wrx 99 koneen vaihto 93 EJ16 tilalle. apua johdotuksiin
Lähetetty: 07 Helmi 2015, 22:46
Kirjoittaja Turska
:banghead:
Re: wrx 99 koneen vaihto 93 EJ16 tilalle. apua johdotuksiin
Lähetetty: 07 Helmi 2015, 22:49
Kirjoittaja Turska
Ei enää ymmärrys riitä. Bensapumppu pyörii mutta sytkä ja ruiskut ei toimi. Ruiskuille tulee virta mutta ei ohjausta. Sytkälle ei tule mitään.
Lähetetty: 08 Helmi 2015, 02:13
Kirjoittaja Silent_alarm
Nii vaihoikko sää johtosarjan samalla?
Lähetetty: 08 Helmi 2015, 03:09
Kirjoittaja Turska
Joo. Siis johtosarja vaihdettu ja ylimääräiset piuhat niputettu osa katkottu ja osa sripattu liittimistä ehjänä jemaan
Lähetetty: 08 Helmi 2015, 13:52
Ny vähän haisis siltä et on joku väärä johto menny väärään nippuun :think:
Tarkasta et eculle tulee nokka- ja kampiakselitiedot oikeisiin pinneihin. Noista ku toinen puuttuu ni starttaa vähän heikosti.
Lähetetty: 08 Helmi 2015, 14:10
Kirjoittaja Turska
Nokka ja kampi johdot vaihdettu ohjeen mukaan ei ajonestolaitetta järjestykseen. Osaisiko joku neuvoa että saattaako juuri tämä immobilizer kummitella vielä taustalla, siis immon olen ottanut pois ja käytössä vanha virtalukko yms.
Lähetetty: 08 Helmi 2015, 14:28
Kirjoittaja TJani
Omien kokeilujen perusteella -98 vuoden Fore ja Imppu lähtee käyntiin vaikka sen ajoneston boksin heittäis kuuseen.
Ja manuaalissakin lukee että lähtee kyllä käyntiin, mutta ei pitäisi käydä kovin kauaa. Tiedä sitten.
Siltä tuo kuullostaa että joku johto on nyt väärin tai hukassa kokonaan.
Lähetetty: 09 Helmi 2015, 19:25
Kirjoittaja Turska
Jees. Täytyy olla kyl joku johto vielä hakusessa. Mullakin sekava määrä johtokaaviota. Mittasin että sytytyksellekin tulee 12v. Ohjausta se syystä tai toisesta saa. Ei kellään olis yksinkertaistettua johtokaaviota 98-99 EJ20T moottorille. Eli kaikki tärkeimmät piuhat. Mielestäni olen kaikki tarvittavat johdot käyny läpi. Yksi valkomusta ja keltavihreä vielä kytkemättä mutta kun ei selviä niiden käyttö. Ne on hiukan paksumpia niin olettaisin 12v johdoiksi, ylläpitovirtaa yms.
vielä pitää ecu aukaista ettei vaan ole jotain kärähtäny :problem:
