Imuputken vaihosta
Lähetetty: 31 Maalis 2016, 11:25
Kirjoittaja -Jarkko-
Turbon imuputki, vanhaa muovista ei saanu ehjänä pois, joutu pilkkoa lähtöjä poikki mutta tilalle tuleva letku, saako sitä paikalleen ilman imusarjan irrotusta? Lähinnä bensaputket ja kannakkeet ainakin ottaa kiinni ja jos yrittää noin sitä laittaa menee letku kyllä rikki.
Re: Imuputken vaihosta
Lähetetty: 31 Maalis 2016, 14:33
Kirjoittaja Displaced
Itse itsellesihän jo vastasit, vai enkö ymmärtänyt?
Silikonisen saa menemään, sitä OEM kurttuputkea en ole ikinä kokeillut paikoilleen laittaa kun aina laitetaan silikonisia tai metallisia mutta tulee se vanha ainakin ehjänä pois, eli saattaa sen saada ehjänä takaisinkin
Lähetetty: 31 Maalis 2016, 14:52
Kirjoittaja iner
Saa sen oem-putken ehjänä takas.
Tosin huomattavasti v.mäisempi homma, kun vanhan putken irrotus
Kerran tehny ton, ja toiste en ajatellut tehdä...
Lähetetty: 31 Maalis 2016, 16:55
Oletteko irrottanu bensaputket/kannakkeet? Siinä heti putken vieressä on pariki kannaketta mitkä on niin teräviä että repivät letkun rikki
Onkohan tuo jotenki erilainen nuori kun ei tossa tilaa ole sitte yhtään. Vanhasta putkestaki piti leikkoa taaemmat lähdöt poikki ja silti oli melkonen taistelu
Lähetetty: 01 Huhti 2016, 19:29
Lähetetty: 02 Huhti 2016, 19:10
Ainakin ver3/4 on täysin mahdotonta saada ees silikonista pois ilman et löysää bensalinjoja ja venyttää niitä. Nimittäin just otin samcon silikonisen irti irrallisesta imusarjasta.
Lähetetty: 04 Huhti 2016, 06:42
Jampsu kirjoitti:Ainakin ver3/4 on täysin mahdotonta saada ees silikonista pois ilman et löysää bensalinjoja ja venyttää niitä. Nimittäin just otin samcon silikonisen irti irrallisesta imusarjasta.
Kyllä tuossa kanssa totesin homman mahdottomaksi noiden linjojen takia, oli letku tarkotettu vielä new ageen vaikka sopivuus oli GC8
Tilalle kehitellään nyt jotain muuta ...
Lähetetty: 04 Huhti 2016, 07:03
Kirjoittaja TbzZ
V4 on tullut silikooninen väkisin laitettua... Muutaman tunnin kun varaaa, monta asennuskaljaa ja vähän mammalta liukkaria varastaa niin kyllä se on sinne mahdollista saada
Lähetetty: 05 Huhti 2016, 00:34
TbzZ kirjoitti:V4 on tullut silikooninen väkisin laitettua... Muutaman tunnin kun varaaa, monta asennuskaljaa ja vähän mammalta liukkaria varastaa niin kyllä se on sinne mahdollista saada
Tolla muutoman tunnin jumpalla ottaa imusarjan irti monta kertaa
Sit viel riski et ku imuputki on paikallaan niin se on paskana
Lähetetty: 05 Huhti 2016, 06:16
Kirjoittaja TbzZ
Jampsu kirjoitti:TbzZ kirjoitti:V4 on tullut silikooninen väkisin laitettua... Muutaman tunnin kun varaaa, monta asennuskaljaa ja vähän mammalta liukkaria varastaa niin kyllä se on sinne mahdollista saada
Jep ei tulisi uudestaan koitettua classicciin...newagehan on helppo
Lähetetty: 05 Huhti 2016, 07:21
Tolla parin tunnin jumpalla jo samalla vaihtaa sitten uudet veivien laakeritkin
Lähetetty: 05 Huhti 2016, 14:49
mechanix kirjoitti:
Kaikki paitsi sen yhden, ja alakautta?
