani alueet olivat muistaakseni high ja low. Tuo pitää olla kohdallaan, muuten toosa ei havaitse nappien painalluksia.
Lähetetty: 29 Kesä 2017, 06:06
Kirjoittaja J2K2
Ei siellä mitään lukemia ole. Kun avaa rattinappiasetukset ja painaa esim volume up, niin aukeaa näyttö josta valita toiminta sille. Kun on tallettanut volumet ylös ja alas niin eipä toimi. Volume näyttö vain "värähtää". Usb muistin kappaleet sai vaihdettua eteen ja taakse päin. Nekään ei nyt ole käytössä kun enole enää asettanut niitä.
