Impreza ilmastointi/puhallinsäädön polttimot
Lähetetty: 30 Tammi 2017, 09:43
Kirjoittaja heatti
Tietääkö joku millä kannalla sais tilattua vaikka kiinasta oikeanlaiset polttimot/ledit tuohon? Marmoritiskiltä haluavat 14 euroa per polttimo. Polttimoiden kanta vissiin
melkein standardi koska yleisestä varaosaliikkeestä löytyi lähes samanlaisia polttimoita mutta polttimon kanta ja varsi olivat tietenkin hieman pienempiä vrt. Subarun polttimoihin.
Referenssikuvaa
Re: Impreza ilmastointi/puhallinsäädön polttimot
Lähetetty: 30 Tammi 2017, 12:02
Kirjoittaja Masa
onko tuo itse polttimo irroitettavissa kannasta ja lasikantainen. aika monessa paikkaa on T5, T10 kanta
täältä olen itse tilaillut ledejä
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... ru+led+t10
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... aru+led+t5
canbus error free ledpolttimoita pitää olla vain jos autossa on polttimorikkotunnistin, muuten sytytää vikavaloja
Lähetetty: 30 Tammi 2017, 12:12
Niihin kantoihin voi vaihtaa tämmöisen
http://www.motonet.fi/fi/tuote/432630/P ... oin-o42-mm" onclick="window.open(this.href);return false;
Jostain elektroniikka komponentteja myyvästä puljusta saa luultavasti halvemmalla.
Mulla on noita pussi jossa lukee SOL-T1WT14V40. 14v ja 40 mA. Tuon T1 ja bulb kun lyö googleen niin ainakin kuvia löytyy.
AliExpressistä en yhtäkkiä löytänyt kuin ledi vaihtoehtoja.
Lähetetty: 30 Tammi 2017, 17:01
Kirjoittaja heatti
Halkaisijaltaan tuo orkkispolttimon kanta alle 10mm. T3-kanta näyttäisi olevan aika lähellä tuota kokoluokkaa. Orkkispolttimon kannassa lukee tekstit: TSD jonka alla pienellä numero 5 sekä V-2 toisella reunalla.
Masa kirjoitti:onko tuo itse polttimo irroitettavissa kannasta ja lasikantainen. aika monessa paikkaa on T5, T10 kanta
Unohtui tosiaan mainita; Polttimoa ei saa repimällä irti kannasta.
TJani kirjoitti:Niihin kantoihin voi vaihtaa tämmöisen
Varmaan jää viimeiseksi vaihtoehdoksi ottaa taas kolvi käteen jos ei mikään passaa
Lähetetty: 30 Tammi 2017, 17:26
Kirjoittaja Masa
Kokeilin tsd v2 googleen....
http://www.speedometerbulbs.com/collections/tsd-v-2" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 30 Tammi 2017, 20:53
Kirjoittaja heatti
Näyttäs olevan T4.2 kantaa sit tarjolla. Kehtais vaan tilata tuolta, ainakaan sivujen kautta ei saa tuosta puljusta mitään selville. Ei edes tietoa tarkalleen mistä maasta toimittavat minne ja mihin hintaan.
Pitääpä jatkaa googlailua.
Lähetetty: 30 Tammi 2017, 21:35
Kirjoittaja Masa
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... t=t4.2+led" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta luotettavaa tilata. Tilannu vaikka mitä ja pari kertaa jääny tulematta mut ns. Valitus sinne ku ei oo tullu.. muutamassa päivässä rahat takas tilillä..
Sun rahat pidetään holdissa ennen ku hyväksyt tilauksen itse. Tai suoja ajan jälkee menee itsestään aika n. 30-60 päivää. Ja tavarat tulee n.9-30 päivän toim.ajalla
Lähetetty: 30 Tammi 2017, 22:12
Kirjoittaja heatti
Masa kirjoitti:https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20170130113047&SearchText=t4.2+led
Ali/eBay tilaaminen tuttua puuhaa, tullut tilailtua paljon tavaraa muutaman vuoden aikana. Pistin sitten noita vihreitä t3 ja t4.2 ledejä pussillisen tulemaan kun maksoivat muutamia euroja
Saa parin viikon päästä sitten ihmetellä kun joku hieno virtapiiri ei tykkää ledeistä
Lähetetty: 31 Tammi 2017, 01:41
heatti kirjoitti:
Jos on oikeasti kuvan kaltaisia niin ei tarvi mitään tinailla. Taivuttelet vain noi kannan koloihin pujotetut langat suoraksi kannan alle ja vedät lampun pois ja laitat uuden tilalle ja pujottelet langat takasi kuten oli. Pienet sormet on avuksi. Olen näitä vaihtanut kymmeniä tällä menetelmällä. Itse kun en siedä jos on pementyneitä valoja jossain päin autoa. Kaikki pitää pelata aina!
Lähetetty: 31 Tammi 2017, 22:01
Kirjoittaja HABA
Masa kirjoitti:https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... t=t4.2+led
Näköjään tuolta saa 10 samalla rahalla, kun täältä Suomesta yhden. Tuolta lumen-autoledistä oon muutaman T3:sen tilannu. Jos vaan malttaa odottaa pakettia, niin tilaan alilta seuraavaksi.
https://www.autoledit.fi/product_catalog.php?c=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 13 Maalis 2017, 17:04
Kirjoittaja heatti
Update
Kiinanpostilta T4.2 vihreät ledit loksahti paikalleen ja nätisti valaisee! Hintaakin kertyi sen alle vitosen posteineen kymmenen kappaleen setille, kannatti oottaa pari viikkoa
Lähetetty: 23 Elo 2019, 16:32
Kirjoittaja GTimppu
Moi, itsellä imppu vm. -00. Miten nuo polttimot saa esille, eli miten vaihto onnistuu?
Lähetetty: 23 Elo 2019, 23:06
Kirjoittaja konootti
Keskikonsolin muovi irti niin pääsee takaa käsiksi.
Lähetetty: 24 Elo 2019, 21:10
Kirjoittaja GTimppu
Kiitos, nyt palaa valot
