Impreza wrx jarrut jumissa
Lähetetty: 11 Kesä 2015, 22:58
Kirjoittaja batumi13
Tosiaan ulomman puolen kummatkin männät aivan jumissa ja sisemmät irti. Ei liiku hakkaamalla tai pihdeillä minnekkään mitenköhän noi sais irti? Kyseessä siis 4 mäntäiset.
Re: Impreza wrx jarrut jumissa
Lähetetty: 12 Kesä 2015, 06:59
Kirjoittaja Puskapeke
Jos on vielä autossa kiinni niin polkaisemalla. Pala pois jumissa olevalta puolelta ja jarrua polkemaan.
Tai hyvällä tuurilla saattaa lähteä paine ilmalla, 8bar ilmaus nipasta tai letkun reijästä niin voi lähteä.
Tosin tuo jarrupolkimella irroittamin on tehokkaampi kuin tuo paineilma. Jos ei niin lähde niin kusessa olet...
Lähetetty: 12 Kesä 2015, 07:32
Jos ei noilla eväillä rupee irtoomaan niin sitten on otettava lämpöö mukaan, pillillä vaan lämpöö ja jotain crc tai wd40 ym. irroitusainetta männän ja sylinterin väliin. Tai jos helpolla haluaa selvitä niin ostaa uudet satulat.
Jos uudet tulee niin saattasin olla kiinnostunut vanhoista.
Lähetetty: 12 Kesä 2015, 20:18
Kirjoittaja TbzZ
vanhassa classicissa ei paljoa painelut ja paineilma auttanu.. RASVAPRÄSSI + lämpöä niin johan lähti.
Lähetetty: 15 Touko 2016, 20:14
Kirjoittaja KooHoo
Nostetaan vanhaa ketjua, kun on sama ongelma.
Foressa on edessä WRX:n jarrut ja ainakin toisella puolella yksi mäntä jumissa. Meneekö noista satula pilolle vai korjaantuuko purkamisella, puhdistuksella, tiivistesarjalla ja esim. neljällä varoiksi hankitulla männällä?
Ja onko tarvikepuoli katettu näillä:
-tiivistesarja
http://www.importcarparts.co.uk/parts-i ... 0&dc=&gen=" onclick="window.open(this.href);return false;
-männät
-liukutapit
Jos sisemmän puolen toinen mäntä on jumissa, niin kuluuko ulomman puolen pala enemmän?
Lähetetty: 16 Touko 2016, 01:59
Kirjoittaja Kennedy
KooHoo kirjoitti:Meneekö noista satula pilolle vai korjaantuuko purkamisella, puhdistuksella, tiivistesarjalla
Satulalle harvemmin mitään käy.
Auki, puhdistus ja uudet tiivisteet. Hyvällä tuurilla se yksi mäntäkin on täydessä kunnossa eikä ole muuta kuin roskaa ympärillä.
Lähetetty: 16 Touko 2016, 17:01
Kirjoittaja KooHoo
Rok, rok. Housut pois ja hommiin siis.
Lähetetty: 20 Syys 2017, 18:30
Kirjoittaja Turakeisari
Omassa impussa männät jumittuneet kaksi kertaa eikä lähtenyt paineilmalla vaan rasvaprässi piti kaivaa esille. Subarun myymä tiivistesarja on varmasti hyvä ratkaisu, MUTTA jos männissä näkyy yhtään korroosiota niin mäntä vaihtoon tai se jumittuu uudestaan.
