impreza type ra pätkii ja tyhjäkäynti seilaa
Lähetetty: 07 Helmi 2015, 19:30
Kirjoittaja navigate
Eli otsikon mukaista vikaa havaittavissa. Pätkii varsinkin isolla vaihteella vedätettäessä, aivan kuin olisi bensan saannissa ongelmia, ei kuitenkaan laihalle heitä misään vaiheessa (laajakaista mittari). imuvuotoja koitettu haeskella starttipilotilla tuloksetta!?
Mistä vikaa lähtisi etsimään? Lambda, maffi, vai loppuisko kipinä? Auto siis täysin vakio paitsi putkisto 3" ja apexin moottorinohjaus.
Re: impreza type ra pätkii ja tyhjäkäynti seilaa
Lähetetty: 07 Helmi 2015, 22:28
Kirjoittaja JuuS0
Miten se tyhjäkäynti seilaa? Puolavikaisessa imprezassa teki sellaista että ajossa pätki ikäänkuin fuelcutin tavoin, tyhjäkäynnillä taas kierrokset laskivat tosi matalalle, 500rpm tms., kunnes ne hyppäsivät noin 1500 tienoille josta pikaisesti palaten 800-900 lukemiin. Auto siis meinasi sammua jolloin jokin automatiikka lisäsi kierroksia. Tuossa nimenomaisessa tapauksessa puola siis saattoi elektroniikkansa puolesta olla ihan toimiva laite, mutta fyysisesti sisältä muovihilppeet halki joka aiheutti toimintahäiriöitä. Tämä siis vanhemmassa, erillispuolaisessa imprezassa.
Lähetetty: 07 Helmi 2015, 22:48
Tyhjäkäynti seilaa 900-1200 välillä ja nykii tasakaasulla ja kaasupohjassa. Varovasti kun kiihdyttää niin toimii normaalisti. Kyseessä juuri vanhempi 95vm imppu
Lähetetty: 08 Helmi 2015, 00:33
Kirjoittaja Madwiller
Tyhjäkäyntimoottorin putsaus ja tulpat tarkistukseen! Siitä on hyvä lähteä rajaamaan / etsimään vikaa. Maffikin voi olla paskainan / paskana. Onko seos mittaria? että näet hyppiikö seos?
Lähetetty: 08 Helmi 2015, 10:34
Vaikuttaisko tuo tyhjäkäyntimoottori ajossa tapahtuvaan pätkimiseen? Laajakaistamittari on ja seokset hiukan hyppii kun pätkimistä tapahtuu. Koitan tänään putsailla sen moottorin ja maffin.
Lähetetty: 08 Helmi 2015, 10:39
Kirjoittaja cherrymies
Maffi voi olla menossa....kolvata voi ensavuks tai sit uutta kehiin. Kannattaa melkeen kokeilla toisella maffilla minkä tietää toimivaks.
Lähetetty: 08 Helmi 2015, 10:45
Mitä maffista pystyy kolvaileen? Ihan uus juttu meikäläiselle!? :shock:
Lähetetty: 08 Helmi 2015, 13:35
Nyt maffi ja tyhjäkäynti moottori putsattu. Tyhjäkäyntiä alkoi käymään hieman paremmin, tasakaasulla ja vedossa edelleen pätkii. Pistin uudet tulpat tilaukseen jos niillä tokenisi.
Lähetetty: 08 Helmi 2015, 14:07
Ja sitten ennen tulppien asennusta varmista kärkiväli, pitää olla siellä 0,6 tietämillä.
Lähetetty: 08 Helmi 2015, 22:42
navigate kirjoitti:Mitä maffista pystyy kolvaileen? Ihan uus juttu meikäläiselle!? :shock:
Vanhat tinat pois ja uutta tilalle.
Lähetetty: 09 Helmi 2015, 15:40
Kirjoittaja Larzu85
Omassa vm95 ra:ssa kipinä loppui kesken korkeilla ahdoilla.Vaihdoin 2002vm impun puolat sisäisellä sytyttimellä ja ilosesti taas kulki.Nuo v2 puolat on aika :banghead:
Lähetetty: 09 Helmi 2015, 17:07
Larzu85 kirjoitti:Omassa vm95 ra:ssa kipinä loppui kesken korkeilla ahdoilla.Vaihdoin 2002vm impun puolat sisäisellä sytyttimellä ja ilosesti taas kulki.Nuo v2 puolat on aika :banghead:
Onko ihan bolton kamaa vai joutuuko tekeen muokkauksia?
Lähetetty: 10 Helmi 2015, 02:46
Kirjoittaja Larzu85
navigate kirjoitti:
ei muuta muokkausta kuin johdotusta.Melko yksinkertanen modi ja netissä on useita ohjeita :thumbsup:
Lähetetty: 10 Helmi 2015, 10:54
Larzu85 kirjoitti:
navigate kirjoitti:
Ei olis linkkiä laittaa? Pikasella googletuksellaen löytäny yhtäkään ohjetta.
Lähetetty: 10 Helmi 2015, 12:45
navigate kirjoitti:Vaikuttaisko tuo tyhjäkäyntimoottori ajossa tapahtuvaan pätkimiseen? Laajakaistamittari on ja seokset hiukan hyppii kun pätkimistä tapahtuu. Koitan tänään putsailla sen moottorin ja maffin.
Seokset hyppii koska palamaton happi menee pakoputkeen ja lambdalla mitataan putkessa olevan hapen määrää. Tulpat tai maffi sanoisin.
Lähetetty: 10 Helmi 2015, 20:49
Kirjoittaja Larzu85
[navigate]Ei olis linkkiä laittaa? Pikasella googletuksellaen löytäny yhtäkään ohjetta.
http://forums.jdmvip.com/Coilpack_Conve ... eza-3265-t
Lähetetty: 11 Helmi 2015, 11:20
Jes! Kiitoksia. Täytyy nuo puolat vaihdella jollei vika häviä tulppien mukana.
Lähetetty: 26 Helmi 2015, 21:15
Tulpat tuli vaihdettua, oli aika keljumainen homma ainakin näin ensikertaa tehtynä. Mutta pätkiminen loppu! :thumbsup: tyhjäkäynnin kun vielä saisi tasaiseksi..
Lähetetty: 07 Touko 2015, 20:09
Kirjoittaja D1visor
Onkos tyhjäkäynnin seilaululle löytynyt syytä jo tai apuja? Mitäs sen eteen ketjun alottaja nyt siis tehnyt? Olisi kaverin MY00 JDM Type-ra:ssa sama ongelma, oikein sammuu välillä liikennevaloihin, kun seilaa niin rajusti siinä 200rpm-1200rpm välillä eikä nykyää meinaa enää tasaantua.
Vielä esim puolivuotta sitten, kävi välillä epätasaisesti samalla lailla, mutta aika nopeasti tasaantui normaaliksi tyhjäkäynti. Autossa on HKS Super SQV dumppi japanista peräisin, ei mikään kyllä uusi enää, mutta aito pitäisi olla. :think: :eh: .. Autossa laajat huollot tehty, kaikki tulpat ja suodattimet ja nesteet yms on vaihdettu ja esim puolan johdot (alkup. STI johdot), myös bensapumppu walbro uusittu. Mitään nykimisiä ei ole.
PS. sori, että lainaan ketjua :wave:
