Takajarrut
Lähetetty: 23 Maalis 2016, 12:23
Kirjoittaja Jokeri24
[url][/url]
Voiko takajarrujen jarrupalat lähteä itsestään ajossa ? 2 kertaa käynyt niin! Palat vaihdettiin uusiin ja on identtiset edellisten kanssa. Vai onko kyseessä jonkun sabotaasia.
Re: Takajarrut
Lähetetty: 23 Maalis 2016, 13:10
Kirjoittaja Pelekonen
Eihän takajarrulevyt ole vaihdettu jäähdytetyistä jäähdyttämättömiin. Eli kapeampiin ja palat pääsis tippuun välistä. Ei kyllä muuta tuu mieleen.
Re: Takajarrut
Lähetetty: 23 Maalis 2016, 15:24
Joo ei toi oo oikein järkeen käy miten ne sieltä tippumaan pääsis
Re: Takajarrut
Lähetetty: 23 Maalis 2016, 19:29
Kirjoittaja jkb
Nyt kun ei autoa mainittu, niin sitikassa tuo on kyllä mahdollista
Re: Takajarrut
Lähetetty: 23 Maalis 2016, 19:34
Hah
ihan imppu kyseessä.
Re: Takajarrut
Lähetetty: 23 Maalis 2016, 20:16
Kirjoittaja jkb
No melkein vaihtaisin satulan, jos palat kerta on oikeat. Joku vähän "herkistellyt"?
Re: Takajarrut
Lähetetty: 23 Maalis 2016, 21:11
Kirjoittaja Displaced
Eihän se pala sieltä pääse tippumaan kun liukutapeissa on kiinni.
Mutta jarrupalamateriaali erkanee taustalevystä hyvin useasti esim EBC paloilla
Re: Takajarrut
Lähetetty: 24 Maalis 2016, 09:33
Helpompi ois vastata jos tietäis mitkä jarrut kyseessä. Jos levy on liian ohut (väärä levy) niin pääsee välistä pois. Oikealla levyllä ei pääse korkeintaan vasta kun on pelkkä metalli jäljellä palasta.
Re: RE: Re: Takajarrut
Lähetetty: 24 Maalis 2016, 09:35
Displaced kirjoitti:Eihän se pala sieltä pääse tippumaan kun liukutapeissa on kiinni.
Onko bremboissa tms. liukutapit takana? Ei ainakaan normijarruissa pala ole millää "kiinni".
Re: Takajarrut
Lähetetty: 24 Maalis 2016, 15:28
Kirjoittaja MSJD
Kiinteissä satuloissa (molemmilla puolilla männät) on tapit noiden varassa jarrupala on, eli näissä jarrupalan tippuminen ei ole mahdollista, ellei asennus ole mennyt pahasti metsään. Uivassakaan satulassa tuon ei pitäisi olla mahdollista, mutta jos jarrulevy on kapeampi kuin sen pitäisi olla (kulunut alle minimi mitan tai väärä levy), jarrupala pääsee tippumaan.
Edit: Kuva kiinteestä satulasta
Re: Takajarrut
Lähetetty: 24 Maalis 2016, 15:35
Niinno tottakai asia erkseen sellaset
Re: Takajarrut
Lähetetty: 24 Maalis 2016, 18:20
Kirjoittaja Hakala
Pelekonen kirjoitti:Eihän takajarrulevyt ole vaihdettu jäähdytetyistä jäähdyttämättömiin. Eli kapeampiin ja palat pääsis tippuun välistä. Ei kyllä muuta tuu mieleen.
Tämä ei olisi ensimmäinen kerta. Imprezaa on ollut 266mm halkaisijan takalevyllä 18mm ja 10mm vahvuisena
Re: Takajarrut
Lähetetty: 24 Maalis 2016, 18:56
Joo, elikkä ilmeosesti siihen on vaihdettu nuo jäähdyttymättömät levyt kun ennen ollu jäähdylliset ! Kiitos kaikille vastauksista
Re: Takajarrut
Lähetetty: 19 Kesä 2016, 11:50
Kirjoittaja ihaa
Onko jäähdytetyt takalevyt yleiset näissä Subaruissa, kiinnitti vaan huomion kun pari kuukautta sitten vaihdoin nuo kesärenkaat alle. Tuulilasin ja TM:n mukaan Levorgissa ei kuuluisi takana olla jäähdytettyjä levyjä mutta näkyy ne siellä olevan ja peräti 300 milliset.
Re: Takajarrut
Lähetetty: 19 Kesä 2016, 15:05
Kirjoittaja JuhaH
ihaa kirjoitti:Tuulilasin ja TM:n mukaan Levorgissa ei kuuluisi takana olla jäähdytettyjä levyjä mutta näkyy ne siellä olevan ja peräti 300 milliset.
Tuulilasi ja TM lienee ne merkitsevät sanat tässä.. Subarun omien speksien mukaan näissä on jäähdytetyt levyjarrut sekä edessä että takana.
Re: Takajarrut
Lähetetty: 19 Kesä 2016, 19:01
Kirjoittaja ihaa
Joo ei teeämmään ja tuulilasiin paranne kovin luottaa mutta eikös nuo jäähdytetyt levyt takana ole muuten melko harvinaiset, siis muissa merkeissä ?
Re: Takajarrut
Lähetetty: 19 Kesä 2016, 19:12
Kirjoittaja Shakal
Se riippuu et tarkoitetaanko muilla merkeillä autoja vai ei
Jollain mazdalla, toyotalla, jne perus kassilla ei varmaankaan.
Mun 90-luvun Alfoissa oli ainakin ihan tehdaskamana.
Re: Takajarrut
Lähetetty: 19 Kesä 2016, 22:30
Esim. Legacy 200:ssa on vakiona takana jäähdytetyt levyt mutta uudemmassa gt impussa ei. Eli aika hauskasti noi vaihtelee. Luulis tänä päivänä jokaisessa vähänkään kulkevassa autossa (pois lukien jotkut pikkupaskat) olevan jäähdytetyt takalevyt.
Re: Takajarrut
Lähetetty: 20 Kesä 2016, 20:52
Kirjoittaja Sandman1
Näyttää olevan Levorgissa samanlainen takapää kun OB:ssä. Huomaa kuvasta, että sielä olisi täydet valmiudet jopa 4-pyoräohjaukseen.
Re: Takajarrut
Lähetetty: 20 Kesä 2016, 21:39
Kirjoittaja JuhaH
Kun tuossa vähän enemmän ehdin selailemaan, niin uusissa (2016) Subaruissa on jonkun verran vaihtelua noissa että onko takana jäähdytetyt vai ei.
Jäähdyttämättömät:
- Forester Diesel 6MT - X varustetaso (huonoin)
- Forester Bensiini 2.0i (6MT ja CVT)
- XV
- Impreza (ainakin 1.6i mallit, 2.0i ei tietoa)
Jäähdytetyt:
- Forester Diesel 6MT - XS ja XE varustetasot
- Forester Bensiini 2.0XT
- Outback Diesel + bensiini
- Levorg
- BRZ
- WRX STI (yllättäen)
