Subaru wrx 2003 co arvo korkea ei läpi katsastus
Lähetetty: 22 Touko 2017, 18:58
Kirjoittaja happo37
Hei!
Imppu ei mennyt katsastuksesta, kun co arvo oli 60. Pitäisi olla n.30
Onko mahdollista, että autoni pakoputki(prodrive) ei ole kattia ollenkaan vai voiko vika olla jossain muualla?
Muut arvot olivat arvojen sisällä.
Kiitokset vastauksista jo etukäteen.
T:Musta Imppu.
Re: Subaru wrx 2003 co arvo korkea ei läpi katsastus
Lähetetty: 22 Touko 2017, 19:11
Kirjoittaja happo37
Vai onko katti rikki ja se pitää uusia?
Lähetetty: 22 Touko 2017, 19:28
Kirjoittaja happo37
Yksi kysymys vielä. Miten voin varmistaa onko putkessa kat vai ei ole?
Oletteko saaneet autoja katsastuksesta läpi jollain konstilla?
Lähetetty: 22 Touko 2017, 19:41
Kirjoittaja happo37
Korjaan vielä noi arvot eli oli 0,60 ja pitäisi olla 0,30
Lähetetty: 22 Touko 2017, 23:15
Kirjoittaja Mökärööri
Katin olemassaolosta voi varmistua lähinnä kurkkimalla auton alle. Vakio on aikalailla lämpöpeltien peittämä, kun taas vaihtoputket aikalailla suoria alusta loppuun. Jos vakioputki niin näyttää jotakuinkin tältä: (referenssikuva netistä)
Kyseessä siis etummaisin pätkä turbolta. Putkiston loppuosalla auton alla ei ole merkitystä päästöjen kannalta.
Mikäli auto on tosiaan vakio, niin voi koittaa katsastusta huijata heittämällä tankkiin n. kolmasosan E85:ttä, ei vielä pitäisi mennä vakiosuuttimilla liian laihalle ja päästöt alenevat. Jos Englanti taipuu, niin tuolta lisää:
https://forums.nasioc.com/forums/showth ... p?t=803341
Lähetetty: 23 Touko 2017, 08:34
Kirjoittaja happo37
Hei!
Kiitos tästä mökärööri.
Auto ei ole ihan vakio. Isompi turbo, sti:n suuttimet, hks(downpipe?) ja artecilla ohjelmoitu edellisen omistajan toimesta. Tehot 320-340hv luokkaa
Jos pakoputkeen pitää vaihtaa väliin kat, niin onko kallis juttu ja pitääkö autoa säätää uudelleen?
Lähetetty: 23 Touko 2017, 09:06
No jos hitsi pysyy kädessä ja on laitteet rosterin hitsaamiseen (oletettavasti ruostumatonta putki?) niin ei tuo nyt tekemätön paikka ole. Uudelleensäädöstä en osaa sanoa, veikkaa että ei ihan pakko ole koska tuo korkeintaan kuristaa = ahtopaineet ei ainakaan nouse toisin kuin virtaavuutta lisäämällä herkästi tuntuu käyvän.
Lähetetty: 23 Touko 2017, 09:49
Kirjoittaja Forester XT
Mulla oli samanlainen ongelma samalla kokoonpanolla olevan foren kanssa viime leimalla. Korjaamo ässän kehotuksesta laitoin tankkiin purkillisen valvolinen polttoainejärjestelmän puhdistusainetta ja ajelin 100km. uusintamittauksessa päästöt olivatkin kunnossa :drinks:
Lähetetty: 24 Touko 2017, 14:33
Kirjoittaja happo37
Nyt selvisi. Ei siellä ole mitään kattia ollenkaan. Sen takia co korkea, lambda on kunnossa.
Täytyy jostain laittaa riittävän kokoinen kat väliin ja mittaukseen sen jälkeen.
Lähetetty: 25 Touko 2017, 20:50
Kirjoittaja ximmo
happo37 kirjoitti:Täytyy jostain laittaa riittävän kokoinen kat väliin ja mittaukseen sen jälkeen.
Mulla olisi ylimääräisenä yksi kpl tuohon istuvia alkuperäisiä downpipeja, jossa siis katit. SIllä ainakin menee.
Lähetetty: 29 Touko 2017, 13:31
Kirjoittaja happo37
Forte lisäaine pudotti vähän arvoja.
Katsastuksesssa pudotti yhtääkkiä kierrokset alas. Onko softassa tai ohjausboxissa vikaa?
Onko paikkaa Jyväskylän lähellä, joka voisi tutkia asiaa?
Kiitokset foorumilaisille etukäteen vastauksista.
Lähetetty: 05 Kesä 2017, 10:20
Kirjoittaja happo37
Hei!
Löysin kisakatin, jonka vaihdan vanhan tilalle. Sitten uudestaan päästömittaukseen.
Jos ei mene läpi vieläkään, niin missä sijaitsee lambda ja onko vaikea vaihtaa itse?
Onko muita mahdollisuuksia vielä noiden jälkeen jäljellä?
Lähetetty: 05 Kesä 2017, 16:55
Kirjoittaja nall3
Auttoko toi kuva mitään?
Lähetetty: 06 Kesä 2017, 12:07
Kirjoittaja happo37
Juu, auttoi.
Vaihdettiin kisakat tohon 5-6 kuva kohtaan.
Meni läpi päästöistä nyt. co arvo 0,18
Lähetetty: 08 Kesä 2017, 22:38
Kirjoittaja EJ208T
Tuo katti vaikuttaa yllättävän paljon :D Ei menny omakaan legacy päästöistä kisakatilla vaikka oli RE85 tankissa. Oli juurikin korkea co-arvo sekä tyhjäkäynnillä että kierroksilla. Vanhalla katilla oli tyhjäkäynnillä 0.74 ja kierroksilla 0.68. Uudella katilla katsuri oikein kehu päästöjä kun mittasi tyhjäkäynnillä 0.02 ja kierroksilla 0.11 ;)
Lähetetty: 15 Kesä 2017, 12:16
Kirjoittaja henaa92
Lainaillaas vähä lankaa saman vian kanssa.. Elikkä auto ois sama 3 vuotta uudempana mallina ja kiinni Invidian putki race catilla, ei oo nyt päästö lappuja edessä mutta kylmänä mitattu 1.1 ja 30min reippaan polkemisen jälkeen mitattu 0.7-0.5 en muista ihan tarkalleen mutta läpi ei mennyt läheskään.. Pitääkö tuo invidia vetää vielä kuumemmaksi? Auttasko masonoli? Auttasko pelkkää 95 tankkii (leimalla vpowerilla)? Tai auttaisko jos heittäis 98 sekaan vähän e85:sta ? vai onko tosiaa näin ettei oo oikotietä onneen ja menee orkkis dpn vaihto puuhiin?
Lähetetty: 15 Kesä 2017, 13:04
Kirjoittaja EJ208T
Itselläni kun oli korkea CO arvo niin ei siitä viinasta oikein hyötyä ollut vaikka sitä oli kuitenkin päälle 40% 98:n seassa. Vasta uusi katti korjasi päästöt. Jos nyt kuitenkin päädyt kokeilemaan niin suosittelen ajelemaan todella nätisti ettei moottori hajoa.
Lähetetty: 15 Kesä 2017, 13:25
Kirjoittaja henaa92
Joo täytyy vielä kerran käydä jollai vippas konsteilla kokeilemassa (kolmas kerta todensanoo :thumbsup: ) ja jos ei tosiaa ole oikotietä ni auto nosturille ja putken vaihtopuuhiin :banghead:
Lähetetty: 17 Kesä 2017, 14:22
Kirjoittaja henaa92
Nyt 95 tankissa ja 4 tunnin esilämmitykset pari pulloa masinolia ja muuttu vaa pahempaan suuntaan.. Sanovat futurezilla että kyllä menee tuolla invidian katilla leimalle :banghead:
Lähetetty: 17 Kesä 2017, 14:33
Kirjoittaja EJ208T
Joo ite kanssa kokeilin kaikkeni mut sit loppujen lopuksi piti kuitenkin tiputtaa putkisto pois ja vaihtaa katti :D Tällä kertaa tehtiin vaan v-panta liitoksilla niin menee se 10min kun aina ennen katsastusta ruuvaa katin kiinni ;)
Lähetetty: 17 Kesä 2017, 14:39
Kirjoittaja henaa92
Hittoku ei löydy hitsaus tamineita joutuu joka vuos urheilee tuon putken vaihon :lol: no eipä siinä muutaku putki jumppaan ja leima hakemaan.. :thumbsup:
Lähetetty: 26 Kesä 2017, 17:34
Kirjoittaja tomppa076
Moro!
Mulla on nyt samanlainen ongelma, häkäpäästöistä jäi kiinni.
Arvo oli 0.6..
Ostin auton vajaa vuosi sitten, enkä tiedä mikä putki alla on, ja onko siellä kattia.
Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen, sillä auto olisi pitänyt katsastaa jo viime viikolla niin ajoaikaa tuli huomiseen asti.
Mulla ei ole oikein paikkaa nostaa autoa ylös paitsi tunkkaamalla, ja silloinkaan en meinaa sinne mahtua :oops:
Onkohan pääkaupunkiseudulla jokin osaava paikka?
Autona siis wrx sti 2008
Kiitti jo etukäteen.
T: Tomppa.
Lähetetty: 26 Kesä 2017, 18:57
Kirjoittaja henaa92
On siel varmaa jonkun näköne ku noi pieni on lukema.. mulla oli 0.5-1.1 "kisakatilla", iha tuurista kii missä mittas.. Kokeiles putsaa ilman putsari ja käydä lämmittämässä putki kuumaks jos ei vielkää mee läpi ni sitte todnäkösesti pääset vakio kattia metsästämään tai askartelemaan hitsipillillä :thumbsup:
Kirjoittaja henaa92
tulppien vaihtoki saattaa jeesata jos on parhaat päivänsä nähny
Lähetetty: 28 Kesä 2017, 13:59
No niin, ei auttanut ilmanputsarin putsaus eikä kuumaksi ajo, häkäarvo vieläkin yli sallitun.
On epäily ettei siellä kattia ole.
Nyt olisi harras toive, olisiko jollain foorumilaisella ylimääräisenä katillista putkea lainata leimalle?
Korvausta vastaan tietenkin.
Uusi maksaa kuulemma paperirahaa, eikä vähistä lomarahoista viitsisi siihen sijoittaa, Sipilä jo niistä osan vei :evil:
Asutaan auton kanssa Helsingissä, ja vielä sen saa "korjaukseen" ajaa.
Lähetetty: 28 Kesä 2017, 14:05
Kirjoittaja henaa92
löytyy helsingistä katilline vakio dp
