Keskuslukituksen kauko-ohjaus temppuilee
ximmo
Viesti Kirjoittaja ximmo »
MY05 Imprezan lukot eivät enää halua aueta avaimen painikkeella. Toiseen avaimeen on vaihdettu paristo hiljattain ja molemmilla kokeiltu. Ei vaan halua aueta. Joskus jos huiskaa siinä avaimen kanssa riittävästi niin ohoh yhtäkkiä toimiikin, mutta esim. eilen en jaksanut enää huitoa, tuntui täysin kuolleelta. Mistä lähteä vikaa etsimään? Tuntuu hupsulta, kun ikään kuin hiljalleen on hiipunut eli just niin kuin paristo olisi loppunut, mutta kun ei ole. Orastavaa temppuilua on ollut aiemminkin, jo viime syksyllä, mutta tässä välissä meni pitkä pätkä ilman pulmia. :dontknow:
JPA
Re: Keskuslukituksen kauko-ohjaus temppuilee
Viesti Kirjoittaja JPA »
Oisko kulunut ne kaken nappulat loppuun.
Jotain "korjaussarjaa" löytyi joskus ebaystä.
Mazda CX-3 2.0 AWD 6MT
KTM 690 Enduro R
Ex 1999 Nissan Primera GT
ximmo
JPA kirjoitti:Oisko kulunut ne kaken nappulat loppuun.
Sinänsä mahdollista, mutta että kahdesta avaimesta yhtäaikaa? Käytännössä koko auton käyttöiän aikana en ole käyttänyt kuin toista avainta, joten vain sen kohdalla hyväksyisin tämän ratkaisun. Hmm... toki se voi olla niin, että siitä pääsääntöisesti käytetystä on kulunut painikkeet loppuun ja toisesta avaimesta on patteri loppu! Uskomatonta, eli juuri kuten minun elämä, eli suorastaan todennäköistä. Pitääpä kokeilla vaihtaa kakkosavaimen patteri. :mrgreen:
STI
Viesti Kirjoittaja STI »
Voiko noiden keskuslukituksen kaukosäätimiin vaihtaa patterit ilman, että tulee mitään ropleemia esim. se pitää ohjelmoida uudestaan tms?
Iso toyota
Ex STi Limppu 2004
Hevosmies
Viesti Kirjoittaja Hevosmies »
Taitaapi olla tyyppivika näissä kauko-ohjaimissa että se paristot kiinike pääsee irti piirilevystä eli halpa vika korjata jos omistaa
kolvin tai vie sen jollekin tinatavaksi. :x
Shakal
Viesti Kirjoittaja Shakal »
Paitsi minulla.
Mulla on kaksi kaukosäädintä, toinen vain lakkasi toimimasta.
Toinen toimii uudellakin paristolla "kauko-ohjaimena", eli pitää mallia suunnata se sivuikkunassa kiinni auton keskikonsoliin melkein katon tasossa, muuten ei aukea.
Rikkinäisen tinailin melkein kaikki juotokset läpi, putsasin kontaktipinnat elektroniikkaspraylla, "nostin" kontaktikynsiä niin että varmana ottavat paristoon kiinni, eikä toimi vieläkään.
Avasin ehjän, sama homma. Kaikki päällisin puolin ok, putsailin paikat, on vain todella kehno edelleen.
Täytyy seuraavaksi vaihtaa tuon rikkinäisen nappula uuteen. Se ei pelasta sitä toimintasädettä, mutta varmaan auttanee että edes toimisi jotenkin.
Ettei olisi auton keskuslukituksen ohjausboxi tulossa tiensä päähan, tai oikeammin sen antennissa jotain häikkää
STI
STI kirjoitti:Voiko noiden keskuslukituksen kaukosäätimiin vaihtaa patterit ilman, että tulee mitään ropleemia esim. se pitää ohjelmoida uudestaan tms?
Siis oikeesti kukaan ei tiedä vai?
Iso toyota
Ex STi Limppu 2004
2005 outbackiin vaihdoin eikä ongelmia tullut
Shakal
STI kirjoitti:
Ainakaan 2002 yksinappulaisessa neliöavaimessa ei tarvi mitään uudelleen koodauksia. Senku vaihtaa vaan patterin ihan rauhassa.
Konna
Viesti Kirjoittaja Konna »
-07 Outbackiin vaihdoin ilman ongelmia.
Outback my07
