Lämmityslaitteen hehkujen vaihto, Outback 2000
Lähetetty: 25 Marras 2015, 01:56
Kirjoittaja ttimonen
Manuaalisesta lämmityssäätimestä on lamppuja palanut mutta miten ne vaihdetaan? Löysin kyllä mittarivaloille ohjeen mutta en lämmityssäätimelle. Autona Outback vm-00.
Re: Lämmityslaitteen hehkujen vaihto, Outback 2000
Lähetetty: 25 Marras 2015, 09:40
ttimonen kirjoitti:Manuaalisesta lämmityssäätimestä on lamppuja palanut mutta miten ne vaihdetaan? Löysin kyllä mittarivaloille ohjeen mutta en lämmityssäätimelle. Autona Outback vm-00.
Otetaan säädin irti ja avataan kotelo jolloin näkyy muutoma pieni meisselillä pyöräytettävä lampun kanta.
Ensimmäisenä kun saat sen käsiin niin näkyy kyllä ihan loogisesti missä ne kannat on
Lähetetty: 25 Marras 2015, 15:38
Kiitos vastauksesta. Pikaisesti näytti olevan ne vasemman puoleiset ruuvit ahtaassa paikassa mutta jospa sinne tulisi tilaa kun mittariston irrottaa. Lamput taitaa olla isoja lasihehkuja kuten mittaristossa?
Lähetetty: 25 Marras 2015, 16:15
Kirjoittaja Rauno
Mittaristo saa olla paikallaan, tuossa irrotukseen mallia:
https://www.youtube.com/watch?v=O0P3qpmlB9A" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 25 Marras 2015, 16:39
Tuon verran olenkin purkanut, paitsi mittariston jätin paikoilleen. Säädinkotelon kaksi vasenta ruuvia oli sellaisessa paikassa ettei käsi mahdu. Pitää kokeilla vielä uudelleen.
Lähetetty: 25 Marras 2015, 19:28
Kirjoittaja Rauno
Pitkä meisseli + sinitarraa/vastaavaa toimi omassa. Ilman pitoa ruuvit tippuu satavarmasti.
Lähetetty: 25 Marras 2015, 21:23
Tarviiko irroitella vivustoja kun säädinkotelon ottaa pois paikoiltaan?
Lähetetty: 26 Marras 2015, 08:04
Kirjoittaja SixStars
Ei ainakaan jos on 'täysautomaatti' AC ( eli ei noita aiemman videon pyöritettäviä hanikoita vaan se näytöllinen malli ) - siellä on vaan liittimet jos auto-AC.
Sit semmonen pikku ilmanhaisteluputki tulee ton säädinyksikön lämpötilansäätörullan alanurkkaan ( kuvassa näkyy pieni pyöreä ritilä siinä minkä taakse tulee - Flickrissä voi zuumata, -klik- kuvaa ) - ja tosiaan pitemmällä ristipäämeisselillä saa ne ahtaammat ruuvit helposti pois, omassa meisselissä ( höhö ) on magneettinen pää joten ei pääse tippumaan ruuvit
<- tuohon on kätevä ratkaisu hommata tämmönen jos ei oma meisseli ole valmiiksi magneettipäällä
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Mitta ... 000016832/" onclick="window.open(this.href);return false;
20151019_184941 by
Jarski75, on Flickr
Lähetetty: 27 Marras 2015, 15:23
Hehkut vaihdettu ja sitä paljoa puhuttua pitkää meisseliä ei tarvittu ollenkaan, ainakaan kirjaimellisesti. Säätimen irroituksesta pitää olla erittäin lyhyt mutkameisseli jotta saa apukuskin puolen irroitettua. Kuskinpuoli onnistuu kun ottaa mittariston pois edestä. Hehkut piti sitten soveltaa, motonetistä lähiten passaavat ja dremelillä vanhojen kantojen modaus että mahtuu pidemmät hehkut paikoilleen. Oli siinä aikamoinen savotta mutta homma tehty
