Legacy:n vikavalot koetaulussa?
Peetu40
Viesti Kirjoittaja Peetu40 »
Aamulla laitoin Subarun tulille, niin ei mitän häiriötä. Pakitin auton pois katoksesta, niin koetauluun syttyi keltaisella luistoneston ja moottori valot ja cruise vilkuu? Vikakoodin lukia ei ilmoita mitään vikaa. Mutta muissa autoissa kyseiset merkkivalot viittaavat ohjausakselin asentotunnistimeen? Onko todellinen vika vai johtuuko pakkasista? Kyseinen auto on siis Legacy STW 2.0R automaatti -07.
Peetu40
Re: Legacy:n vikavalot koetaulussa?
Löytyi toisella testerillä vika. ABS-anturi, mutta ei ilmoittanut mikä noista neljästä on viallinen? Pitää jatkaa etsimistä.
JuhaH
Toimihenkilö
Viesti Kirjoittaja JuhaH »
Onkos tuo jo CAN väyläinen, vikakoodit ja mahdollisesti myös pyörän yksilöivän koodin saattaisi saada mittaristosta ulos, ehkä? Foorumilla ohjeet, en näin puhelimella itse pysty helposti kaivamaan mutta haku löytänee.
tbz
Viesti Kirjoittaja tbz »
Samat vikavalot pakkasten aikaan 2010 Legacyssä, tosin tänään päivällä hävisivät (pakkasta vain -23 astetta :D ).
Huollossa sanoivat, että jos palavat pidempään, niin kannattaa käydä tarkistuttamassa vikakoodit.
tbz
