Forester 2.5xt viritykset
Lähetetty: 05 Maalis 2016, 22:27
Kirjoittaja Kassu
Uusi foresteristi täällä haaveilee jo lisäpuhdista,vaikka aika rivakkahan tuo on vakionakin.
Eli 2006 2.5xt at mitä vaaditaan 0-100km/h 5s alittamiseen?
Miten pitkälle vakiosuuttimet riittää?
Re: Forester 2.5xt viritykset
Lähetetty: 06 Maalis 2016, 07:28
Kirjoittaja iner
Turboksi ihi vf 30, 34 tai joku muu p18 pakopesällä. Tai 16g, 18g, 20g...
Downpipe vaihtoon. Kaikki aftermarket mallit on varmasti parempia kun vakio.
Vakio dp sama kuin sti impussa.
Virtaavampi takapönttö.
Sti välijäähy.
Bensapumppu.
Ecun säätö.
Noilla pitäisi (kuskista riippuen) alittua 5sec.
Ja manuaalilaatikon rattaatkin saattaa silottua
Lähetetty: 06 Maalis 2016, 15:32
Kirjoittaja Kassu
Mites tuo katti?
Pitääkö katsastukseen ruuvata vakioputki kiinni?
Käykö mikään noista myydään osaston sti ic:stä suoraan kiinni?
Lähetetty: 10 Maalis 2016, 11:22
Kirjoittaja Helger Puertorico
En usko että menee päästöistä läpi ilman katillista downpipea. High flow katillisella dp:llä voisi olla saumat. Ehkä. Toinen katti on niin kaukana että vaikea saada tarpeeksi kuumaksi.
04-07 Sti tmic sopii helpoimmalla. AC linjat silti vähän tiellä. Kannattaa suojata jollain. Sti scooppi splittereineen kannatta laittaa samalla, jotta max. hyöty uudesta tmic:sta.
-Helger Puertorico-
Lähetetty: 10 Maalis 2016, 13:10
Kirjoittaja iner
Menee kyllä päästötestistä 3" katillisella dp.llä läpi.
Eri asia on puuttuuko katsastusmies puuttuvaan e-hyväksyntään...
Lähetetty: 10 Maalis 2016, 15:11
Kirjoittaja Mauri H
iner kirjoitti:Menee kyllä päästötestistä 3" katillisella dp.llä läpi.
Se on kai vähän kiinni katista. Mulla Invidian 3" katillinen ja kyllä se saa olla todella kuuma että läpi menee ja siinäkin saa ehkä vähän leikkiä kaasun kanssa.
Lähetetty: 10 Maalis 2016, 16:21
Kirjoittaja Kennedy
Siksi siihen ympärille laitetaan alkuperäisen katin suojakuoret. Eivät erota, että mitään vaihdettu.
Lähetetty: 10 Maalis 2016, 21:45
Kirjoittaja Kassu
Kiitoksia viisat tietäjät,vielä pari juttua mielessä sitten jätän teidät hetkeksi rauhaan.
Istuuko imprezan dp/putkisto foreen?
Onko raadilla kokemuksia noista kiinaturboista?
Omat kokemukset niistä on positiivisia,mutta auto olikin 70luvun auto jolla ei juuri ajettu
Vai taivanin pojan mamba vai mikä se oli?
Lähetetty: 14 Maalis 2016, 08:17
Kirjoittaja jtuomain
Kassu kirjoitti:Onko raadilla kokemuksia noista kiinaturboista?
Jos tarkoitat parin sadan euron Ebay-malleja, niin itse pysyisin niistä erossa. Ihan jo senkin vuoksi, ettei niissä ole billet-siipeä, eikä varsinkaan kuulalaakerointia. Huono vs. hyvä turbo, ihan samoille tehoille, tekee sen verran ison eron auton käytökseen, että siihen kannattaa jonkin verran satsatakin.
