Allekirjoituksen mukaisessa impussa on ajonesto ruvennut oikutteleen. Onkohan tämä jokin jälkiasenteinen malli, kun on se numero laatikkokin myös.
5Kk pelasi moitteetta osto päivästä lähtien ja viikko sit rupesi oikutteleen. Ennen jokaista starttausta piti naputella koodi laatikkoon, ennenkö antoi startti luvan. No tänään aamulla ei kelvannut sekään koodi, joka ennen oli oikea.
Avaimesta keskuslukko pelaa oikein, mut ajonestoa ei kuittaa pois. Mittaristossa vilkkuu punaisena avaimen kuva, eikä virtalukon ympärillä olevassa kehässä toimi valo.
Mistä lähden vikaa etsimään ?
ajonesto
Re: ajonesto
Ei kuulosta kovinkaan alkuperäiseltä ajonestolta. Paras korjaus tuommoiselle on heittää vesilintua sillä. Etsii vaan johdot, minne on liitetty ja sieltä asti pois kaikki mikä tuohon liittyy.
Re: ajonesto
Lainataan aihetta vähän.
Eli autoni my05 wrx:n kone rakennettiin uusiksi samalla ecu kävi irrallaan säädössä jyväskylässä.
Oli ollut ongelmia matkan varrella eli ecuun ei ollut meinannut saada säätöjä sisälle.
No lopulta ecu tuli takaisin ja kone saatiin kasaan.
Oli aika käynnistää auto, mutta eipä lähtenyt käyntiin ja sitä ihmeteltiin aikamme.
Auto obd-testeriin kiinni ja ilmoitti vikakoodia ajonestolle. No yritin soitella säätäjälle ja ei saanut kontaktia samana iltana.
Auto ulos hallista lumihankeen rivin jatkoksi ja kotiin miettimään, että missä mättää.
Tänään säätäjä sitten soitti ja sanoi että kun ei saanut yhteyttä minun oman auton boksiin, oli ostanut toisen ecun johon oli ohjelman laittanut ja lähettänyt minulle.
Kysymys kuuluu missä tuon ecun saisi ohjelmoitua keskustelemaan muun auton kanssa, vai pelkästään marmoritiskillä?
Ja lisäksi tietääkö kukaan kymenlaaksossa mahdollista osaajaa joka tulisi laitteineen koodaamaan paikan päälle, koska auto katsastamaton ja konetta ei ole päästy käynnistämään vielä kertaakaan eli pitäisi päästä itse valvomaan ensi käynnistystä. Ja että saisi ensimmäiset öljyt käytettyä lämpimäksi ja vaihdettua tuoreet sisään ennen enempää ajoa.
