Legacy 3.0r 6mt outo ääni ja etupyörän tahmeus
Lähetetty: 01 Syys 2016, 19:37
Kirjoittaja Mariano
Eli auto -05 legacy 3.0r spec.b 6mt. Edestä oikealta kuuluu karkeaa ääntä, ihan kuin ajaisi yhdellä pyörällä hyvin karkealla asfaltilla. Ääni on verrattavissa kuluneeseen pyöränlaakeriin joka alkaa pitämään karkeaa ääntä. Laakerin kuitenkin vaihdoin ja ääni vain paheni
Luulin tosiaan että vika olisi laakerissa mutta vieläkin ääntää. Huomasin myös että kun oikealla pyörää pyörittelee ilmassa niin se on paljon jäykempi kuin vasemmalla puolella. Onko tämä normaalia tuon 6mt sti laatikon kanssa? Kokeilin myös vaihtaa pyörien paikkaa mutta ei vaikutusta. Vetari ja jarrusatula ok. Joskus hieman täristää rattia jarruttaessa vaikka kaikki kulmat on säädetty uusien puslien jälkeen ja renkaat tasapainotettu.
Re: Legacy 3.0r 6mt outo ääni ja etupyörän tahmeus
Lähetetty: 03 Syys 2016, 17:31
Kirjoittaja Sandman1
Jarru laahaa?
Viittaisi tuo ravistus siihen, että jarrulevy jo kiero, eli käynyt jo vähän lämpösenä.
Lähetetty: 03 Syys 2016, 17:38
Niin ajon jälkeen voi vanteita verrata jos toisella puolella selkeesti kuumempi
Lähetetty: 08 Syys 2016, 20:51
Kirjoittaja Mariano
Toinen etujarrusatula on uusi ja levyt/palat myös. Tosin varmaan vetäny vähän kieroksi aikasemmin nuo levyt kun jumissa ollu toisella puolella, joten siitä varmaan tuo ravistus. Muuten jarrut ei jumi että ihan viileät levyt ajon jälkeen. Sen havainnon tein että mitä kylmempi niin sitä vähämmän ääni kuuluu, kuumalla paljon selkeämpi. Tuo pyörän pyörimisen tahmeus arveluttaa kun kuuluu samalta puolelta. Jos joku 6mt sti askin omistaja viitsii kokeilla että onko normaalia etutasauspyörästön toimintaa että oikea on jäykempi pyöritellä kun vasen pyörä...?
Lähetetty: 08 Syys 2016, 21:16
No ei se kyl voi olla toiselta puolelta jäykempi lootan osalta jos kaikki ehjää.
Lähetetty: 11 Syys 2016, 18:42
Kirjoittaja Mariano
Tutkin vielä autoa ja ihan yhtä kevyesti ne nyt pyörii molemmat. Varmaan oli alku jäykkyyttä laakerissa ja nyt asettu. Voi olla että tuo meteli tulee vaan renkaista kun on jotkut halpikset, pitänee tutkia lisää jos ei asetu kitkarenkailla kun lumet tulee.
