MYYTY (EJ207 2.1l stroker kone, DCCD voimansiirto, yms ver.5 STi osia)
Lähetetty: 20 Helmi 2015, 14:31
MYYTY!
Kyselläänpäs nyt alustavasti et löytyskö kiinnostuneita ostajia joko koko autolle tai osille erikseen. Kyseessä siis Impreza Type-RA STi Version 5 DCCD (555 Limited Edition) MY99, joka oli pihalla odottamassa koneremontin valmistumista, kun (ilmeisesti lumiaura?) kävi ajamassa autosta etukulman sisään (kone ei ollut tapahtumahetkellä konehuoneessa). Nyt pitäs päättää että korjataanko auto vakuutusyhtiön piikkiin (varaosien toimituksessa Japanista kestäis vähintään kuukauden päivät, mahdollisesti pidempäänkin), vai otanko kertakorvauksen ja myyn auton kokonaisena tai osissa.
Eli puskuria, lokaria, konepeltiä yms törmäyksessä hajonnutta lukuunottamatta olis täydellinen auto tarjolla. Tarjolla olis siis esim. seuraavia:
EJ207 kone josta on juuri käyty alakerta läpi Subtechin toimesta, kuitti löytyy (2800e). Koneessa uudet ACL Race laakerit, 79mm newage kampiakseli (2.5l), kiertokanget newage (STI 05-> malliset), Mahlen stroker männät. Remontin jälkeen ei ajettu kilometriäkään, vain käytetty lämpimäksi. Myös kannet käyty läpi viime syksynä Subtechin toimesta (tästäkin löytyy kuitti).
Alumiinisyyläri, vakio välijäähy, vakio imusarja, kaikki apulaitteet, toimiva ilmastointi, yms.
Vakioputkisto kokonaisuudessaan.
DCCD 5-v voimansiirto. Muuten toimii hienosti mutta 5-vaihteen synkroissa sanomista.
Sisustan osat kokonaisuudessaan, mm. siistikuntoiset siniset etupenkit.
Mieluiten tietysti myisin kokonaisena, mutta voi myös tarjota osista erikseen. Ja kyselyt/tarjoukset mieluusti jo tän viikonlopun aikana, pitäs sit päättää et miten auton kanssa teen. Auto sijaitsee Jyväskylässä. Kyselyt yksityisviestinä tai puhelimella nolla-neljä-neljä 3o1o6o3.
EDIT 23.2.2014:
Hintapyyntö koko autolle 4800 €.
Lisää kuvia keulan vaurioista löytyy osoitteesta http://lagittajat.net/buhis/photos/imppu/keulavaurio/
EDIT 23.2.2014:
