Innovate seosmittari ongelma
Lähetetty: 17 Syys 2015, 01:31
Kirjoittaja Kone
Itselläni siis -03 sti:ssä tuollainen ja tilttasi tuossa muutama viikko sitte, olin varma että anturi tullut tiensä päähän ja hain mamasanilta uuden, se paikalleen mutta ei pelaa edelleenkään. Eli missähän vika?? kalibroinnit tein uudelle anturille, ja se kyllä lämpeni kuumaksi. Tekee siis niin, viisarillinen mittarimalli, että virrat kytkettäessä heilauttaa viisarin äärilaidasta äärilaitaan, ja ennen toimiessaan jäi osoittamaan maximi laihaa ennen kuin muutaman sekunnin käymisen jälkeen alkoi näyttää reaaliaikaista lukemaa, mutta nyt heilahtaa johonkin 14-15 väliin, pysyy joitain kymmeniä sekunteja siinnä kunnes heilahtaa näyttämään joka kerta 17.9 ja siinnä pysyy! Auto pelaa ihan normaalisti ja mitään ei ole muuttunut/muutettu mikä selittäisi tuon temppuilun, mikähän tuolle siis tullut, kenelläkään ollut vastaavia ongelmia? Korjausehdotuksia otetaan vastaan.
Re: Innovate seosmittari ongelma
Lähetetty: 17 Syys 2015, 09:39
Kirjoittaja STI
Kone kirjoitti:...kenelläkään ollut vastaavia ongelmia?...
Mulla oli innovate edellissä autossa ja se päätti yks päivä yhtäkkiä lopettaa toimintansa. Vikaa en ruvennut selvittämään eli siinä en voi auttaa mutta taitaa olla feature.
Lähetetty: 17 Syys 2015, 10:14
Kirjoittaja Displaced
Taitaa olla entinen jos ei kalibrointi auttanut.
AEMää tilalle :)
Lähetetty: 17 Syys 2015, 20:43
Kirjoittaja scoobytune
Tarkastaisin vielä kytkennät ennenkuin heität mittarilla vesilintua. Selvästi vetää vikamoodiin kun voltit lukittuu. Yksi vaihtoehto kytkeä suoraan akkuun testimielessä. Ja voi olla että kolvillakin tulee kuntoon.
Lähetetty: 17 Syys 2015, 20:45
Kirjoittaja Speed79
Tech edge tilalle jos ei innovate heräile :thumbsup:
Lähetetty: 22 Syys 2015, 16:59
Kirjoittaja Kone
Noniin, eilen kerkisi tutkimaan ja hutkimaan. Eli nyt tuo mokoma antaa sekä vanhalla, että uudella anturilla samaa vika koodia.
Error 5
Reference cell circuit
shorted
1. Short in sensor cable
2. Short in sensor
1. Repair sensor cable.
2. Replace sensor.
Mihinkään johtoihin ei ole koskettu viimeiseen kolmeen vuoteen, mutta tarkistin ne ja kaikki mielestäni ok. Eli voiko itselläni olla niin p***a säkä, että uusikin anturi olisi maanantai kappale, vai hyväksynkö vain että tuo "keskusyksikkö" on valmis ja jotenkin oikosessa.
Ainut mikä viittaisi kahteen pasana olevaan anturiin, on se että aloittaessa kalibrointia, tuo käyttäytyy kuten pitääkin, mutta heti kun kytkee anturin ja kääntää virrat päälle niin error. Kuulostaisi vain omaan korvaani oudolta että uusi bosch olisi paskana.. :roll:
Lähetetty: 06 Elo 2017, 21:12
Kirjoittaja Pörkyle
On tässä pari viikkoa ollu asennettua Innovaten MTX-L Plus mittari ja alkuun pelas hyvin ja kapekaista emulointikin tuntui toimivan kun seokset pysyi 14.7 - 14.8 välillä tyhjäkäynnillä eikä arvot heitellyt ollenkaan. Nyt ne sitten heittelee 14.5 - 15 välillä tyhjäkäynnillä ja mittarikin välillä jumittelee johonkin lukemaan ja herää sitten hetken päästä toimintaan. Välillä se heittely rauhottuu, joskus juuri tuon jumituksen jälkeen. Kiihdytyksessä mittari tuntuu monesti jumittavan 22.4 arvoon vaihteen vaihdon jälkeen ja näyttää jonkun aikaa sitä lukemaa vaikka kaasu pohjassa olis jo hetki ajettu.
Oon koittanut calibroida uudestaan ja tarkastanu johdot tuloksetta. Ecunkin nollasin jos se olis auttanu AFR heittelyyn mutta samalla tavalla heittelee eikä tunnu olevan vaikutusta vaikka eculle menevä lambda johto olis irti, AFR heittelee silti todella paljon. Vedossa tuo näyttää kyllä aika tasaisesti mutta eipä tuohon oikein voi luottaa kun välillä menee koko mittari "jumiin" hetkeksi. Tais olla maanantai kappale tämä yksilö.
Lähetetty: 10 Elo 2017, 22:32
Kirjoittaja Pörkyle
Lambdahan se oli hajonnut jostain syystä. Nyt on uusi tilalla ja toistaiseksi ainkin toimii.
Tulikin eri lambda tilalle ilmesesti ainakin volkkarin ja audin dieseleissä käytössä. Boschin koodi 0 281 004 191/192 ja WV koodi 03L 906 262 Q
Mikäli netin juttuihin on uskomin niin tuo diesel mallin sensori on paremmin suojassa kaikelta ryönältä mitä siellä putkessa liikkuu.
Lähetetty: 23 Loka 2017, 16:28
Kirjoittaja Pörkyle
Pörkyle kirjoitti:Lambdahan se oli hajonnut jostain syystä. Nyt on uusi tilalla ja toistaiseksi ainkin toimii.
Ei tämä nyt oikein hyvälle vaikuta. Kolmas lambda meni tänään rikki. Toimi aivan moitteetta tähän iltaan asti. Aamulla pelasi hyvin vielä töihin mennessä mutta töistä kun lähdin niin mittari alkoin näyttämään heti 22.4 (auton ollessa käynnissä) ja välillä näytti sekunnin sadasosan hieman rikkaampaakin ja kohta tuli E8 vikakoodia. Lambdan paikkaa on siirretty hieman kauemmas turbosta ja virtakin tulee mittarille suoraan akulta, vaan eipä tuo tunnu auttavan lambdojen kestoon. Jospa tuo jo menee takuun piiriin kun ei tuossa oikein ole muuta vaihtoehtoa jäljellä kuin että itse mittari ja sen ohjainpiiri on viallinen.
Lähetetty: 25 Loka 2017, 01:38
Kirjoittaja Härski
Olethan päivittänyt softan?
Lähetetty: 26 Loka 2017, 00:24
Kirjoittaja Pörkyle
Härski kirjoitti:Olethan päivittänyt softan?
Ei tuohon Plus malliin ole firmis päivitystä tullut vielä. Ei näy ainkaan innovaten sivuilla eikä se päivitys softakaan löydä päivitystä siihen.
Lähetetty: 26 Loka 2017, 01:07
Kirjoittaja Härski
Ok, se on sitten eri mittari kun mulla. Kerran on mennyt multakin lambda ihan varoittelematta. Silloin neuvotiin päivittämään kanssa. En tiedä auttoiko mitään, mutta vielä ei ole hajonnut uudestaan.
Lähetetty: 15 Marras 2017, 19:10
Kirjoittaja Pörkyle
Nyt on ollut subarun oma kapeakaista lambda säätämässä seoksia ja lisäksi tuo MTX-L PLUSsa näyttämässä seoksia. Myöhemmin vaihtuu tuo innovaten mittarikin eri valmistajan tekeleeseen.
Tuo innovaten lambdan controlleri on kyllä jotenkin kustu, ehkä siksi kuin samalla controllerilla pitäisi pystyä käyttämään 4.2 ja 4.9 LSU laajakaistoja. Tuossa 4.9:ssä on Trim resistor mutta innovaten johtosarjassa ei ole pinniä sille ollenkaan. Lambdassahan on siis 6 pinniä mutta innovaten johtosarjassa vain 5. https://www.boschautoparts.com/document ... c18a78d10a" onclick="window.open(this.href);return false;
The connector module includes a trimming resistor, which determines the characteristics of the sensor and is necessary for the sensor to function
http://www.bosch-motorsport.de/media/ca ... 659pdf.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ecotrons.com/technology/bosc ... 2_sensors/" onclick="window.open(this.href);return false; varmaan osin markkinointi puhetta mutta ihan hyviä pointteja
Lähetetty: 20 Marras 2017, 19:08
Kirjoittaja S_t
Morjesta, tuli hommattua tuollanen innovate mtx-l laajakaista, onko mahdollista laittaa vakio lambdan tilalle vai joutuuko tekemään oman paikan putkeen laajakaistalle? Autona 2003vm impreza wrx. Jos mahdollista syöttää suoraan laajakaistalta tietoa eculle niin miten?
Lähetetty: 06 Joulu 2017, 20:28
Kirjoittaja Pörkyle
S_t kirjoitti:Morjesta, tuli hommattua tuollanen innovate mtx-l laajakaista, onko mahdollista laittaa vakio lambdan tilalle vai joutuuko tekemään oman paikan putkeen laajakaistalle? Autona 2003vm impreza wrx. Jos mahdollista syöttää suoraan laajakaistalta tietoa eculle niin miten?
Oliko tuo se uudempi plus malli vai perus mtx-l? Ihan mielenkiinnosta kyselen ja olis hauska kuulla kauanko sensorit muilla kestää plus mallissa. Itse vaihdoin jo AEM x-series mittariin kun sain tarpeeksi innovatesta. ;)
Helpoimmalla pääseet kun teet oman paikan putkeen ja jättää subarun oman lambdan ohjaamaan ecua, sehän on noissa uudemmissa jo muutenkin laajakaista. Yleisin paikka on downpipessä turbon jälkeen tosin uppipestä olisi suositeltavaa poistaa katalysaattori mikäli on 2001 tai uudempi.
Lähetetty: 08 Joulu 2017, 14:39
Kirjoittaja S_t
Ihan perus mtx-l malli on. Joo pitää tuohon uuteen downpipeen tehä paikka sille kuhan joskus vaihdan sen, pääsee sitten säädettäväks viemään. Ei itellä ainakaan ikinä oo muissa autoissa ongelmaa ollu innovaten kanssa ;)
Lähetetty: 10 Joulu 2017, 22:26
Kirjoittaja Pörkyle
Ehkäpä tuo plus malli on sitten vaan todellakin nopeampi kuten mainostavat. Sensoritkin hajoaa ennätys vauhtia. :D
Lähetetty: 16 Joulu 2017, 13:19
Kirjoittaja Juhani88
Täällä hajosi tuosta plus mallista anturi kuukaudessa ja kilometrejä melkee 400 :D. Ehkä anturi oli vain liian lähellä noin 25-30cm päästä turbosta.. Sain uuden anturin tukkurilta ja nyt toistaiseksi taas toiminut muutaman päivän hyvin, tosin anturin paikkaa tuli kans vaihdettua varmuudeksi.
Lähetetty: 20 Joulu 2017, 00:19
Kirjoittaja Pörkyle
Juhani88 kirjoitti:Täällä hajosi tuosta plus mallista anturi kuukaudessa ja kilometrejä melkee 400 :D. Ehkä anturi oli vain liian lähellä noin 25-30cm päästä turbosta.. Sain uuden anturin tukkurilta ja nyt toistaiseksi taas toiminut muutaman päivän hyvin, tosin anturin paikkaa tuli kans vaihdettua varmuudeksi.
Ei se liian lähellä varmastikkaan ollut. Vanha AEM mittari oli silloin 5-10 cm päässä turbosta eikä ollut vuosiin ongelmia, olis ollut sama pysyä siinä eikä ruveta vaihtamaan. Innovatessa anturit sitten hajoili vaikka siirti vähän kauemmas turbosta ja anturin asentoa pystömpään.
Pitäis tuo oma mittari pistää maahantuojalle/valmistajalle takas vaan eivät sysksyllä ainakaaan oikein ottaneet maahantuojalla asiaa kovinkaan vakavasti. Pitänee ens vuonna olla uudestaan yhteydessä. Anturit ei kuulu takuun piiriin niin ilmeisesti ihan ok että niitä parin viikon välein hajoaa normaalissa työmatka ja kauppakasseilu ajossa. Samat laajakaista lambdat kestää vuosikaudet muissa mittareissa ja autojen omien ECU:jen ohjauksessa.
Lähetetty: 20 Joulu 2017, 10:36
Kirjoittaja MHT
Oisko vika ennemmin ohjainlaitteessa/mittarissa koska itsellä oli 5 vuotta Innovaten LM-2 kiinni Imprezassa ja anturi aika lähellä ahdinta, ei murheita. Polttoaineena tosin E85, jos sillä nyt jotain merkitystä asiaan olisi. Vahva usko että laite toimii myös seuraavalla kerralla kun sitä tarvitaan :)
